Originally posted by cugino
Rateuri pe Gas la motor 200 E benzina
Am inteles ca ar mai fi inca unul in fata la fulie undeva sub curea in partea de jos.Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
__________________________________________________ __________________________________________________ __
Daca stii sa vezi ceva bun in fiecare om, aproape toti vor sfarsi prin a vedea ceva bun si in tine. -Ben Carson
Cel de care vorbesc colegii este cu siguranta pozitionat la fulia din fata si merge la modulul de aprindere. Probabil la unele modele exita si unul in spate. Eu la motorul meu cel din spate nu-l am.(2.3 benzina /1989 injectie ke-jetronic)Originally posted by cugino View PostCa sa dai senzorul de pe volanta jos trebuie sa te bagi prin spatele rotii stanga(ridici masina pe cric si o asiguri sau o tragi pe un canal).Bagi mana pana la electromotor si acolo unde se imbina motorul cu cutia o sa gasesti un surub cu cap de imbus de 5.Desfaci incet si dupa ce scoti surubul incepi sa misti senzorul stanga-dreapta si in acelasi timp il tragi in sus(are cam 5 cm).Il cureti,il pui la loc si vezi daca se schimba ceva.Daca nu,trebuie sa-l schimbi.Cauta unul second sau nou ,dar cel nou e in jur de 400-500 RON.Oricum senzorul poate fi masurat cu ohmetrul insa nu mai stiu exact valorile ca sa-ti dai seama daca e compromis sau nu.Trebuie sa indice o valoare in ohmi la rece si alta valoare in ohmi la cald.Poate stie cineva pe aici ce valori trebuie sa indice,daca nu revin eu.
Fratilor, incepe sa ma scoata din sarite aceasta masina.
Porneste cind vrea - se pare ca din cauza senzorului, de mers motorul ar merge bine, noul motor pus dar cind vreau sa accelerez daca o accelerez treptat se duce in turatie daca incerc sa o accelerez 'la blana" incepe sa se balbaie.Parca tinde sa se inece.Ce poate fi?Pe gas nici nu prea indraznesc sa o trec.
Nu stiu ce sa ii mai fac.
-Motor schimbat.
-fise si bujii schimbate.
-bujii daca lucreaza verificate fiecare in parte(scos fisa si ascultat motorul pt a vedea daca este vre-una care sa nu lucreze)
-schimbat delcou cu rotor cu capac cu tot.
Ce ar mai trebuii schimbat?????
Sincer am avut 190 cu motor de 2500 si tare multumit am fost de motor.Putea sa aibe 1000 de belele masina ca ii dadeam drumul la vale si tot pornea si merge motorul fara probleme.
Dar benzinarul asta mi-a iesit si pe nas si pe ochi si pe gura.
Tel 0766/24 83 24
Se ineaca sau asta e senzatia care ti-o da ? La un amestec bogat de benzina fumul de la esapament are un pronuntat miros de benzina ( vapori nearsi = masina cu mers inecat) bujiile cum sunt : rosi ,afumate ude ? Cred ca ti-am mai scris : rateu in carburator amestec sarac ,rateu in toba amestec bogat Posibil ca din acel senzor de turatie sa-ti faca toate problemele ,datele furnizate de el fiind eronate calculatorul nu mai stie ce sa faca sa-ti dea benzina ( motorul merge in turatie mare )sa nu-ti dea (motorul e in ralanti ) ...
Sorine ,cat timp a stat masina cu rezervorul mai gol ?De obicei face fenomenul asta dupa ce sta o perioada mai lunga cu rezervorul incarcat cu cativa litri de benzina .Din cauza diferentelor de temperatura ,face condens pe interior si asa te trezesti cu apa in benzina .Asa a facut si break-ul pe care il dezmembrez acum ,dupa o pauza de 4 luni .Cand o porneam ,mergea rotund la ralanti ,cand dadeam pedala brusc ,murea motorul .Daca acceleram incet ,mergea bine .Dupa ce se incalzea ,cu benzina calda in rezervor ,nu mai facea asa si nu mai dadea rateuri .Pune mai multa benzina ,lasa-l sa mearga ca sa se incazeasca si vezi cum face .
Nu am sesizat ce miros are fumul de esapament.Originally posted by papini View PostSe ineaca sau asta e senzatia care ti-o da ? La un amestec bogat de benzina fumul de la esapament are un pronuntat miros de benzina ( vapori nearsi = masina cu mers inecat) bujiile cum sunt : rosi ,afumate ude ?
Bujiile par sa fie rosii.
E drept ca a stat pe rosu cateva luni.Originally posted by papamosu View PostSorine ,cat timp a stat masina cu rezervorul mai gol ?Cand o porneam ,mergea rotund la ralanti ,cand dadeam pedala brusc ,murea motorul .Daca acceleram incet ,mergea bine .Dupa ce se incalzea ,cu benzina calda in rezervor ,nu mai facea asa si nu mai dadea rateuri .Pune mai multa benzina ,lasa-l sa mearga ca sa se incazeasca si vezi cum face .
Am sa incerc si si aceasta varianta.Dar eu cind o pornesc se cam bailbaie pina porneste,si daca o accelerez incet parca merge bine.
Eu va trebuii sa plec din nou prin tara cu treaba si mai am timp peste 2 saptamani sa mai umblu pe la ea.(sincer nici nu mai am rabdare sa ma tot uit la ea cum sta in fata curtii si de mers nu merge,.)Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
Originally posted by papamosu View PostSorine ,cat timp a stat masina cu rezervorul mai gol ?De obicei face fenomenul asta dupa ce sta o perioada mai lunga cu rezervorul incarcat cu cativa litri de benzina .Din cauza diferentelor de temperatura ,face condens pe interior si asa te trezesti cu apa in benzina .Asa a facut si break-ul pe care il dezmembrez acum ,dupa o pauza de 4 luni .Cand o porneam ,mergea rotund la ralanti ,cand dadeam pedala brusc ,murea motorul .Daca acceleram incet ,mergea bine .Dupa ce se incalzea ,cu benzina calda in rezervor ,nu mai facea asa si nu mai dadea rateuri .Pune mai multa benzina ,lasa-l sa mearga ca sa se inclazeasca si vezi cum face .
Sorine pune-i 1L de spirt medicinal in rezervor ,se amesteca cu apa si arde
Incercam , alcool izopropilic e bun?Nu am spirt in casa si ma gindeam sa incerc cu alcool.Originally posted by papini View PostSorine pune-i 1L de spirt medicinal in rezervor ,se amesteca cu apa si ardeSorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
Jetronic
Salut Sorin ,vezi cum arata jetronic-ul meu si compara pinii si ce mai scrie pe el .
Salut,Originally posted by papamosu View PostSalut Sorin ,vezi cum arata jetronic-ul meu si compara pinii si ce mai scrie pe el .
L-am dat dat jos.Pinii corespund.Iti trimit pozele.
Am observat ca in spatele calculatorului sunt niste sloturi lipsa.Unde ar trebuii sa fie releul de ABS si nu mai stiu ce releu.
Eu am doar unul cu o siguranta in cap si pe slotul liber este un strap( o punte facuta).Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
Multam fain, il astept cu nerabdare.Si sper sa spun si eu : IT'S ALIVE !!!Originally posted by papamosu View PostSalut Sorin ,momentan sunt in Brasov .Sunt dispus sa te ajut ,voi trimite luni jetronicul si sa speram din toata inima ca va functiona .Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
Sorin ,releul ala cu camasa de aluminiu si siguranta in cap ,este cel de ABS .Nu am reusit ieri sa trimit jetronicul ,azi se va intampla treaba asta .Te rog numai sa platesti deocamdata transportul ,daca merge bine motorul cu acesta ,pretul este de 200 ron ,sper ca este acceptabil .Mai vorbim pe telefon ,acum am reusit sa-l recuperez ,de aceea nu am raspuns pana acum .Bafta .
Am schimbat calculatorul de la injectie am schimbat bobina de inductie , am inlocuit delcoul si pus capac si rotor nou , am schimbat aprinderea electronica si surpiza....
Motorul porneste , merge, merge binisor si pe benzina si pe gaz dar nu prea are putere.
Am sa rog moderatorii sa inchida acest thread, si am sa deschid unul nou.
Multumesc.Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
