Salut! Sunt posesor de 230 tot cu gpl, instalatie sinistra de dacie si mixer. Cum ati spus mai devreme, gpl nu are legatura cu injectia, am avut si eu probleme cu rateurile si s-a rezolvat din avansul de la distribuitor. Avansul pe gpl nu este acelasi ca la benzina. Eu l-am marit putin, l-am reglat dupa ureche si merge si porneste f bine pe gpl, porneste pe benzina dar nu mai trage asa bine pe benzina. Rateurile sunt periculoase pt ca pot rupe cantarul (asta o stiu din auzite). Consumul e de 15-16 in oras vara si 18-20 iarna (cutie automata).
Rateuri pe Gas la motor 200 E benzina
Salut! Te inteleg perfect! Am si eu tot in Craiova un w124 cu motor exact ca al tau pe gpl! Daca mergi des prin Craiova trebuie sa o cunosti e neagra, e coupe, are roti cat China de mari si are nr-u DJ-84-VLI!Originally posted by Sorin Priboi View PostBine din toate punctele de vede nu merge, si consuma si ulei(sau pierde-asta ar fi urmatoarea pe lista).Dar intai sa il vad ca merge si ca pot pleca linistit de acasa si la Paris .
Am descarcat programul WIS EPC de pe net ca sa imi caut codurile pt pisele care trebuiesc inlocuite,dar inca nu am reusit sa il instalez (imi da ceva erori si trebuie sa chem ajutoare
Piesele nu se gasesc decit pe original, am fost la reprezentanta Mercedes din Craiova, am stat mai mult de o ora sa gasim furtunele de gaze care vin pe rampa de injectoare si chiuloasa si sub nici un chip nu au reusit sa le gaseasca.
De asemenea incerc sa schimb si "broasca " de la injectie, dar trebuie sa o dau jos a citesc ce cod scire pe ea pt ca aici gasesc ceva dar sa nu imi vina altceva.
Si povestea continua....
Vreau sa iti transmit ca eu am furtunele de gaze noi noutze de la magazin luate acum cateve luni! Este un magazin pe strada care duce de la semafoarele de la Bila in spatele Sifului (in loc sa mergi drept pe Severinului,faci umpic dreapta pe langa biserica, lasi biserica in stanga).
Si magazinul este in curtea unui service care apare pe dreapta!!(singurul service de pe acolo).
Daca nu te descurci ma suni 0723 675 848(Vali)
Am reusit sa descard si sa instalez EPC-ul si am comandat furtunele si broasca de la Eurocar.Saptamina viitoare imi ajung.Originally posted by plutza(mercedes w115) View PostSalut!
Multumesc.Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
__________________________________________________ __________________________________________________ __
Daca stii sa vezi ceva bun in fiecare om, aproape toti vor sfarsi prin a vedea ceva bun si in tine. -Ben Carson
Salut toti colegii de pe forum.
Revin la topicul pe care l-am inceput cu ceva timp cu urmatoarele precizari:
-am inlocuit furtunele de gaze si cauciucul, partea de jos de la broasca.
-schimbat bujii si fise din nou .
-examinat si reexaminat motor de n ori.
Ultima modificare:inlocuit motor si cutie cu altele noi.
Am rugat pe cineva sa imi aduca un motor de 2000 sin Italia.
Motorul suna foarte bine, se simte ca acum are sunet de motor pe benzina, am avut ceva probleme cu reglatul relanti-ului, am rezolvat si aceasta problema,dar tot nu sunt multumit de cum reactioneaza nici pe benzina nici pe gas atunci cind o accelerez
Mentionez ca am luat motorul cu injectie cu tot.
Cind o accelerez tinde sa moara si parca se gatuie,Mi-e teama sa nu imi dea iar rateu.
Ce sa ii fac?
Astept un sfat.
Inca ceva:am realizat ca nici viscocuplajul nu lucreaza.Ajunge la 100 grade si nu cupleaza.Cum lucreaza si este cumva comandata electric?Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
Sorin ,nu cumva ai probleme cu pompa de benzina ?adica sa nu i-ti bage presiunea de care are nevoie injectia si daca tot verifici pompa vezi si filtrul de benzina sa nu fie colmatat
In ce priveste vasco pune-l pe direct sau foloseste-l pe cel de la motorul vechi
Vascocuplaj:
Cuplaj cu frecare de forma unui cilindru etans, care se bazeaza pe proprietatile unui material special de a se inmuia si solidifica rapid (in fractiuni de secunda), functie de incalzirea datorata frecarii ce apare intre niste pachete de discuri metalice astfel intercalate incat un disc sa fie solidar cu arborele de intrare si discul urmator cu arborele de iesire al cuplajului. Cea mai cunoscuta aplicatie a vascocuplajului, in domeniul auto, este accea de realiza o legatura flexibila intre rotile puntii fata si cele a le puntii spate, in cazul tractiunii integrale de tip AWD. Se mai numeste si cuplaj vascos.
Salut pe toata lumea si Sarbatori Fericite!Originally posted by papini View PostSorin ,nu cumva ai probleme cu pompa de benzina ?adica sa nu i-ti bage presiunea de care are nevoie injectia si daca tot verifici pompa vezi si filtrul de benzina sa nu fie colmatat
Am fost tot pe drumuri si nu am avut timp sa intru pe net.
Intrebare:Cum verific pompa de benzina si unde e filtrul de benzina ca eu unul nu am vazut nimic asemanator pe la motor.
Multumesc pt rabdare!Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
Multam frumos.
Luni sau Marti ma bag sub ea si sunt curios sa vad ce voi gasii....Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
Salutare,in ce priveste visco cuplajul incearca sa-l pui pe direct asa cum a spus papini anterior.Ca idee el este comandat de unul din senzorii de temperatura si poate senzorul este slabit si nu mai da comanda catre visco.In timp o sa pui la loc visco dupa ce te edifici care e treaba cu senzorul,dar deocamdata pune-l pe direct.Referitor la instalatia GPL n-o sa faci nimic daca nu-i montezi acel "con" pe mixer de care a adus aminte si nelu_patrascu.In principiu acel con trebuie montat in dreptul canalelor pe unde iese gazul din mixer,insa la injectia mecanica nu prea este posibil acest lucru din cauza anti-rateului care este montat deasupra clapetei.Nu sunt expert in GPL deoarece am doar de cateva luni instalatie pe una din masini(cea de 2.8) si am montat instalatia intr-un moment de frustrare,nemaiscotand-o la capat cu K-Jetronicul de pe masina.Cu toate astea am studiat putin problema si masina imi functioneaza destul de bine doar pe gaz,circuitul de benzina fiind anulat.Am avut si eu parte de momente placute pe GPL care implicau rateuri in admisie si alte alea,dar pana la urma m-am prins si mi-am facut masina functionala "in regie proprie"
.IN concluzie pune visco pe direct si cauta un con pt. mixer.Multa bafta.
CINE TRAIESTE CU FRICA NU TRAIESTE DELOC
Daca va referiti la vascocuplaj, acesta actioneaza la o anumita temperatura si nu e comandat de nici un senzor.Daca sistemul de ventilatie e comandat de un senzor atunci acesta e un cuplaj magnetic si care intr-adevar se poate pune "pe direct",punand in scurt firele de la senzor.Cu precizarea ca va ramane in functiune si dupa oprirea motorului.Doua masini:
W 124 230E 1986 full
W 124 250D 1987
Si o:
Alfa Romeo 155 TS 1998
Depinde cum il pui pe direct ! Daca ,,suntezi " sonda merge atata timp cit merge si motorul ,daca il alimentezi pe direct din alta parte merge non stopOriginally posted by MUFAC View PostDaca va referiti la vascocuplaj, acesta actioneaza la o anumita temperatura si nu e comandat de nici un senzor.Daca sistemul de ventilatie e comandat de un senzor atunci acesta e un cuplaj magnetic si care intr-adevar se poate pune "pe direct",punand in scurt firele de la senzor.Cu precizarea ca va ramane in functiune si dupa oprirea motorului.
Nu contest nimic din cele spuse de dumneavoastra,eu relatez doar operatiunile pe care le-am efectuat asupra motorului meu de 2.6 KE-Jet cu climatronic(are senzor de temp. cu 4 pini).Revin la subiect si insist asupra montarii acelui con pe mixerul de gaz.Pe langa faptul ca el canalizeaza intr-un fel gazul spre galeria de admisie mai si dozeaza cantitatea de aer care intra.CINE TRAIESTE CU FRICA NU TRAIESTE DELOC
Unde sa caut un con pt mixer si cam la cit ajunge?Originally posted by cugino View PostSalutare,in ce priveste visco cuplajul incearca sa-l pui pe direct asa cum a spus papini anterior.Ca idee el este comandat de unul din senzorii de temperatura si poate senzorul este slabit si nu mai da comanda catre visco.In timp o sa pui la loc visco dupa ce te edifici care e treaba cu senzorul,dar deocamdata pune-l pe direct.Referitor la instalatia GPL n-o sa faci nimic daca nu-i montezi acel "con" pe mixer de care a adus aminte si nelu_patrascu.Am avut si eu parte de momente placute pe GPL care implicau rateuri in admisie si alte alea,dar pana la urma m-am prins si mi-am facut masina functionala "in regie proprie"
Maiine am sa fac o poza la visco.Am descoperit o sonda, un senzor in partea de jos linga fulie care nu are mufa.
Unde e sezorul respectiv localizat?Pot fi puse si in scurt firele printr-un buton?Originally posted by MUFAC View PostDaca sistemul de ventilatie e comandat de un senzor atunci acesta e un cuplaj magnetic si care intr-adevar se poate pune "pe direct",punand in scurt firele de la senzor.Cu precizarea ca va ramane in functiune si dupa oprirea motorului.Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
Referitor la conul pt. mixer e foarte simplu,mergi la orice atelier care monteaza gaz si cumperi unul.E o simpla bucata de aluminiu,insa conteaza f. mult dimensiunea lui.Daca stii vreun meserias in gaz roaga-l sa-ti calculeze diametrul gaurii de admisie a aerului prin filtru in functie de kW-tii motorului.De ex.eu la motorul de 2.8 si 136 kW am nevoie de o gaura cu diametrul de 28 mm practicata in filtrul de aer.Bineinteles ca acolo unde am montat gazul nu au tinut cont de acest aspect,facand in filtru o gaura cu diametrul de doar 23 mm,insa dupa ce am studiat problema am gasit o solutie de compromis si am reusit sa dozez aerul cumva.Nu cred sa-ti ceara prea mult pe un con,nu-ti fa probleme.CINE TRAIESTE CU FRICA NU TRAIESTE DELOC
