Problema cutie automata
  • Problema cutie automata
    Va salut! Sunt nou pe acest forum și îmi pare rău dacă am deschis topicul acesta degeaba, dar de ieri ma confrunt cu o problema la mașina mea.
    Mașina in cauza este un E Class Coupe Facelift, din 2015, motor 2.0 benzina 211 cai, cutie 7G tronic, 83,000 km.
    Dimineata, la rece, când pun cutia in D se aude un zgomot, un fel de “bârâit” și o vibratie, care dispar când plec de pe loc. Merg ce merg, și când încetinesc și cutia retrogradează dintr-a 4a intr-a 3a treapta de viteza, agata puțin. Dupa ce se încălzesc motorul și cutia, problemele menționate mai sus dispar
    ”Colac peste pupăza”, ieri in timp ce mergeam mi s-a aprins Check Engine in bord și parca atunci când încetinesc si retrogradează cutia in treptele 2 și 3 agata foarte foarte puțin.
    Credeti ca uleiul din cutie poate fi cauza? Mai are câteva luni și face 5 ani. Cam care ar fi costurile schimbării acestuia la Autoklass?
    Va mulțumesc!
    Un schimb de ulei la cutie , in reprezentanta costa in jur de 2000 lei.
    In general cand schimbi uleiul la
    cutie la 5 ani , ar trebui inlocuite si tampoanele
    motor si cutie , chestia asta e recomandata la diesel , unde ai altfel de vibratii . Sa verifici si starea lor , sa nu curga .
    In perioada rece , iarna cand este frig , cutia schimba mai “sesizabil “ pana uleiul ajunge la o temperatura optima.
    Te sfatuiesc sa pui un Star pe masina inainte . Posibil ca zgomotul
    reclamat sa vina de la motor si nu din cutie.
      Salutare!
      Eu am un 7G Plus pe un W204 Facelift cu motor pe benzina iar o parte din "simptomele" mentionate de tine mai sus le-am intalnit pe al meu C, unele chiar se prezinta si acum mai mult sau mai putin. Acea vibratie in D s-a manifestat mai tare pana sa schimb tampoanele - lucru care l-am facut anul trecut prin perioada asta. Imediat dupa schimbarea lor si pana sa vina vremea rece a fost liniste totala. Acum pot sa zic ca simt din nou cam 20 % din vibratiile care erau prezente inainte de a le schimba - cel mai probabil din cauza temperaturii scazute si a timpului, cauciucul din tampon a devenit mai dur, pentru ca dupa ce se incalzeste masina revine totul la normal.
      Legat de cutie, schimbarea treptelor se face mai sesizabil pana se incalzeste putin.
      Costurile pentru revizie cutie - in jur de 1300 de lei la Autoklass cu 10% reducere la piese si 20% la manopera care a fost 2.2 h.
        Originally posted by jetway View Post
        Salutare!
        Salut! Abia acum am reusit sa imi fac timp sa raspund, am fost destul de ocupat saptamana asta. Intre timp am reusit sa fac doua (da, doua) diagnoze cu testere STAR si totul a iesit ok, mai putin Sonda Lambda 1 care trebuie inlocuita - s-a aprins si check engine-ul in bord - dar asta clar nu are legatura cu problema initiala. Fata de simptomele pe care le-ai mentionat, la masina mea observ ca efectiv parca "da sa plece de pe loc" cand e rece si o pun in Drive, trebuie sa calc frana putin mai tare ca sa nu plece. Cand e cald motorul (sau cutia), totul, absolut totul functioneaza perfect, parca e alta masina: la relanti nu se simte nici cea mai mica vibratie in Drive, schimba perfect si etc. Asa ti se intampla si tie, sau doar ceea ce ai mentionat?
        Abia saptamana viitoare sau peste doua saptamani sper sa reusesc sa schimb uleiul din cutie la Autoklass + sondele Lambda.
        Merci!
          Salut, am pus tester STAR pe masina si totul e ok, in afara de Sonda Lambda 1 care trebuie inlocuita. I-am raspuns si colegului mai jos, daca ai putea sa arunci un ochi ar fi perfect. Ceea ce ma "necajeste" acum e faptul ca efectiv masina da sa plece de pe loc cand cutia e rece si e in Drive, parca trebuie sa calc frana putin mai tare ca sa nu plece. La cald, totul e normal - cred ca mi s-a parut mie ca agata putin cand retrogreaza din 3 in 2.
          Multumesc pt ajutor!
            Poate nu e totul chiar OK, la cutie. Trebuia să salvezi diagnoza și să o pui aici.
              Sunt sigur ca am pus hartiile de la diagnoza pe undeva. Crezi ca are vreo problema cutia?
                Găsești aici pe forum problema ta, discutată de multe ori. Ambreiajul din convertizor rămâne blocat, când e rece. Pt asta există o rutina specială de verificat. Chiar și pentru sonda lambda, trebuie sa găsești un tehnician cu experiență.
                  Cu scuzele de rigoare, am căutat dar chiar nu am găsit.
                  Crezi ca m-ai putea ajuta cu niște link-uri?
                  multumesc!
                    Salut Alex, nu e normal faptul ca trebuie sa tii frana foarte tare apasata ca sa nu plece de pe loc, pot sa iti zic ca masina mea nu se prezinta asa.
                      Am revenit și cu “rezolvarea” ,dacă se poate numi așa. Săptămâna aceasta am mers cu mașinuța la 2 service uri care se ocupa de cutii automate din București. Din ceea ce am înțeles și am văzut eu sunt cam cele mai bune din oraș. La unul dintre service uri am lăsat mașina peste noapte, ca sa se răcească motorul deoarece problema pe care am menționat-o era numai la rece. Ca si răspuns, băieții de acolo mi-au spus sa las cutia in pace pentru ca nu are nimic - se pare ca nu trebuie deloc sa țin piciorul mai tare pe frâna și ca sunt eu prea “minuțios” - dar mi-au recomandat totuși sa fac un schimb de ulei in cutie și sa încerc sa schimb tampoanele de la motor și cutie.
                      Uleiul din cutie l-am schimbat la Autoklass, a durat cam 4h cu totul. Ulterior am schimbat și tampoanele menționate și vibratiile acuzate au dispărut.
                      Mulțumesc jetway, cl600 și b97dmt pt ajutor!
                      Va urez numai bine!
                        Salut, si pana la urma problema care o aveai " că dă să plece de pe loc" s-a rezolvat si ea?
                        Pot spune ca am si eu cam aceeasi problema doar ca la mine se ridica si turatia, curios este ca nu face mereu.....
                        Am fost cu ea la mercedes si mi-au spus că e ok, sa stau liniștit....... dar ea tot continuă să facă câteodată.
                        Ți-aș fi recunoscător pentru un rsp. sunt curios daca schimbat tampoanele problema s-a rezolvat.
                        Multumesc!
                          Multumesc!
                          Mika83 Salut !
                          Eu am fost cu ea la un service, și am lăsat-o peste noapte acolo ca sa testeze băieții problema. A doua zi m-am întors după mașina, și mi au spus ca mașina mea nu “da sa plece de pe loc” după cum am zis eu, și ca mi s-a părut mie - posibil din cauza vibratiilor. La mine nu se ridica absolut deloc turația, nici in R nici in D. Vibratiile au dispărut după înlocuirea tampoanelor motor + cutie.
                          Ca și idee, mi-au spus băieții ca in cazul in care mașina chiar “da sa plece de pe loc” - cel mai probabil defectul este din convertizor. 4000 de lei +/- ar fi costat pt 7G tronic plus.
                          Tine-ma la curent, te rog!
                            Originally posted by AlexConstantin View Post
                            Va urez numai bine!
                            Cat te-a ajuns sa schimbi tampoanele motor+cutie?
                              AlexConstantin
                              Problemă la mine e ca in martie am fost rechemat ptr actualizare software, cam de atunci a început să facă așa.
                              Simptomul mai exact e atunci cand sunt in treapta 2 respectiv 1 in frânare înainte ca roata sa se oprească complet face o mica zvâgnitură si in acelasi timp se ridica si acul de la turometru circa 50-100 turatii.
                              Asta in primii 500m după totul perfect.
                              Tin sa mentionez ca i-am facut schimb ulei la cutie in reprezentanta la 95000km masina având acum 110.000km, nu agățata, nu întrerupe, merge ceas.
                              Dacă era sa fie din convertizor făcea mereu, cred eu, de fapt asa mi-au spus si cei de la Mercedes.
                              Te tin la curent.
