Diverse probleme / intrebari 126 280 SEL
  • #31
    Uite si butonul pe care am reusit sa-l dezgrop din garaj:
    Daca asta e ceea ce cauti, poate pleca azi spre tine.
    • #32
      Mersi Orvo, ai MP.
      • #33
        Azi a plecat butonu' spre tine ! Ai PM.
        Toate cele bune !
        • #34
          Ok, am rezolvat cu butonul, cu covorul de interior, fete de usi schimbate, "detiganizat" masina, am in schimb o noua problema enervanta cu inchiderea centralizata. Cand inchid usile din telecomanda sau incerc cu cheia pe direct de la usa soferului usile pe spate nu se mai inchid, se inchid / deschid la infinit, sus -jos / sus -jos, cred ca a ramas ceva blocat, sau am atins vreun furtun de vacum (?), sau pe pastele ma-sii. Usile fata se inchid, portbagajul, capacul rezervor, fara usile din spate. Daca incerc sa le blochez "ad manum" se redeschid si inchid singure. Are idee careva ? Maine o sa aprofundez problema.
          • #35
            tot ,,docomentul"are in jur de 4 MG ,nu pot sa il postez
            • #36
              Verifica mufa(sau cablul) ce vine la inchidere usa sofer(cel care comanda pompa).Este posibil sa fii atins ceva pe acolo cand ai demontat-montat fetele de usa.Vezi ca inainte de a inchide, usile , portbagajul si rezervorul sa fie pe pozitia deschis.Daca era din furtunele de vacuum nu se inchidea nici una, iar pompa de vacuum mergea incontinu.
              • #37
                Asa m-am gandit si eu, asta insemna sa dau iar jos fetele de usa.... : (
                • #38
                  Doar cea de la sofer.La modelul meu centralizata nu e actionata decat de la usa soferului,iar pentru verificare pierdere vacuum ca sa iti dai seama unde se pierde, sub mocheta din dreapta fata este o protectie de plastic unde se afla o "ramificatie" ce vine de la pompa si pleaca la usi.Se verifica prin eliminare, se scoate furtunelul si se astupa orificiul ramificatiei si se actioneaza inchiderea si tot asa pe fiecare furtunel in parte.
                  Schema instalatie de vacuum a inchiderii:
                  • #39
                    Azi am desfacut iar fetele de usa spate (m-am gandit ca poate am desfacut vreun vacum din greseala cand am schimbat fetele de usa), totul e la locul lui. In portbagaj, in spatele protectiei de aripa dreapta spate e un motoras din care pleaca multe vacumuri (pt. inchidere portbagaj, capac benzina etc), toate-s unde trebuie. In continuare inchiderea nu merge.
                    • #40
                      Vacuumul se mai poate pierde nu numai pe la furtunase, ci si pe la "pompitele" ce actioneaza mecanismele de inchidere.In interior au un "pistonas" ce este actionat cu ajutorul unei membrane de cauciuc, care cu timpul datorita vechimii se fisureaza si pierde vacuum.Dar cum ti-am mai spus daca pierzi vaccum pompa din portbagaj(la masina mea se afla in compartimentul rotii de rezerva,in partea dreapta) va merge foarte mult timp(se aude).
                      "Pompita"(nu este cea cu contact):
                      • #41
                        La a mea este pe interiorul aripii dreapta spate, bagata spre rezervor (am verificat-o, nu scapa). Am inteles ca mai e una in usa sofer, o sa o desfac si aia sa vad care e treaba.
                        • #42
                          In usa de la sofer nu este pompa de vacuum.Este o "pompita"(nu stiu exact cum sa-i spun) aproape ca cea din poza ce am pus-o mai sus(nu am avut una acasa caci ii faceam poza), are in plus un contact in care intra o mufa cu trei fire care comanda pompa de vacuum din portbagaj.Ce ai in interiorul aripii dreapta spate cred ca este tot o "pompita" ce actioneaza inchiderea capacului rezervorului.In ea intra un furtunel de la pompa si ies doua la portbagaj si usi(o ramificatie).Ti-am pus mai sus o schema cu instalatia de vacuum.Si la pompa de vacuum din portbagaj ai o mufa.La unele modele(mai noi) pe langa mufa rotunda ce vine de la usa fata mai au si o mufa cu alimentarea cu 12V(a mea nu are acea mufa).Sincer nu stiu daca la seria a II-a pompa de vacuum se afla in portbagaj sau ca la W124 sub bancheta spate in partea dreapta.
                          • #43
                            Pompa de vacuum pentru inchiderea centralizata la toate modelele de W126 se afla in compartimentul rotii de rezerva!
                            @Carmine...sa pui poza sa vedem exact ce ai pe laterala...
                            • #44
                              In prima poza este pompa pentru vacuum cea din compartimentul rotii de rezerva, iar in cea de-a doua "pompita" din usa de la sofer.
                              • #45
                                Iata si celalalt model de pompa de vacuum pentru inchidere(mai are in plus o mufa pentru alimentare).Acest tip l-am vazut pe un 380SEL, parca din 1984 si pe un W124.
