Problema e in felul urmator mercedes w203 cdi 2148 . Motorul porneste foarte greu in sensul ca dau la cheie pana imi vine rau. Am ridicat capota facuta o mica constatare aer pe instalatia de alimentare care vine se pare din rezervor . Am verificat conductele de motorina pana la rezervor oringuriole leam schimbat . Am fost la tester nimik lipsa presiune in instalatie pompa baga dar aerul zic ca e principala problema cand accelerez vad aerul pe conducte . Orice sfat e bine primit
w203 cdi bule de aer pe alimentare
Pentru inceput, schimba marca masinii de la profil. Nu mai folosi limbajul de mess si incearca, pe cat posibil, sa scrii mai inteligibil.
Se poate sa nu iti porneasca de la pompa de inalte. Schimba oringurile din ea si pe urma vezi daca se schimba ceva, vezi ca sunt destul de scumpe is peste 130 de lei setul de garnituri de la mercedes.
Garniturile de la Ford sunt exact la fel la pompa de inalte si costa 70 de lei.
Si eu am aceeasi problema, vine aer din filtru...Am sa incerc sa verific toate conductele pana la filtru ca mi-e mai usor, iar daca nu gasesc nici o solutie atunci s-ar putea sa fie mizerie in rezervor si sa traga aer pe la sorb.
Sper ca deseara am timp sa ma apuc sa verific instalatia pana la rezervor si revin cu detalii.
Pompa de inalte este uscata face presiune dar undeva primeste aer undeva de la rezervor am verificat asta . Am pus un furtun transparent inainte de filtru pe conducta care vine din rezervor si se vad bule de aer care vin din rezervor . Intrebarea e are voie sa vina aer cand accelerez ca vine destul de mult cand accelerez . A am uitat sa mentionez ca daca scot returul de pe un injector porneste mult mai rapid cred ca scoate aerul sau ceva de genu.
Salut ai dreptate cocohro azi am facut testul cu furtunase pe retur injectorul cu numarul 2 este gata de el . Ca sa fiu sigur am desfacut azi rezervorul si lam curatat tot am fost speriat de mizeria gasita in el dar acum totul e ok . O singura nedumerire mai am cand accelerez vine aer pe conducta ce iese din filtru e normal sau nu, la relanti nu am aer deloc pe instalatie.
Am fost la un inginer si mi-a zis asa:
Injectoarele is in parametrii la relanti, in mers dau erori. A zis ca prinde aer pe instalatie si de aceea da eroarea aia EPC si se taie...
A zis ca nu are rost sa ma apuc de schimbat la injectoare si pe urma sa nu fie ele de vina, mai intai trebuie sa rezolv problema cu aerul care intra in motorina...
De aceea sunt putin confuz...
petrysoru: Cat timp ti-a luat sa cureti rezervorul ? Am inteles ca este destul de greu, si dupa ce l-ai curatat tot mai vine aer pe conducta?
Cand accelerez tare dintr-o data, pica in bot, se aprinde EPC si cand ajunge pe la 60 km/h moare motorul...Ma opresc pe dreapta, scot cheia din contact si isi revine. Cateodata o mai fac si din mers dar nu isi revine tot timpul din mers.
Am bule de aer pe instalatie la greu, daca e oprit motorul am acolo 1-2 bule (pe sectiunea de la filtru-pompa inalte). Daca e pornit, vine aer continuu din filtru (bule).
