defectiune siroco w210
  • defectiune siroco w210
    Sal.am o problema cu sirocoul si cum nu am gasit nimic concret deja publicat deschid acest subiect.Problema e ca pana acum vre-o luna butonul de la siroco era mereu pornit si nu erau probleme in afara faptului ca dupa ce opream motorul se auzea un sunet ca de turbina.intr-o zi dupa cateva ture in oras la oprire constat ca iese fum de sub masina (ca de motorina nearsa)de atunci l-am dezactivat dar e rau fara ! deci se aude ca merge dar scoate mult fum pe acel tub de evacuare a gazelor!astept sfaturile dv!
    decat cocosat de munca mai bine burtos de bere!(mama prostilor e mereu gravida)
    Din cate stiu eu sirocoul este un sistem de preancalzire a apei din motor care ajuta la pornire iarna pe timp f. geros sau atunci cand stationezi si nu vrei sa dai drumul la motor pentru caldura. Este normal sa se auda un bazait ca de motoras dar nu scoate f. mult fum. In general sistemul asta este folosit la camioane iar acum mai nou sau montat pe dubite si autoturisme. Tu ai suprasolicitat sirocoul pentru ca mergea atunci cand funcfiona si motorul, El trebuie pornit si lasat sa se incalzeasca putin apa din motor, apoi oprit si pornit motorul, PARALEL NICIODATA. Incearca si lasa sirocoul sa mearga fara sa pornesti motorul, poate se curata de funingine si nu mai scoate fum. Daca te deranjaza, cauta un service pentru ele ca este destul de complicata instalatia. TINE MINTE!!!! NICIODATA SA NU FUNCIONEZE IN ACELAS TIMP CU MOTORUL, daca ti se pare ca nu baga suficienta caldura masina, este alta problema, termostatul.
    Tel. 0736375626 Marian
      Pe undeva are o bujie incandescenta care ar trebui verificata si care de obicei pica prima.
        Chestia e ca in mod normal sta mereu pornit adica tre sa-l dezactivezi din buton ,la mine in primele secunde scoate un abur si apo fum inecacios,ca sa mearga cu motorul oprit banuiesc ca tre sa stau cu contactul pus!?
          La mine porneste singur cand pornesc si motorul...le fel se si opreste singur cand nu mai trebuie sa functioneze,dar functioneaza si paralel cu motorul,deci asa e el facut.
            Ionelmarian, ceea ce ai tu,nu este sirocol, este"heat booster" este o instalatie simpla care preincalzeste apa si o pompeaza in radiatorul interior! ceea ce pica prima data la acest sistem, sunt periile de la pompa care este situata in stanga motorului,prins de lonjeron, aceste perii costa 15lei se schimba foarte usor! pot pune poze daca doreste cineva!
            Sarbatori fericite tuturor colegilor!!!!
              Acest "boost heater" functioneaza doar cand este pus contactul si este pornita ventilatia macar pe minim! sau se poate opri de tot din acel butonas!
                i:Ar fi utile pozele !Am auzit pe la altii ca e "siroco" oricum la mine in carte scrie ca e incalzire auxiliara atat.Cert e ca merge cu motorina,si nu inteleg ce treaba au periile cu fumul inecacios. Deci mergea si inainte numai ca atunci gazele evacuate nu erau vizibile acum insa in mers nu se vede insa pe loc cu motorul pornit iese un nor de fum de sub masina!Astept pozele.
                  Nu functioneaza pe motorina, ci este o rezistenta electrica care incalzeste apa,Webasto functioneaza pe motorina, din cate stiu eu, toate care au acest buton,au "boost heater", maine voi face poze si le voi atasa, problema cu fumul... sincer nu stiu,parerea mea ca nu are legatura cu acest sistem de incalzire!
                    heater booster si webasto
                    Inteleg ca unii din voi confunda heater booster-ul cu sirocco-ul WEBASTO sau unii dintre voi nu stiu ca un MB w210 poate avea simultan si heater booster si sirocco.
                    Heater booster-ul este un sistem electric/electonic auxiliar de incalzire pe baza de rezistente electrice de amperaj mare care functioneaza aproape ca un boiler instant.
                    Este situat in partea dreapta a motorului sub un repcipient de plastic negru care e un vas de expansiune pentru vid.
                    Langa el se afla electovalva de comanda vacuum actionare turbosuflanta.
                    Sirocoo-ul este situat sub lonjeronul din partea dreapta, sub spoiler.
                    Unele w210, (in general foste TAXI in germania) au simultan ambele siteme de incalzire auxiliare.
                    Am descris in postari anterioare foarte explicit modul de functionare si protocoalele sirocco-ului plus unele defectiuni ale sirocco-ului WEBASTO THERMO TOP C sau Z.
                    Din acest motiv nu am sa repet descrierea detaliata.
                    Exista cateva reprezentante WEBASTO in tara, dar avand in vedere faptul ca un sirocco second-hand e aproximativ 200-250 ron, nu stiu daca reparatia la reprezentanta este mai ieftina.
                    Trebuie sa intelegeti ca autoturismele, atunci cand ies pe poarta fabricii, au echipare de fabrica si in functie de zona geografica pentru care se vand.
                    O masina produsa pentru Norvegia sau Finlanda va avea 2 sisteme auxiliare de incalzire.
                    Nu vreau sa jignesc pe nimeni dar aceste sisteme au calculatoare proprii care le decupleaza dupa ce temperatura antigelului trece de 80 C.
                    Ele pot funtiona simultan cu motorul.
                    Am reparat sau/inlocuit ambele tipuri de incalzitoare suplimentare.
                    Cu respect,
                    Cristian C.
                    Pentru relatii suplimentare ma puteti contacta la tel.0749562999.
                      Mai nea Ionel Marian,
                      Userul Andreica are dreptate: habar n-ai ce-ai pe masina si la ce foloseste. Daca te oboseai sa citesti regulamentul locului si foloseai functia search, vedeai ce face saracia aia de heater booster.
                      N-am nevoie de raspuns.
                        Pentru informatia unora pentru care tot respectul,la sectiunea "probleme tehnice"pana acum am citit cam 80% din postari si poate unii au vazut ca de cand m-am inscris pe acest forum sunt mai tot timpul online pt ca chiar ma intereseaza ce se posteaza!Principalul motiv pentru care am deschis acest subiect este ca nu stiam exact cum se numeste acest sistem si tin sa precizez ca am citit in totalitate regulamentul forumului!Functia "SEARCH" am folosit-o insa neavand rezultate am indraznit sa cer ajutor!Intentia era dor de a ma informa mai cu exatitate care e problema!
                          Cu functia search cautand :" heater boster" discutiile sunt de la clasa C, nu e nimic concret acolo scrie ca heater bost e pe curent si auxiliari heater e pe motorina. Deci ca sa fim intelesi cand pornesc motorul se actioneaza ala pe motorina si scoate mult fum si cand i-l opresc din butonul din poza de mai jos se opreste.Ala pe curent nu ma intereseaza pentru ca nu i-mi da probleme!(pun poze cu ala de scoate fum!)
                          Last edited by cutaresku; 12-06-2012, 09:59 AM. Reason: mie imi, tie iti, lui ii; il opresc - asa suna in rumunski
                            Nu vreau sa intru in polemica inutila, insa la cautare cu "heater booster" am obtinut 46 de rezultate.
                            Exemple:
                            N-as vrea sa crezi ca am ceva cu tine, departe de mine gandul asta, INSA deschizand topicuri peste topicuri cu probleme care graviteaza in jurul aceluiasi subiect vom ajunge la un desis de posturi inutile, prin care greu se va regasi un minim de informatie utila, deci la ingreunarea inutila a forumului. De-aici si pretentia mea si a altor verzi privind citirea regulamentului, care, printre altele, te invata si sa cauti informatia.
                            Sigur, poate la tine e alta buba...
                            Succes la rezolvarea problemei!
                            PS: e buna aia cu "burtos de bere".
