Nu se ezista.
Probleme la W126 300SE
Aseara am dat prima tura cu masina dupa aproape o luna de stat pe dreapta. Intre timp am mai biblit la motor si ieri seara i-am pus inapoi carcasa filtrului de aer si dau cheie. Porneste si moare. Mai dau odata: Porneste si moare. Mai dau odata: la fel. Cand ma dau jos din masina: baltoaca (nu pata !) de benzina sub toata masina. De fapt uitasem sa pun o garnitura inapoi (pe care am gasit-o apoi dupa indelungi cautari sub masina) intr-o chestie neagra pe care scrie Bosch si care e atasata de carcasa debitmetrului. Am pus garnitura si merge brici. Chestia aia neagra am dat-o jos intr-o zi s-o curat. Relantiul merge mult mai bine ca inainte dar chestia e ca nu stiu ce i-am facut. Din plictiseala am curatat cam tot ce se putea curata pe la motor, toate mufele pe care le-am vazut, spray contact, furtune, etc. Totusi, ce e chestia aia neagra din poze ? Intra o mufa cu 2 pini in ea.Attached Files
Lasa ca shtiu eu, nu trebuie sa mai shtii si tu... Oricum, sint singurul care regleaza motoare la citeva sute de kilometri distantza, eu stind acasa... laser, frate..Originally posted by Orvo View PostRelantiul merge mult mai bine ca inainte dar chestia e ca nu stiu ce i-am facut. Din plictiseala am curatat cam tot ce se putea curata pe la motor, toate mufele pe care le-am vazut, spray contact, furtune, etc. Totusi, ce e chestia aia neagra din poze ? Intra o mufa cu 2 pini in ea.
La intrebarea ta ashtept si eu raspuns.
Offtopic: sa inteleg ca ti-ai scos prelungire la numerele rosii?Originally posted by Orvo View PostAseara am dat prima tura cu masina dupa aproape o luna de stat pe dreapta.1979 Mercedes 200D, manual - fosta mea batranica
Da, am scos ieri pe inca 30 zile.
Sa stii ca asa e ! Merci de asistentaOriginally posted by doktor4carz View PostLasa ca shtiu eu, nu trebuie sa mai shtii si tu... Oricum, sint singurul care regleaza motoare la citeva sute de kilometri distantza, eu stind acasa... laser, frate..
ASISTENTA ON-LINE. E ceva sa le executi de la distanta. Data viitoare montez si webcam-ul pe capota si execut ce-mi zici
ar fi ceva ...
Diferente in R:
- cu frana calcata acul de consum se duce la jumate ?!?!?!
- mers la relanti cu spatele si la un moment dat calc acceleratia: fractiune de secunda scade turatia ca si cand ar da sa moare, dupa care se tureaza.
Kick-down fara functie
- in mod normal la plecat de pe loc cu kick-down la ce turatie ar trebui sa schimbe ?Last edited by doktor4carz; 09-06-2008, 13:33 PM.
Am iesit un pic spre aeroprt ca e gol la ora asta sa-i fac o proba mica. De schimbat schimba dupa cum urmeaza:
S - la 3000 / E - la 2000
Kickdown - 3500 (E,S)
Trage bine, dar dupa ce-am incins-o un pic, parca tot nu e ok. Presiune imi scade la 2 si in mers daca iau piciorul de pe acceleratie iar in relanti cade la 1 (motor incins). Am tras niste frane puternice cam pe la 160 la ora si canci ABS ... Cand e incins motorul asa tare nu mai sta nici acul de consum unde trebe. Pe D cu frana calcata sare aproape de jumate ...
Cred ca e ceva cu informatiile care pleaca spre ECU,da nu stiu care ca si pe mine m-a scos din minti toata vara asta cu ralantiul.Se lasa ca la balamuc dupa vreo juma' de ora de mers,fara sa creasca temperatura motorului in mod excesiv.Parca stie c-afara sunt peste 30 gr si nu-i place asta.De cateva ori mi-a si murit in trafic...in Bucuresti unde nu te iarta nimeni.Ce am vazut la mine e,la regulatorul de ralanti,tensiunea "de lucru" e de 11v,daca alimentezi direct de la baterie turatia ajunge pe la 2000,deci ECU nu-i da tensiunea care-i trebe'.Ma gandeam sa-i fac o treaba din care sa-i reglez manual tensiunea de alimentare cu un potentiometru ceva.Problema e ca nu ma pricep la electronica de nici o culoare,desi sunt convins ca nu-i mare lucru.Poate m-ajuta cineva....Last edited by bulgaru; 09-08-2008, 00:55 AM.
E ceva futat pe traseu. Ai rabdare s-o pun la punct pe asta cu care umblu acum, si dupaia facem probe.Originally posted by bulgaru View PostCred ca e ceva cu informatiile care pleaca spre ECU,da nu stiu care ca si pe mine m-a scos din minti toata vara asta cu ralantiul.Se lasa ca la balamuc dupa vreo juma' de ora de mers,fara sa creasca temperatura motorului in mod excesiv.Parca stie c-afara sunt peste 30 gr si nu-i place asta.De cateva ori mi-a si murit in trafic...in Bucuresti unde nu te iarta nimeni.Ce am vazut la mine e,la regulatorul de ralanti,tensiunea "de lucru" e de 11v,daca alimentezi direct de la baterie turatia ajunge pe la 2000,deci ECU nu-i da tensiunea care-i trebe'.Ma gandeam sa-i fac o treaba din care sa-i reglez manual tensiunea de alimentare cu un potentiometru ceva.Problema e ca nu ma pricep la electronica de nici o culoare,desi sunt convins ca nu-i mare lucru.Poate m-ajuta cineva....
