Plafonare 3000 ture
    Problema la tine este electrica, calculatorul motor nu mai comunica cu modulul de racire, asta este cauza. Ti-am spus problema si fara tester.
    Dar ca sa rezolvi problema, trebuie sa ajungi tot la tester+mecanicu de reparatii, amindoua la un loc.
    Remediezi roblema fie prin cirpeala, fie prin inlocuirea piesei cu una noua.
    Originally posted by HD-01-BEJ View Post
    salut un am mercedes vitodin 2000 112 cdi am o problema cand pun contactu imi porneste termocupla direct si nu cunosc cauzele de ce va multumesc
      Originally posted by alyy View Post
      Pt.colegul MUSTANG:a fost iesit un furtun de la vacum,sa largit la un capat si tot iese,l-am schimbat si nu mai am probleme,trebuie sa-ti verifici toate furtunele de vacum,sunt cateva.....bafta!
      Salut Alyn si multumesc pt raspuns.
      Sincer sa iti zic la mine cand am avut furtunul scos ,turbina nu se mai deschidea deloc..Dupa ce am gasit problema am rezolvato prin carpeala (am infundat gaura pe unde tragea aer valva -furtunul care duce la filtru) ,insa acum se manifesta exact cum facea la tine dupa cativa kilometri se plafona...
      Nu am pe nimeni cu vito pe aici ,dar dau vina pe valva.Nu mai lucreaza cum trebuie..
      Cred ca maine o duc la un test...sa vad daca are mecanicul treaba) ( azi il durea spatele si i-am zis sa se recreeze 2 zile si sa faca numa diagnosticari ) ).
      ____________________________________________
        Da!.Erori multe nu a a vut.Majoritatea s-au sters.
        AM avut si comutator stop frana defect..puii mei ,l-am schimbat ,dar nu s-a schimbat mai nimic.
        Problema mea e de la supapa turbo pana la urma.Aceasta nu mai inchide bine ,deci nu mai poate face vacuum ca sa-mi deschida turbo.
        Acum am infundat furtunu de la filtru si merg cu turbo deschisa mereu ,dar imi intra in limp mode dupa cativa km...
        O sa vad ce pot face...Azi nu am avut timp si nici 3 zile de acum incolo nu o sa pot face nimic la masina ca am treaba cu ea...
        De luni o sa incep sa masor la ea - mi-a dat un coleg niste indicatii .
        Multumesc frumos.Salutare.
          Supapa=actuator? Sau valva de vacuum?
            Salutare! Am avut aceeasi problema ca si voi, si dupa ce am schimbat cateva piese (Valve, furtunuri de vacuum, debitmetru de aer,etc), am descoperit doua fire retezate la intrarea in mufa de la electrovalva de vacuum a turbinei.
            Vreau ca spun ca nu le-am depistat decat la oxaminare amanuntita, si asta dupa ce am observat oxidul de pe fire.
            Verifica si acest aspect.
              Electrovalva de vacuum.
              Greseala mea!
              Aveti vreo idee daca se poate desface si repara?:-?Incerc toate variantele pana la urma.Dar ramane de luni sa ma bag sub ea si sa verific mufa,tensiune , ohmi electrovalvei...
              Stie cineva cati ohmi tre sa aiba bobina ? si cati volti trebuie sa fie la mufa electrovalvei?
              Era undeva pe forum ,da nu mai gasesc...
              Si sa inteleg ca pana la urma vechea electrovalva era buna? :| .La faze dinastea imi vine sa-mi bag unghia in gat..)
                ~500 ron la reprezentanta sau 100-200 ron second. Insa poti face alta smecherie: inverseaz-o cu cea de la EGR si vezi daca ai vreun rezultat.
                  salut.
                  Am avut azi timp sa verific.Nu e de la electrovalva.
                  Am pus valva pe 5-7-12 v,pe rand si imi inchide perfect de fiecare data....
                  Insa am masurat mufa care vine din ecu si am 8V ,dar un amperaj foarte slab....
                  CE e de facut in situatia asta?
                  Multumesc.
                    Nu prea cred sa fie problema electrica.
                    Daca nu postezi un cod de eroare care genereaza limp-ul, e greu de dat cu presupusul...
                    Posibil sa vii cu P1470. Mergi la cineva cu STAR, noteaza toate erorile si pune-le aici. Daca ti-a luat limp dupa ultima stergere, ar trebui sa ramana eroarea de la buba reala.
                      Am fost acum 5 zile la un prieten ,are un KTS 550 bosch si nu mia dat nicio eroare la motor... Cu STAR chiar nu stiu pe nimeni..
                      Am avut contact stop frana , mi l-a schimbat.Am probleme la airbag si la abs(absul merge ok).LA abs zice ceva de tensiune slaba...dar in fine. Astea nu ma intereseaza.
                      O sa ma duc saptamana urmatoare sa ii mai fac un test sa vad ce erori mai am.
                      Aseara tarziu intr-un final am asezat electrovalva la locul ei, am bagat toate furtunele , pun pe cnv sa dea cheie...SURPRIZA- mi s-a deschis actuatorul turbo...
                      Am scoso la un test drive ,am fugarit-o vreo 12km si a mers ok.
                      Am oprit motorul ,l-am repornit si tot asa de vreo 3 ori ,i-am dat jar iar si merge...
                      Sa vedem cum se comporta zilele urmatoare..Sper sa ramana asa...).
                      Multumesc mult club mercedes...
                      O sa revin cu ce erori o sa am...
                      Multumesc.
                        Salut Mustang!
                        I-ti spun sigur ca am avut exact aceleasi simptome,
                        si de cand am reparat contactele din mufa acelei electrovalve, nu mai am probleme cu limitarea la 3000 de ture. Dar am mari probleme cu instalatia electrica, cablurile electrice sunt imbatranite. Mi sau retezat in stalpii din fata, chiar in mansonul de cauciuc de la trecerea din usa in habitaclu. Mi sau retezat fire la intrarea in mufele de la Debitmetru de aer, si de la intrarea in mufa de la Vebasto etc.
                        Asa ca ai grija!
                        P.S.
                        Nu mi-as da masina nici in ruptul capului.
                          Firele care trec din usa in habitaclu?...)..poate sa se rupa.Eu am numai inchiderea centralizata (after) si difuzorul de pe portiera( tot after) + de Joi (22-01) o sa urmeze o surpriza..O sa postez aici...Asaca poate sa imi crape alea din usa ca le schimb cu totul)..
                          Debitmetru..nu cred ca am.Cel putin nu vad eu:|..
                          E normal ca firele de la motor sa se duca mai repede din cauza temperaturii la care sunt supuse....
                          @Offtopic. Nu vreau sa deschis un topic nou..
                          A vazut pe net un clip cu un bord de w638 iar pe LCd arata in locul ceasului ,temperatura de afara..
                          CUm pot face si eu sa vad asta ?Sau nu toate vito-urile sunt dotate cu asa ceva?
                            Si eu am schimbat cu totul firele care trec prin stalp, si am rezolvat problema. Dar nu stiu daca la un c-klass, sau la un e-klass se intampla asa ceva...!
                            Ca sa vezi temperatura de afara, vezi ca deasupra vitezometrului ai doua grupuri de butoane; in dreapta un + si un -, si in stanga Km si Simbolul unui ceas. Apasa o data pe ceas, si ai sa vezi temperatura de afara.
                              Nu merge.DAca apas o data imi apare sa reglez ceasul..Nu am incrcat sa tin apasat mai muult...
                                Incearca sa apesi pe buton de doua ori scurt ... acum nu mai tin minte exact daca pe butonul km sau ala cu ceasul . Incearca , oricum nu se poate intampla nimic rau .
