Aceeasi problema
  • Aceeasi problema
    Salut! am mai postat o data cu problema aceasta care ma scoate din sarite.Va mai enervez inca o data. Masina cand sta la relanti,TREMURA. Deci motorul cand este turat merge rotund,perfect,cum il scot din viteza,il apuca vibratile,cat de cat puternice.
    Am zis ca sunt diuzele,le-am schimbat,am schimbat tampoanele, la pompa de injectie este un fir care duce curent (tine motorul la relantiu),nu avea destul curent,am facut o legatura la contact sa duca curent acolo,toate degeaba.Un coleg de pe forum a spus ca este de la releul al ABS-ului dar....
    Daca las geamul in jos, sau folosesc ceva "curent" masina mai rau face,cand nu mai folosesc mai se reduc terpidatile. Daca accelerez pe loc,lumina din interior se aprinde un pic mai tare,insesisabil,dar am fost atent. Ma gandesc o fi cumva fulia,nu da destul curent? Am fost la cativa mecanici niciunul nu a stiu ce are,ba ca trebuie masurat presiunea din pistoane ca poate nu are si asa mai departe.
    P.S Cand am condus acel fir de la contact pana la pompa de injectie,cateva saptamani mergea chear bine.
    Salutam! Verifica releul de incarcare de la alternator, daca zici ca la accelerare ai impresia ca lumina devine mai puternica, sau acel telescop de la intinzatorul curelei de accesorii(am un prieten care avea la motor 300D vibratii care se datorau acelui telescop). Vezi ce tensiune vine pe acel fir la pompa si poate un coleg ar putea sa iti spuna cat ar trebui sa fie.(nu mai am dieselul ca masuram eu). Ce turatii ai la relanti?
      Salutare, ca si turatie trebuie sa fie 750 de ture pe minut, asta dat de fabrica.
      Trebuie verificat incarcarea bateriei.
      Poate este slabit ininzatorul de curea si nu incarca alternatorul cum trebuie.
        La 300D turatia statea la 900, la 200E tot la 900 . La diesel daca incercam sa scad sub 900 incepea sa galopeze. Asta se intampla la ambele motoare diesel ce le-am avut. Mentionez ca marirea sau micsorarea relantiului o faceam de pe pompa de injectie.
          Poate ca este necesar 900-1000 de ture, pentru ca sunt motoare mai vechi.
          La mine e 750. este cu pompa de injectie electronica cu cap rotativ LUCAS!
          Categoric ca turatia se regleaza din pompa de injectie.
            La W124 poti sa o maresti si din cablu de acceleratie!
              Salut,am mai scris despre problema care am avut-o eu cu relantiul, am schimbat releul de relanti şi abs, şi am rezolvat-o, dar la mine cînd nu stătea relantiul nu mergea nici turometrul, şi relantiul era foarte mic, cînd acceleram mergea foarte bine. Este posibil să fie şi de la firele de la releele din spatele bateriei, cel de kikdaun, etc. Alaltăieri mi-a făcut din nou probleme, dimineaţa, parcă ceva nu făcea contact, mişcam de fire şi mergea. Am desfăcut toate releele şi am dat cu spray de contact, nu mi-a mai făcut aşa. Succes.
                pentru " Noroc " dacă vrei sună-mă, tel 0744 625063 , poate pot să te ajut.
                  Va multumesc foarte mult. Relantiul acuma imi sta la 900,masina sta la relanti ,nici o problema,dar tremura,are vibratii(acuma se aude si prin usa un surub ceva,ma innebuneste). Inainte sa duc acel cablu de la contac in pompa de injectie,relantiul statea ceva mai jos,nu mai stiu sigur,undeva sa zic la 750.
                  Colegul Mariusandrei,unde zici tu,vad ca am o improvizatie cred,in fata bateriei, dar la mine merge turometrul,nu stiu ce este ,o sa pun maine o poza sa vedeti si voi.
                    Va salut. Am facut poze ca sa imi dau seama daca acesta este releul de la relantiu si abs.Se vede o improvizatie facuta acolo,asa am luat masina in urma cu 15 ani.
                    Vreau sa mai spun ca,cureau nu a fost schimbata de 5 ani,cam asa,aceasta o fi problema?
                      salut, releul acela se află în spatele bateriei, sub acea protecţie din plastic negru. Are 9 pini din care la mine 7 sunt conectaţi la mufă, este din aluminiu, are două siguranţe de culoare roşie, de 10 a, în capăt sub un capac transparent, pun mîine o poză.
                        Bine,pune te rog maine o poza.Din pacate astazi nu am putut sa te sun,am fost plecat toata ziua si nici maine,dar duminica sunt liber.
                          Salutam! Cred ca despre acest releu este vorba. Poza cu locatia este de pe un benzinar. La mine pe releu este o singura siguranta si numai 7 pini.
                            salut, releul din imaginile puse de tumar este despre cel care vorbim, şi la diesel este la fel, dar are două siguranţe, una ptr. relanti şi una ptr. abs,
                              Ok,ma uit sa vad daca este arsa una dintre sigurante arsa. Dar daca nu este niciuna arsa,cum imi dau seama daca merge sau nu, ABS merge,chear aseara intra de fiecare data cand puneam frana,era pe jos zapada
