Incepator - Detalii si sfaturi pentru revizii la E200 Kompressor.
  • Incepator - Detalii si sfaturi pentru revizii la E200 Kompressor.
    Salutare.
    E vorba de un E200 Kompressor w211, 1.8l, 163 cp, cutie manuala 6+1, 112.000 km reali, anul fabricatiei este 2002.
    Pentru unii s-ar putea ca intrebarile mele sa para penibile insa va rog sa tineti cont ca sunt nou aici.
    Avand in vedere ca doresc sa intretin bine masina, cati km as putea rula maxim cu urmatoarele consumabile : ulei motor + filtru de ulei, filtru de aer, filtru de benzina care din cate am inteles e pe carbune activ si se schimba la 200.000 km (cel putin asa mi-au spus cei de la reprezentanta). Sa fie adevarat ?
    Referitor la uleiul din cutia de viteze, mi s-a spus ca se schimba la 200.000 km.
    La o revizie din 15.000 in 15.000 km precum imi indica computerul de bord, ce consumabile ar mai trebui schimbate ?
    Multumesc anticipat.
    Salutare si bine ai venit printre noi...
    Revizia la masina ta, asa cum ai mentionat si tu se face la 15.000 km, si este de preferat sa schimbi cele 4filtre (benzina, motor, ulei, climatizare)...acum cel de climatizare este oarecum optional, daca faci 15.000km in jumate de an, il poti scimba la revizia urmatoare ...
    Cat despre cel cu "carbune activ" situat sub torpedou....nu am auzit niciodata sa il schimbi la un asa nr. de km...de fapt ala nici nu prea are relevanta cu km masinii, ci in special cu trecerea timpului si a folosirii sistemul de climatizare (ai butonas spcial pt. el)...
    Perosnal iti recomand sa il schimbi 1 data la 2 ani....in momentul de fata, eu iti garantez ca tu inca il ai pe cel original, la fel ca si mine...si pot spune ca emana un aer imbaxit de multe ori....
    Uleiul din cutia de viteze...cei de la reprezentanta ti-au spus sa il schimbi la 200.000 de km??? ma mir...ei recomanda schimbarea lui la 60.000 de km; avand invedere ca tu ai acum 112k km, este bine sa il schimbi...
    Ps: acum am vauzt ca esti din SV , eu tot acolo imi fac reviziile (restaco)...am o rugaminte la tine..ori de cat ori mergi la ei...sa nu iti scapi masina din ochi...iti spun asta ca o recomandare...
      Salut flavius si merci de informatii. Cum ajung in Suceava, imi schimb uleiul din cutie neaparat. Restul au fost schimbate acum 7000 km (4 luni in urma), placutele de frana pe spate acum 2000 km si cred ca urmeaza a fi inlocuite si cele de pe fata.
      Apropo, cati litri intra in cutie si care ulei mi-l recomanzi tu ? Eventual daca sti si un pret pentru schimbul de ulei din cutie la restaco..
      O alta problema a masinii e o bataie pe partea dreapta cand merg pe un drum gropos.. Am dus-o la un test la restaco si mi s-a spus ca trebuie schimbate bratele cu tot cu pivoti, atat pe dreapta cat si pe stanga unde chiar nu-mi bate deloc, nu troncane, nu nimic.
      Am fost si la un amic care e mecanic, a tras el de roti si mi-a spus ca pe partea dreapta totul e ok insa pe stanga roata avea joc si motivul e tija (bara) care duce in bilieta de directie. Eu ce sa cred ? Ca astia de la restaco is cam hoti ? Sau ca amicul meu nu-i tocmai cel mai bun specialist in Mercedes ?
        In cutie intra cam 7l de ulei, vezi ca au ei un ulei special numai pt. cutiile aste ATFII de Mobile1 sau ceva de genula sta se cheama....uleiul nu este chiar scump, numai stiu cat a costat acum 2 ani la mine....dar stiu ca manopera e cam costisitoare...oricum cred ca undeva la 150 eur te ajunge cu tot cu manopera...(trebuie data toata baia de ulei jos, si schimbat nush ce filtru destuld e mare si nush ce bushon....)
        Cat despre bataie nush ce sa iti spun....descrie mai amanuntit cum se aude...
        Iti pot spune doar ca pe w211 primele componente din suspensie care pica sunt pivotii...iti recomand sa ii schimbi , sigur sunt bolnavi, mai ales ca are aproape 7 ani masina, fac un zgomot ca de oale sparte....trancane doar la anumite denivelari si gropite si intr-un anumit interval de viteza...
        Se verifica intr-un singur mod...cand masina se afla pe elevator, roaga un mecanic sa iti impinga fiecare roata din fata in sus...daca sesizeaza un joc vertical, cat de mic o fii el...acolo e buba...pivotii
          E bine sa cititi bine pt a nu dezinforma!!!!!
          Cutia e manuala si uleiul nu prea se schimba decat in cazul reparatiilor la cutie.Am inteles ca la cutia manuala uleiul original e de o calitate foarte buna si nu necesita schimbarea acestuia (pareri adunate de la mai multe reprezentante).
          Bataia poate fi de la pivoti dar nu uita ca ii poti schimba cu 180 lei/buc, numai pivotul, fara brat (pivot original).
            Da, dar e tot ulei si ala. Adevarat ca poate tine mai mult dar, ca nu-l mai schimbi la 60, 80 sau 120000 de km. Unii poate nu-l schimba niciodata, dar orice ulei, cat de bun ar fi la un moment dat tot se uzeaza si isi pierde proprietatile initiale. Iar daca masina mai are si vreo 200 de mii in bord, mai e si la mana a doua, cu siguranta ar trebui verificat si ce ulei a mai ramas prin cutie.
              Ups, mea culpa...din graba am crezut ca e automata, bine punctat fulmax, la manuala este de preferat sa il schimbi doar daca simti ca nu mai functioneaza in parametrii normali cutia..
              Cat despre pivoti,da se schimba si separat (dar de preferat nu la reprezentanta...m-am speriat cand am vazut in ce hal dadea mecanicu cu ciocanu intr-un brat ca sa scoata blestematu de pivot + ca te rupe la manopera)...fiind din suceava , dute la vladrom, anul trecut am dat 120 lei bucata pe ei.
                Daca se poate schimba numai pivotul e super. Asta pare sa fie problema.
                Dar totusi e posibil ca bratul sa trebuiasca schimbat la 112.000 km avand in vedere ca masina fost condusa cu grija.. fara viteza mare si evitat gropile pe cat posibil ?
                  Pai cam este posibil, din 2002..7 ani, plus daca are ceva experienta pe drumurile patriei....tot ce-i posibil
                  LE: este elegance sau avangard?
                    Este modelul elegance. Din cate am inteles la avantgarde suspensia e mai rigida, oarecum sport.
                    A mea e foarte confortabila, merge bine.. si o sa mearga super dupa ce ii schimb pivotii
