GPL auto, tipuri de instalatii si eficienta lor
Stie cineva cum pot sa scot tot gazul din butelie? Vreau sa demontez instalatia si n-as vrea sa scot butelia cu gaz in ea. Ar trebui sa mai am vreo 2-4 litri de gaz in ea.
Se poate scoate gazul din butelie la un debit foarte mic astfel incat sa nu existe pericol de explozie?
Multumesc!
Multumesc!
Din cate stiu eu, nu poti decat daca desfaci valva principala, care se afla pe butelie,
Ca o alta alternativa, am vazut scris undeva, ca trebuie alimentata electrovalva care deschide gazul cand motorul este pornit, astfel pacalind-o ca motorul merge si trebuie sa bage gaz, iar tu desfaci conducta care intra in vaporizator, si il lasi sa iasa afara,
Asta am vazut undeva scris, nu mai stiu unde, daca sapi mai mult pe net afli,
Multumesc!
Poti da jos butelia cu cu tot cu gaz in ea decuplezi conductele de la alimentare si cea care pleaca in fata la motor ,partea electrica si cam asta ar fi ,electrovalvele montate pe butelie i-ti tin gazul in ea ,daca vrei sa il dai afara tot ,decupleaza conducta de gaz de pe vaporizator ,deschide manual electrovalva de benzina si porneste masina pe gaz ; va merge pe benzina iar gazul il va elimina in atmosfera ( atat cit mai ai in butelie ) la presiune mica
Apasă cu ceva (bucată de lemn de dimensiuni adecvate), bila din valva de alimentare. Iese imediat gazul.
Renunţi la instalatie?
Gresit ! intre priza de alimentare ( unde se afla acea bila ) si butelie exista o electrovalva ;nu rezolvi nimic daca apesi pe bila decit ca risti sa te trezesti cu un jet de gaz in ochi ,gaz care ramane in presiune pe conducta in urma alimentarii intre priza si electrovalva de pe butelie )
Din cite stiu eu instalatia Gpl are protectie la eliminarea brusca a gazului (tocmai pt a nu avea neplaceri in cazul deteriorarii ei ) poate daca ai alimenta cu 12 V electrovalva de pe butelie si sa decuplezi conducta care pleaca spre vaporizator in fatza sa ai sanse sa-ti elimine gazul ...
Papini, eu am ceva experienţă în utilizarea gazului drept carburant.
ÃŽn Arad, una din staţiile de la care alimentam, şi care comercializa un gaz calitativ mai bun, avea o "politică" de fidelizare a clienţilor, presurizând gazul din butelie la 15 bari presiune remanentă. Celelalte staţii au în mod curent la pistol o presiune de 8-9 bari, ceea ce face împosibilă alimentarea maşinii. Nu o dată am fost nevoit să elimin acea diferenţă de presiune pentru a putea alimenta altundeva decât în Arad, şi am procedat exact cum am spus. Am apăsat bila uşor şi din butelie a ieşit GPL-ul sub formă gazoasă. Nu iese doar de pe conducta dintre valva de alimentare şi butelie, ci iese şi din butelie.
Nu te contrazic ,eu spun doar ce am patit eu : la un moment dat din cauza presiunii mari la alimentare am ajuns sa am aer in butelie ,ca atare am incercat sa o golesc prin metoda expusa de tine ;singurul lucru obtinut a fost acel jet de gaz in ochi ca atare m-am mutat in fatza la ,,plaman " si prin metoda expusa un pic mai sus de mine am reusit sa golesc dim butelie pret de un led ...
Vrea sa va intreb si eu pt un mercedes w123 200 benzina cu carburator stromberg 175 cd cam cat ar fi costul unei instalatii ,daca se merita ,si consumul estimativ?
Motor 102920 cu stromberg 175cdt am ai eu pe a mea ,cu butelie de 90 L m-a dus la 1100 ron ,am montat-o in toamna spre iarna ,in Bucuresti am scos-o la 16 L gaz pe timp uscat ( tinand cont ca a fost cam racoare si a folosit si socul ) iar pe zapada la 19 L .La drum lung Bucuresti - Buzau = 110 km (full butelie Bucuresti- full butelie Buzau) mi-a luat 11 L .Am reusit sa o pornesc direct pe gaz chiar si la -24* cu 2 L de apa calda turnata pe plaman
Concluziile le poti trage singur
Ca sa nu ai probleme cu ea daca o pui pe gaz ar trebuii sa ai filtru de aer curat,bujii ,fise delcou bune
unde ti-ai montat instalatia GPL? Vreau sa fac si eu o revizie la a mea, eventual sa mai schimb una alta..
