Pe mine operatiunea de curatare ma tinut aproape o zi intreaga cu scoatere de motorina dus rezervor la spalatorie suflat conductele cu compresorul si cel mai greu cu curatatul sorbului care nu lam putut demonta din cauza unei conducte care este mufata la cald si nu am riscat sa o scot sa fac mai rau . Am bagat diluant in sorb si lam agitat a iesit perfect dupaia uscare si pus inapoi dar aerul tot nu a disparut de tot in sensul ca atunci cand accelerez masina mai vad bule de aer mici la relanti nu vine aer deloc scuze pentru tot romanu
w203 cdi bule de aer pe alimentare
Multumesc pentru detalii, trebuie sa ma apuc si eu intr-o sambata de ea ca sigur e infundat rau de tot sorbul acela. Sper doar sa nu dereglez ceva
Eu la sprinter asa am patit...se plafona si nu tragea deloc motorul, ducea greu pana in 80 km/h cu foarte mult aer pe instalatie. Am dus-o la reprezentanta si ziceau ca de la vacum si chestii de genu.
Am dat jos rezervorul si in sorbul acela aveam un fel de noroi gros si urat. L-am curatat si merge perfect si in zi de azi...
Sper ca la mine sa fie problema aia si sa nu fie incalzitorul de motorina sau altceva de genu...
Dar filtrul de motorina cum se prezinta? Intreb pentru ca daca e infundat si nu face fata debitului cerut de pompa, aceasta va trage aer pe la o-ringul de la filtru cand ii dai talpa.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
Numa ce am schimbat filtrul, nu are nici 100 de km. Problema e ca trage si la relanti, la turatii nu am avut cum sa vad ca nu am avut pe cine sa pun sa accelereze. Am cumparat un furtun transparent si o sa-l pun intre rezervor si sonda aceea(sau senzorul de temperatura a motorinei), nu stiu cum se numeste.
Dar nu stiu de ce sunt sigur ca vine de la rezervor, probabil ca am mai patit-o si cu alta masina.
Edit: Sper sa am timp saptamana viitoare sa fac si treaba asta, si revin cu detalii.
Am incercat sa pun un furtun transparent intre conductele care vin de la rezervor si termostatu ala de plastic, sau ce o fi el. Problema este ca nu am putut scoate furtunele de pe senzorul acela de temperatura, s-au lipit pe el si nu am avut nici cea mai mica sansa sa le dezlipesc, de pe tevi s-a scos cat de cat usor.
Stie cineva cum pot scoate furtunele acelea ? Sunt lipite rau am bagat si surubelnita pe langa furtun si tot degeaba, nici o sansa.
In proportie de 95% este pompa din rezervor, daca spui ca ai verificat conductele si nu ai un por pe undeva. Asta include si sorbul murdar, referire facuta si de colegul @petrysoru. Pompa are in componenta ei o camera de amorsare, fiind monitorizata de un senzor, care functioneaza in tandem cu ECU si rampa. Daca pe acel senzor s-a depus o mizerie, mal ceva, apar informatiile contradictorii. Senzorul spune ca este nivelul prea mare, iar rampa ca are presiune prea mica, generata de prezenta aerului. Partea proasta este ca nu ai acces la acest senzor, si nici la camera de amorsare, fiind capsulata din considerente de securitate. Incearca sa o suflii cu aer ceva si poate ai noroc. Pe aceasta problema Mercedes recomanda !!!! scimbarea rezervorului !!!!!!!!!! Nu este asa ca sunt tari astia? Sper sa-ti fie de folos.
Buna din nou . Problema la mine pare de nerezolvat am schimbat injectorul care era blocat dupa o saptamana iar am aceiasi problema porneste foarte greu dau la automat pana imi vine rau la rece porneste mai usor umpik dar cand e cald motorul incepe chinul . Am fost la tester nu da nimik in neregula . Acum vreo 6 luni am schimbat senzorul de pe rampa de injectoare acum am luat codul de pe el si mi sa spus ca este pentru motoare de mai mari sprinter sa fie asta problema . Mentionez ca atunci cand lam schimbat pornea perfect acum nu stiu in fiecare saptamana schimb injectoare . Orice parere e binevenitaLast edited by Zeus; 08-06-2013, 16:07 PM.
Incearca asta intai. Ia un bidon cu motorina si vezi unde il poti conecta, si dai o cheie sa vezi cum merge. Daca merge bine, se clarifica treaba, daca nu merge bine, poti sa innaintezi pe circuit, pompa de inalte, senzor rampa, bara de alimentare bujii, releu bujii, bujii, si cel mai rau pierderea de compresie, supape, scaune supape.
Si curata, senzorul de pe volanta.
Cat despre senzorul din rampa, daca nu era compatibil, genera o eroare.
Si mi-am mai adus aminte de ceva. Nu stiu exact daca la MB exista, dar apare o supapa de sens pe circuitul de alimentare, poate piesa face figuri.Last edited by JohnsonCR; 08-07-2013, 00:24 AM.
Originally posted by petrysoru View PostProblema e in felul urmator mercedes w203 cdi 2148 . Motorul porneste foarte greu in sensul ca dau la cheie pana imi vine rau. Am ridicat capota facuta o mica constatare aer pe instalatia de alimentare care vine se pare din rezervor . Am verificat conductele de motorina pana la rezervor oringuriole leam schimbat . Am fost la tester nimik lipsa presiune in instalatie pompa baga dar aerul zic ca e principala problema cand accelerez vad aerul pe conducte . Orice sfat e bine primit
Buna seara. Am reusit in sfarsit sa desfac capacele acelea de la rezervor, insa am o problema. Indicatorul imi arata ca am 1/4 motorina in rezervor(un sfert), desfac sorbul din dreapta( din spate pasager) si acolo am o cutie etansata cu 2 furtune care are pe ea un plutitor, mufa electrica de la el si motorina din rezervor... L-am intors pe toate partile si nu ai cum sa il desfaci sau ceva de genu, furtunele nu le poti scoate ca sunt bagate prin incalzire, sau le scoti si nu le mai pui la loc. Pana aici totul ok.
Acuma desfacem capacul din partea stanga unde intra in el o mufa electrica si 2 furtune(conducte). Desfac capacul si constat ca nu am nici un strop de motorina in acel rezervor, scot piesa aceea si banuiesc ca acolo se afla sorbul(sita) unde nu am gasit-o nici cum. Il suflu pe toate gaurile cu compresorul. Il pun la loc si aceleasi simptome am.
De ce nu am motorina in rezervorul din stanga deloc ? Este normal ?
Si ce sunt piesele din stanga respectiv dreapta. Banuiesc ca sorbul este in partea stanga, dar cum il pot scoate sa il curat ?
A..era sa uit, daca las banchetele rabatate si capacele alea cu suruburi scoase, cand accelerez se aude in partea din dreapta un fasait, ca si cum ar fi ceva infundat si trage aer pe undeva...
Nu ai motorina in rezervorul din stanga pentru ca ai o defectiune la pompa de recirculare dintr-un rezervor in altul sau prea putina motorina in primul rezervor.
Verifica contactele de acolo sa nu fie oxidate si alimenteaza cu motorina. Desfaci pe urma iar in stanga sa vezi daca s-a umplut cu motorina.
Si care ar fi pompa aia...cubul acela din dreapta nu are nici o gaura nimica, este etansat. Motorina ar trebui sa traga din rezervorul din stanga (cred eu) unde nu este deloc motorina.
Banuiesc ca daca fac plinul atunci e plin si rezervoru din stanga...asaca am sa bag vre-o 30 de litri sa vedem daca ajunge si acolo motorina.
Originally posted by lava View PostSi care ar fi pompa aia...cubul acela din dreapta nu are nici o gaura nimica, este etansat. Motorina ar trebui sa traga din rezervorul din stanga (cred eu) unde nu este deloc motorina.
Problema e ca nu am cum sa umblu la furtunele din rezervor ca sunt etansate prin caldura...este unul singur in care pot sufla. O sa suflu tot ce tine de furtune de motorina.
Poate afecta pompa de motorina daca suflu in ele ? Pana acuma am evitat sa suflu cu aer in conducte de teama a nu strica vre-o pompa ceva.
Revin cu noutati dupa ce am timp sa fac. Multumesc
Eu leam curatat si sorbul cel din drapta si pompa de transfer cea din stanga din rezervor fara sa tai furtunele sau alte modificari. Desfaci conductele ce merg la motor si scoate toata motorina afara din rezervor dupa aceea toarna diluant prin retur la pompa de transfer ca merge pana in sorb . Scutura bine sorbul la mine a iesit o mirerie ca un fel de mocirla care sa muiat cu diluant . Pentru a scoate diluantul trebuie sa sufli pe furtunul de la tur iese toata mizeria . E cam naspa ca nu le poti demonta de acolo dar furtunele iti permit sa scoti sorbul din rezervor pana afara , dar cate unul pe rand scoti sorbul pompa de transfer sa fie la locul ei ca furtunele sunt destul de fixe . Dupa operatiune sterge rezervorul cu o carpa curata monteaza totul si baga motorina . Partea cu amorsatul va fi ma gra ca pompa nu trage din rezervor va trebui sa tragi tu motorina pana la filtru , dupaia isi face ia treaba , o lesi pornita vreo 5 10 minute ca sa faca circuitul pompa de transfer sa bage motorina si in partea stanga ca daca nu iarasi ramane in aer pompa si se dezamorseaza . Pompa de transfer merge cu ajutorul presiuni de pe retur si face transferul nu e nim ic alectric acolo decat plutitorul
