Plafonare 3000 ture
  • #46
    Sper ca am fost de folos si nu am scris vreo prostie.
    P2359 turbocharger boost pressure actuator/exaust gas pressure sensor-incorect value -----probable cause-wiring
    Spune-mi, daca mai tii minte ,sau daca nu cumva ai rezolvat intre timp , ce cifre mai aveai dupa codul de eroare (-1 sau -01 sau -001) .
    Cauzele pot fi multiple intradevar dar nu chiar ce a spus colegul .
    De exemplu ieri am rezolvat una cu P2359-1 dupa vreo cateva ore de teste rezultatul fiind catalizator colmatat . Normal poate fi numai o coincidenta faptul ca problema a aparut dupa ce ai schimbat filtrele sau chiar ai uitat vreo mufa nepusa . Apropos ... problema a aparut imediat dupa ce ai facut schimbul sau dupa ceva timp (a doua zi sau ceva de genul)
    • #47
      Salut. Imi cer scuze, ca revin cu aceeasi problema, dar la mine, nici nu ajunge la 3000, ci la 2500 e limita... de exemplu, cand plec de pe loc, cu 1 viteza, la 2500 cand ajung, o simt de parca o blocheaza cineva, ea parca ar vrea, dar e ceva de o blocheaza, si incetineste... am fost la un mecanic, si imi zicea ca unde e EGR trebuia sa fie un furtunas care sa intre in el, dar nu e nici unul pe acolo... ce as putea face???? multumesc anticipat...
      • #48
        Mentionez, ca am un vito 112 CDI, din 2000...
        • #49
          Ai putea face o diagnoza ... daca mecanicul ti-a zis ca e un furtunas la EGR de ce nu ti l-a aratat ?
          • #50
            Originally posted by grigorean View Post
            Poate fi si injector , si valva regulatoare , astea sunt cazuri in care poti sa ramai cu masina pe drum si sa nu mai porneasca.De asta zic de diagnoza , ca sa ai o certitudine asupra defectului si cat de avansata este problema.
            Salut, nu este nici un injestor,nici un regulator .... problema este urmatoarea: electrovalva de la turbo ....nesintita nu mai deschide si din aceasta cauza motorul se plafoneaza la 3000ture. La diagnoza nu iti da aceasta eroare...0744319217...bafta!
            • #51
              • #52
                bunã seara ºi eu am avut probleme cu plafonasea ºi am fãcut cu el aºa 2000 km ºi era aprins ºi edc la bord ºi dintr-o datã sa stins becul ºi pe tobã a ieºit un fum negru groaznic ºi consumul era mai mic atunci amuzele nu le ºtiu la test imi indica supapa fuell shut off.
                Reciteste-ti opera si spune-mi daca intelegi ceva... Ce-or fi alea "amuze"?!
                • #53
                  Salut.Am avut si eu problema cu plafonarea la 3000 rot.Acum am rezolvat-o,am gasit furtunasul ce iese din electrovalva de langa lonjeron si merge la turbo(exact la intrarea in turbo)rupt,copt.
                  Care au fost simptomeleorneam cu viteza 1,2,3,sarea de 3000-4500rot.dupa ce dam pe-a 4-tra murea nu mai sarea de 3000.
                  Daca incetineam si plecam iar cu viteza 1,2,3..nu mai sarea de 3000.Am tot rasfoit pe forumuri si am inceput s-o iau babeste.Am schimbat filtrul de aer,motorina dar nimic.Am curatat verificat,montat EGR,nimic,am verificat partea de vacuum si electrovalva de sus dar nici o schimbare,am pus-o pe tester,mi-a dat eroarea:
                  P 1470 regulator presiune turbo.
                  l-am demontat dar nu prea ai ce-i face,l-am montat la loc dar aceleasi simptome.Astazi am pus-o pe niste capre cu rotile din fata,am verificat electrovalva de langa lonjeron care trage mai bine ca cea de sus.Am inceput sa verific furtunele si surpriza a venit,cel ce intra in turbo a fost copt.Am schimbat furtunul,la prima cheie a tras tija la turbo,masina merge de rupe.
                  O concluzie micae tester imi da eroarea P 1470 dar defectul a fost in alta parte,bine ca nu am cumparat regulatorul de presiune.
