Rateuri pe Gas la motor 200 E benzina
  • #61
    Sorin ,ai facut rost de mixerul de mai sus ? parca il cautai pt al schimba pe cel vechi
    Inca nu, m-a preocupat sa pun mai intai motorul la punct.Acum urmeaza restul.
    Sorin Priboi, aproape pieton ....
    Tel 0766/24 83 24
    __________________________________________________ __________________________________________________ __
    Daca stii sa vezi ceva bun in fiecare om, aproape toti vor sfarsi prin a vedea ceva bun si in tine. -Ben Carson
    • #62
      Am rezolvat cu mixerul,pe mijloc la mine imi lipsea conul acela care sa sparga gazele si sa le turbioneze cu aerul.Eu aveam piesa originala de la injectie pusa.Ramine sa o montez si sa vedem daca va fi diferenta.
      Spuneam ca am probleme cu pornirea , porneste greu si pe bezina si pe gaz.De curind am mai realizat ca imi da scanteie cind vrea ea-acesta fiind poate si motivul pentru care porneste greu.
      Sa fie din bobina, sa fie din releul acela de pornire electronica situat langa Abs, sau sa fie din contact?
      Sub masina nu am reusit sa ma bag sa verific pompa sau filtrul de benzina ca plua de Luni.
      Ce aveam eu pe masina(prima poza) si ce urmeaza sa pun (pozele 2 si 3)
      Tel 0766/24 83 24
      • #63
        Deja incepe sa semene a altceva mixerul , dupa ce il montezi mai mult ca sigur ca mersul pe GPL se va schimba ,ideal ar fi sa ajungi in situatia asta
        cel putin la mine asa sta la relanti pe GPL
        Verifica/Schimba bujiile ;fisele ,verifica delco-ul ,avansul cu toate astea ok in parametrii lor ar trebuii sa o pornesti direct pe gaz ( daca si instalatia de gaz e ok ) .II pui contactul si o lasi sa stea ca si cum ar fi diesel si ai astepta vre-o 10 sec bujia incandescenta ,dupa aia dai la automat pe gaz .Acum e cald si o ia sigur
        P.S La un alt desen aici pe forum la un mixer ca al tau am vazut acel surub /duza de alama infundata .Nu stiu cum ar trebuii sa fie corect
        • #64
          Piesa din prima poza e anti-rateul original al masinii.Intr-adevar in pozele 2 si 3 e conul de care iti ziceam.Dupa ce pui la punct pornirea si reusesti sa faci un reglaj la instalatia de gaz(sa nu-ti mai dea rateuri si alte alea) iti recomand sa scoti cu totul anti-rateul si sa lasi doar conul.Referitor la pornire verifica mai intai capacul delco (sa nu fie crapat,oxidat) apoi schimba bobina cu una buna si vezi ce se intampla. Daca nu e nici una nici alta,trebuie sa verifici senzorul de pe volanta care vine in aprindere("releu de pornire electronica"cum i-ai spus tu).
          CINE TRAIESTE CU FRICA NU TRAIESTE DELOC
          • #65
            Am vorbit astazi cu un mecanic si se pare ca ar fi acel senzor de pe volanta.
            E innorat sau ploua ma rog de ea ca sa porneasca.O fi scump sa il schimb sau se poate curata sau anula?
            Tel 0766/24 83 24
            • #66
              Poate fi murdar si nu mai citeste cum trebuie ,incearca sa il cureti
              Poti sa il schimbi
              Nu ! Fara el nu merge
              • #67
                Ok am sa ma interesez daca poate fi curatat si cit ar costa unul nou.
                Tel 0766/24 83 24
                • #68
                  Salutare! Imi poate cineva sa-mi spuna unde mai exact se gaseste senzorul de pe volanta?Am un MB W124 1989 230E.
                  CJ-20-AMN.
                  • #69
                    Deasupra fuliei din fata de la arborele cotit.Pe fulie este o proeminenta ca un cui care da informatii senzorului referitoare la pozitia arborelui, care mai departe merg la computer si la modulul de aprindere.
                    • #70
                      Aveti idee la ce pret ajunge senzorul respectiv?Se pare ca eu am probleme cu aprinderea si din cauza sezorului, acesta fiind luat de pe vechiul motor.
                      Tel 0766/24 83 24
                      • #71
                        Incearca sa il cureti pe cel de pe masina ,probabil ca e murdar si nu simte ,,cuiul " de pe fulie ( banuiesc ca e un senzor magnetic )
                        • #72
                          Maine trebuie sa ma inarmez cu ceva benzina si multa rabdare si sper sa reusesc.Am observat azi unde este localizat dar nu prea este acces la el iar de demontat nu stiu cum se poate da jos.este pe surub sau prins prin presare?
                          Tel 0766/24 83 24
                          • #73
                            Caut de trei ore adresa cu piese si coduri (aia ruseasca ) si nu o gasesc. Poate cineva sa o posteze? Va multumesc!
                            • #74
                              Ce piesa cauti?
                              Tel 0766/24 83 24
                              • #75
                                Ca sa dai senzorul de pe volanta jos trebuie sa te bagi prin spatele rotii stanga(ridici masina pe cric si o asiguri sau o tragi pe un canal).Bagi mana pana la electromotor si acolo unde se imbina motorul cu cutia o sa gasesti un surub cu cap de imbus de 5.Desfaci incet si dupa ce scoti surubul incepi sa misti senzorul stanga-dreapta si in acelasi timp il tragi in sus(are cam 5 cm).Il cureti,il pui la loc si vezi daca se schimba ceva.Daca nu,trebuie sa-l schimbi.Cauta unul second sau nou ,dar cel nou e in jur de 400-500 RON.Oricum senzorul poate fi masurat cu ohmetrul insa nu mai stiu exact valorile ca sa-ti dai seama daca e compromis sau nu.Trebuie sa indice o valoare in ohmi la rece si alta valoare in ohmi la cald.Poate stie cineva pe aici ce valori trebuie sa indice,daca nu revin eu.
