Verifica si ansamblu intinzator curea, telescopul de la intinzator, arcul si cureaua. Daca apesi pe curea(cu degetul) intre fulia de la pompa de apa si cea de la pompa servo nu ar trebui sa coboare mai mult de un centimetru. Daca este slaba la relantiu vibreaza cureaua. Ea asa poate sa arate bine, dar canelurile sa fie crapate si astfel apare o "lungire" a curelei.
Aceeasi problema
Va salut! am verificat releul de abs,am o singura siguranta de 10 amperi,ea fiind ok. Am verificat si cureaua ,am apasat pe ea ,si sa lasat usor 1-2 cm. Pare cam uzata.
In prima poza este acea "mufa" care nu are curent pe plus,firul colorat cu verde este adus de mine de la contac ca sa ii dea curent.
In a treia poza firele de la acea "mufa" duc acolo,(unele din ele) ce este acela?
Originally posted by noroc View PostVa salut! am verificat releul de abs,am o singura siguranta de 10 amperi,ea fiind ok. Am verificat si cureaua ,am apasat pe ea ,si sa lasat usor 1-2 cm. Pare cam uzata.
Mufa aceea din poza 3 care are doar un capac din plastic pentru protctie este o mufa testre pe care se poate face o diagnoza in general pe modulele electrice si electronice ale masinii tale. Se leaga un led intre un fir de plus din acea mufa si masa masinii, iar cu contactul pus iti va genere niste pulsuri( aprinderi) ledul respectiv, ceea ce inseamna un cod de eroare. trebuie doar sa te documentezi cu privire la pinii care se leaga ledul sau becul. Aveam o schema cu legaturile dar pentru mufa cealalta mai mare, cu mai multe contacte. Sper sa te ajute.
Pompa de pe un 300D.Attached FilesFiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Salut,încă nu ai rezolvat problema ? Ar trebui să faci o verificare la injectoare, să nu scape presiune pe lîngă vreun injector. Eu am dus-o la service ptr că am schimbat lichidul din cutia de viteze şi cînd a verificat nivelul am constatat că scapă presiune pe lîngă un injector. Mecanicul a auzit că suflă, dar suflă bine şi din cauza asta are o mică trepidaţie motorul şi dimineaţa porneşte în 5 nu în 6 decît după cîteva secunde.
Apropo, pompa servo se află cum te uiţi la motor în dreapta, este ca un borcan metalic, culoare gri şi are un fel de piuliţă neagră din cauciuc care dacă o desfaci se desface capacul borcanului şi vezi dacă mai ai lichid servo în pompă.
Originally posted by mariusmatei View PostSalut tunmar, spune-mi te rog că ai pus poza cu 300 d este cumva vreuna din piesele cu fulie pompa pentru suspensie hidraulică, dacă este te rog indic-o. Mulţumesc.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
