Probleme Sprinter 412
  • #61
    Va salut!
    Pana la urma cat trebuie sa bage o turbina la motorul de 2900cmc?
    Ca la bucovina bus cand am facut test in mers turbina mea facea 1600 mbari la 3000 de ture si baiatul cu testerul a zis ca minim 2000 trebuie.
    Furtunul de la ic la galerie se intareste foarte tare cand accelerez.
    • #62
      Probleme noi la sorinterasul meu:
      Dimineata porneste la prima cheie si imediat se opreste.Dau din nou la automat si porneste bine.
      Merg ami fac treaba cu ea,apoi daca o opresc si o las mai mult de 25 30 min oprita,la pornire incepe sa tremure tare motorul si scoate un fum alb de zici ca a luat foc.
      Asa face pentru 5 10 sec maxim dupa care revine la normal
      • #63
        Nu se alimenteaza!
        • #64
          Salutare.Am schimbat ieri filtrul de motorina,si la fel face,dupa ce sta mai mult de jumatate de ora oprit,invarte mai mult si merge neregulat vreo 10 15 secunde si scoate fum alb la greu.La pornire dimineata tot asa invarte mai mult pana porneste dar nu scoate fum de nici un fel.
          • #65
            Verificarea sistemului de alimentare nu presupune DOAR schimbarea filtrului!
            • #66
              Am gasit un baiat de care am auzit ca are habar de motorul mercedes 2.9,si am o programare saptamana asta la el si a zis ca are rezolvare problema mea,is fiarte curios ca deja miam pierdut speranta ca mai fac motorul asta sa mearga rotund si sa cloncane a mert'!
              Va tin la curent.
              • #67
                Salut colegi....
                Am fost ieri la un baiat care repara merc3des si mia facut diagnoza si nimic fratilor,totul e in parametri.
                A gasit niste erori care erau de la injectirul cu fir ca a fost decuplat in mers si a mai dat eroare de Control unit,deci e a doua oara cand la diagnoza da eroarea asta.
                Se suie baiatul si el la volan sa mearga cu ea,facem o tura si el zice ca trage masina si ca ar trebui umblat putin la turbina sa nu se descarce prea repede turbina,si o sa fie putin mai nervoasa.
                Bun,da masina la drum intins fratilor ca sa merg cu 90 la ora trebuie so tin calcata aproape la maxim pedala,si cum reduc putin gata urca foarte greu in ture inapoi,asa face o masina care trage????
                Urmatoarea miscare daca nu rezolv e cu ciocanul frate,bucati il fac si ami iau alt motor ca ma disperat,nu il repara nimeni pe asta.
                • #68
                  Verifica injectoarele pe banc si turbina sa nu aibă jocuri.Aceeasi problema am reusit sa o rezolv asa la un 410 tot 2.9
                  • #69
                    Si ce problema ai gasit?la injectoare sau turbo?
                    Credema frate am fost numai la mecanici buni,prin recomandari si nu gaseste ce are,pe diagnoza totul e in parametri,nu prea sunt lamurit cu turbina cat ar trebui sa faca,unu zica ca 1,5 1,6e ok,altu ca trebuie sa faca peste 2 bari,numai inteleg nimik.
                    Oricum la mine eu cred ca e din injectie ceva ca motorul la o turatie anume,cam 2200 rpm are un zgomot anormal,ca niste detonatii,si la acea turatie incepe sa tremure tare motorul.
                    De tras nu stiu cum sa expluc el trage dar in lung, cu demaraj urc orice deal,dar daca in rampa trebuie sa reduc din viteza,ei atunci el urca fiarte greu in ture ceva gen vro 4 tone pe masina si sa pleci de pe loc in rampa,atuncea da sa urce mai greu in ture,dar eu cu ea gol asa ami face pai cum poate sa zica ca teage si ca nu are nimik???
                    Si la drum intins ca sa merg cu 90 la ora trebuie so tin aproape la maxim pedala de acceleratie,si cu a cincea cand o calc are foarte mare lag,deci nu reactioneaza de nici un fel,daca o tin calcata usor usor ajung la 100 la ora da chinuit tare si nu cred ca asa e normal pentru un motor de 3000 td.
                    • #70
                      Pentru rezolvare sau reparat toate 5 injectoare (prin reparatie se înțelege schimbarea duzelor sau cum se cheamă si corectarea pe banc).si a schimbat motorasul ala de pe pompa de injectie pentru ca uneori se bloca si nu dădea erori pe Star.
                      • #71
                        Salut.Chiar aseara am adusun mecanic din republica moldova si mia rezolvat problema.A slabit niste suruburi din capacul pompei de injectie si a ciocanit cu un ciocan inainte si inapoi pana a obtinut valoarea care trebuie pe diagnoza,era o valoare nu stiu la ce ca scria in limba rusa,valoarea care o aveam eu era 0.7 mgh parca si valoarea care trebuia e intre 3.2 si 3.8 zicea baiatul asta.Masina se simte altfel oricum dar vreau sal mai chem odata sa verifice si timingul ca parca tot nu cred ca trage ca un 2900 tdi(am si un lt 35 de 109 cp punte normala si cand calc pedala la fund e mai agresiv tare ca sprinterul).
                        La 410-le tau ce simptome avea cu acel motoras defect?
                        • #72
                          La deal mergea ca inecatul,mereu puturos chiar si cand era gol, uneori pornea greu chiar daca afara era cald, depasiri nu puteai sa faci ca te făceai de ras.Nu depășea 100 la ora decât in vale.Cu el functionant si vreo 5-600 kg incarcatura pe autostrada mergi 140 fara stres.Si sa nu uit uneori făcea si fum mai ales la pornire.
                          • #73
                            La 410 ai axa dubla sau simpla?Ca 140 la ora cu axa dubla nu e turat motorul?Eu la 100 la ora cred ca am vreo 3000 de ture.
                            Si cat a costat acel motoras?
