Latenta sistem spalare parbriz W210
  • Latenta sistem spalare parbriz W210
    Salutare,
    Recent a trebuit sa imi schimb parbrizul care datorita unei pietre primite in mers s-a crapat in doua. Dupa schimbare am constatat o problema careia nu ii dadusem atentie si anume:
    - In momentul in care apas pe tija/butonul(din dreapta volanului - responsabil(a) cu stergatoarele) in vederea spalarii parbrizului, stergatorul de parbriz face o tura pana ca jetul de lichid de spalat parbrizul sa iasa din duze. Mentionez ca apasarea este continua.
    Practic acest lucru face ca in timp sa apara multe zgarieturi pe parbriz.
    Intrebarea de baza ar fi daca asta este un defect de fabricatie/proiectare sau este o problema doar in cazul masinii mele.
    Sper sa ii dau de cap cu ajutorul vostru pana sa imi apara iar curcubeul pe parbriz, noaptea cand incepe sa ploua .
    Astept sfaturi si pareri.
    Toate bune.
    Nu cred ca e defect de fabricatie, este posibil sa se dezamorseze instalatia de spalare prin nefunctionarea unei supape unic-sens, sau neetansarea unui furtunas ce duce la duzele de dispersare.
    Dar poti incerca sa apesi doar pe treapta 1 a butonului pana cand iese 'zeama', apoi apesi pana in capat pt a actiona si bratul stergatorului.
      Oops...la mine nu se simte cum ca ar fi doua trepte.. ceea ce ma face sa cred ca din cauza asta porneste din start stergatorul...probabil e uzat contactul si trebuie sa schimb butonul/tija in cauza...
      Presupun ca au mai patit si altii la capitolul semnalizare stanga/dreapta...
      Oare se schimba usor sau trebuie demontat volanul?
        Salut, am si eu o problema la duze... stergatorul porneste, lichidul ajunge la ele, dar nu iasa prin ele. Am bagat un ac sa vad daca sunt infundate si nu sunt. Vreo idee?
          Imi cer scuze, de fapt treapta 1 doar acţionează ştergătoarele.
          Când apeşi dincolo de punctul de rezistenţă se acţionează şi pompa pentru lichidul de spălare. Deci trebuie să apeşi puţin mai tare pe manetă către interior.
          Ar trebui să meargă.
          De unde ştii că ajunge la ele? Iese din ele, dar numai cu picătura, sau ai verificat inainte de duze şi acolo ai presiune destulă?
            Zang ai dreptate... la mine insa nu se mai simte punctul de rezistenta.. am verificat la masina unui vecin si intr-adevar mai intai porneste stergatorul .. deci in concluzie e o greseala de proiectare, parerea mea este ca ar fi trebuit sa se intample invers insa daca e sa tin cont de faptul ca in tara unde au fost facute aceste masini nu prea gasesti praful si mizeria de la noi parca inteleg logica constructorilor de MB.
              Am vazut ca curge din capota. Le-am desfacut si are presiune dar este ceva electric la duze la care nu cred ca mai ajunge curent
                deschide capota si uitate sub duza ca este un furtun . E posibil sa fi iesit afara din cauza presiunii apei pt ca iti era infundata una dintre duze .
                Mercedes Benz C207 E250 CDI
                  Eu am avut problema asta la o alta masina si era prima cauza spusa de un coleg mai sus,pierdea apa pe la spliterul care duce catre cele 2 diuze ,apoi pana scotea aerul stergatoarele apucau sa faca o cursa,e chiar enervant.
                  Pentru desfundat diuzele eu am reusit cu sarma otelita de la o perie de sarma
                  2007 MB W211-220cdi
                    Acea parte electrica este pentru incalzirea lichidului de parbriz pe timp de iarna(cel putin la W202 si W124),
                    -nu are nici o legatura cu presiunea,
                    Degeaba bagi ac/sarma pe diuze, pentru ca in spatele lor,in corpul "spritierei" este un tunel/canal prin care vine apa, si se imparte la cele 2 diuze,
                    -acest canal are si un cot la 90 grade unde nu are cum sa ajunga acul/sarma pt al desfunda,
                    -se ia jos si se inlocuieste, pentru a verifica
                    Toate cele bune
                      Nu cumva are o supapa de sens ce ar trebui sa iti tzina presiunea pishatului?
                        Eu am precizat ca era vorba de o alta masina,mai exact Symbol-ul nevestii.
                        Ala n-are coturi in duze,supape astea... e spartan rau de tot!
                        La Merc nu cred ca as umbla cu sarme prin duze defapt
                        2007 MB W211-220cdi
                          Cred ca da, insa din cate am aflat si la alte modele cu un singur stergator peste care a trecut negura timpului se manifesta acelasi "defect".
                          O sa intreb pe cineva de la reprezentanta cand voi reusi sa imi fac drum ca sa lamurim problema.
                            Intreaba la reprezentanta si vezi ce-ti spun aia. Poate te intreaba si pe tine pe ce punte are masina tractiunea...
                            Cred ca intelegi ce vreau sa spun!
                            E220 cdi W210, 2001
                            E320 W210, 1997
                            C180 W202, 1994
                              Nu a existat o explicatie logica data de cei cu "tractiunea pe fata". Supravietuim si fara. Se poate inchide.
