fum alb la pornire, oscilatii relantii la rece w210 200cdi
  • fum alb la pornire, oscilatii relantii la rece w210 200cdi
    w210 din 2001, 200cdi
    la rece, cand o pornesc scoate un fum alb cu miros usor intepator, asta se intampla doar primele 2 secunde dupa pornire, iar la relantiul oscileaza, cade in gol parca, aproape ca vrea sa se opreasca motorul, dar dupa ce s-a incalzit problema dispare.
    masina trage bine si nu tacane motorul, va rog, daca-mi poate scpune cineva cam ce ar putea cauza asta? (masina porneste la prima cheie fara probleme)
    multumesc antiicipat.
    Daca incepi sa calci frana de multe ori si repede,timp de 15-20 secunde imediat dupa pornire, ce se intampla?
      o sa incerc azi sa vad
      am cutie manuala, daca are vreo importanta.
        Exact aceeasi problema am avut-o si eu...Am dus masina la mecanic...a trimis injectoarele la curatat...Dar nu aia a fost problema!Mi-a schimbat filtrul de motorina ca ea plin cu apa...El zice ca de la aia era...Acum nu stiu care varianta sa o cred...sigur a2a a fost...pentru ca masina avea 100.000km...slabe sanse sa fie vre-un injector...Eu zic prima data sa te uiti la filtrul de motorina...e varianta ce-a mai ieftina si mai rapida...Mentionez ca eu am E220cdi model 2000!Bafta!
          Buna, aceeasi problema o am si eu W210 CDI an 2000 dimineata osicleaza 2-3 secunde, flitrele le-am schimbat pe toate, la mecanic nu am fost inca, din auzite s-ar pute sa fie egr sau debitmetru de aer.
            Fum alb... poate sa fie garnitura de chilasa , dar.... nu te agita prea tare.Ai completat cu antigel in ultimul timp sau este la nivel? Sa stii ca este si normal sa scoata fum alb la ponire mai ales in perioade cu temp. scazute.
              dupa simptomele descrise eu v-as recomanda sa masurati debitele pe retur la injectoare.sant sanse ca unul sa fie bagabont.pierdere de presiune !
                Merg si eu pe mana lui @victor: un injector nu mai lucreaza in parametri.
                Am avut simptoma identica la 220cdi si la tester asta a iesit si asta a si fost problema. Daca bagi motorina 'la galeata', incearca sa pui aditivata de ex: Rompetrol Efix si se va simti ceva diferenta. Daca nu tre sa schimbi injectorul. Mai multe detalii despre parametrii +,- barr ale acestor injectoare si tolerantele lor iti poate detalia colegul @Mercedes-cdi din CT.
                  Daca ajungi la tester posibil sa gasesti P1481 sau P1482
                    deci testerul va spune precis, filtrul de motorina l-am schimbat, iar de cand am cumparat masina doar cu motorina aditivata am alimentat, iar de la un timp a inceput sa mearga mult mai bine, sunt aproape sigur ca ceva injector e neascultator.
                    azi, fiind +9 grade afara, la pornire aproape a lipsit si fumul, iar oscilatiile au fost de scurta durata.
                      Verifica bujiile, poate fi una arsa. Verifica cu un aparat de masura, poate are una rezistenta mai mare, chiar daca nu e intrerupta.
                        la orice motor fumul alb inseamna ca papa ulei, iar fumul negru inseamna: exces de carburant in capul pistonulul (forjarea mororului) iti recomand un aditiv pentru motor sau poate tre sa schimi uleiul (ulei pentru diesel) nu ulei mixt, O sa intreb un maistru mecanic auto siti comunic si parerea lui
                        Tel. 0736375626 Marian
                          m-am uitat in autodata si aici spune ca ai un senzor care nu lucreaza sau probleme cu turbocompresorul. mergi la un tester cu ia siti spune ce o doare. BAFTA
                            multumesc pentru raspunsuri tuturor.
                            saptamana viitoare merg la doctor pentru diagnoza, o sa revin cu rezultate.
                            azi dimineata m-am gandit (la varianta cea mai simpla si iefina :d ), ca poate ar putea fi turatia mica la relanti + vremea rece, ceea ce ”ajuta” ceva injector sa dea chics, undeva la 600 r/min. este normal? nu ar trebui sa fie undeva la 8-900 r/min?
                              Verifica bujiile, e usor. Motorul are nevoie de bujii in primele secunde de la pornire chiar daca e cald afara.
