fum alb la pornire w210
  • fum alb la pornire w210
    salutare ! am si eu un w210, E 300 D , e fara turbo si dimineata la prima pornire scoate fum alb rau rau rau , nu mai vad nimic in spate de zici ca e ceata .
    detaliez ca eventualul raspuns al vostru sa fie cat mai exact :
    daca pornesc motorul si-l las in relanty scoate fum ca la balamuc , in schimb daca turez imediat peste 1200 rpm nu mai scoate aproape deloc ( mentionez ca pana in 1200 ture rontaie si ceva la pompa cred iar dupa 1200 nu mai rontaie )
    am fost la tester si singura eroare o am la shut off ( valva care opreste alimentarea care e legata direct la imobilizator, deci e electrica nu pe vacuum )
    dati-mi un sfat sau o solutie va rog ca m-a disperat !!! multumesc anticipat !!! Catalin,
    Bujiile le-ai verificat? sunt bune toate ? dupa ce porneste merge bine motorul sau merge intrerupt?
    W 124 `93 E250 D ex 300 D
    - Bond - James Bond.
    - `Dullah - Abdullah.
      Salut. Cand iese fum alb e clar vorba de apa . In cazul tau, ai urmatoarele doua variante pt fumul alb:
      1- este posibil sa se faca condens pe aceasta vreme rece , iar gazele pana la iesire se amesteca cu apa produsa din condens si rezulta fumul alb pana la incalzirea completa a evacuari, dupa care dispare.
      2-daca fumul alb persista atunci ai o problema: ajunge antigelul in ulei si de acolo in camera de ardere, dupa care iese afara pe galeria de evacuare. Cauze: garnitura de chiuloasa arsa; chiuloasa fisurata; bloc motor spart, sau cilindru! Verifica nivelul antigelului, sau vezi daca bolboroseste in vas cand acelerezi. Bafta
        o bujie nu lucreaza ( e rupta si nu am putut sa o schimb) , daca o las in relanty se balbaie dar daca o turez merge rotund, porneste la sfert de cheie
          nu bolboroseste in vas , nu pierd antigel , fumul e dat la rece daca aveam vreuna din problemele expuse de tine nu dadea fum tot timpul ? deci nu e abur ci fum si miroase a motorina
            Este posibil sa nu fi facut tu o descriere corecta. Poate fumul este albastrui , in acest caz este din cauza uleiului.. Asta inseamna ca motorul e *obosit* .Fa o descriere amanuntita si poate te putem ajuta. Ce culoare are fumul exact si cat persista. Daca era consum mare de motorina, aveai fumul negru.
              Si mie imi iese fum alb cand e rece afara din cauza la condens pana se incalzeste nu e nici o problema dar daca continua sa iasa e mare problema colegi au enumarat problemele.
                fumul nu e albastrui e alb , nu am lipsa ulei in motor , e fum alb cu miros de motorina nearsa foarte puternic , nu am lipsa nici la lichidul de racire, nu am apa in ulei si nici invers, daca era de la segmenti scotea fum tot timpul nu numai 1 minut la rece, si repet daca o pornesc si o turez imediat peste 1200 rpm nu mai scoate fum decat foarte putin ,mentionez ca intre relanty si 1200 ture se aude un rontait (la pompa cred)
                  La pornirea la rece, e posibil ca motorina nearsă să provoace fum alb. Cred că s-a mai discutat pe undeva pe forum chestia asta (pe la secțiunea de A Class).
                  Teoretic, fumul alb apare atunci când nu ai avansul reglat la pompa de injecție, sau când pornești la temperaturi foarte joase și nu merg bujiile. ÃŽncearcă să vezi dacă pompa de injecție e ok.
                  De asemenea mai poate să fie și condens, însă dacă miroase a motorină, e clar motorină nearsă.
                    Ti-ai raspuns singur la intrebare. Clar motoriuna nearsa e din cauza acelei bujii care nu incalzeste antecamera si deci nici motorina nu atinge temperatura de autoaprindere. Si eu am avut doua bujii arse si la fel scotea fum alb si mergea balbait la relanti. Fa cumva si schimba bujia rupta. Se poate scoate de acolo cu scule speciale. Urmareste unul din multimea de topicuri pe aceasta tema. De exemplu aici.
                    Si celebra demonstratie:
                      Asta este , pai spune asa maestre. Perioada de timp:1min. Si bujia rupta ! Asa cu spuneau si colegi: ai motorina nearsa di cauza bujiei nefunctionala , care se amesteca cu condensul format in esapament , de aici rezulta fumul alb cu miros de gaze nearse. Dupa ce inlocuiesti bujia , vei mai avea putin fum alb la pornire fara nici un miros, pana se incalzerte.
                      Asa e normal pe timp rece.
                        va multumesc tuturor pt raspunsuri , am avut 3 bujii arse, am schimbat 2 iar a treia am constatat ca e rupta , treaba e ca scoate acelasi fum ca atunci cand aveam doar 3 bujii bune din 6 , acum am 5 bune din 6 si tot la fel de mult fum scoate , nu ar fi trebuit sa se reduca ???
                          Sie eu le-am schimbat toate 4, 2 is de un fel,2 is de alt fel adica nu-s aceeasi marca, si mie dimineata imi scoate un pic de fum alb, pe cine am intrebat a spus ca nu lucreaza toate la aceeasi parametri ,timpul lor de incalzire e diferit.
                            teoretic timpul e dat de releu nu de bujie singura diferenta poate fi data de materialul din care e facuta partea incandescenta a bujiei , in plus de asta am toate bujiile febi bilstein deci aceeasi firma ...
                            AM COMANDAT SETUL DE EXTRACTOARE DE LA TIMISOARA , MAINE LE PRIMESC SI O SA MERG LA MECANIC IAR SA INCERC SA O SCOT CU ALEA ,
                            VA TIN LA CURENT CU EVOLUTIA LUCRURILOR
                              Bujia este folosita doar la pornire ... Daca motoru porneste cu toate pistoanele si merge rotund dar incepe sa scoata fum eu zic ca nu este de la bujii ... Scoate mufa de la debitmetru inainte sa pornesti motorul si vezi daca mai scoate fum.
                              Cu S-ul nu te pui.
