Probleme Self Leveling Suspension, W210
  • Probleme Self Leveling Suspension, W210
    Vreau sa schimb sferele cu azot la SLS, la un W210 break.
    Exista vreo modalitate speciala de aerisire ulterioara?
    O procedura WIS ar fi interesanta...
    Multumesc!
    Eu cred ca nu au nici o treaba acumulatoarele de presiune ( sferele) cu aerisirea instalatiei hidraulice.
    Daca nu se potrivesc documentele, posteaza seria.
      Multumesc!
      WDB2102811X045676
      Masina sta lasata de spate, in comparatie cu fata, care nu are reglaj. De ridicat se ridica la incarcatura, insa nu suficient. Am inteles ca 4matic cu SLS asa sta, mai ridicat de bot, insa mi se pare mare diferenta. Am presupus ca nu este suficienta presiune in sfere si as vrea sa le schimb, preventiv macar. Ideea era, daca in urma schimbatului, trebuie aerisita instalatia, sau doar se completeaza cu ulei la servo.
      De asemenea, ma bate gandul sa incerc un reglaj din tija ce comanda valva ce distribuie presiunea in sfere, sa mai salt un pic masina. Insa nu stiu, ca idee, in pozitie dreapta, care ar trebui sa fie garda, adica distanta de la axul rotii la arcul aripii, both fata cat si pe spate.
      Una peste alta, mecanicii la care am fost au spus ca nu se baga la reglatul suspensiei, decat daca le spun eu ce si cum.
      LE, am schimbat anul trecut arcurile pe fata, ceea ce a ridicat si mai tare botul...
        Pt inceput poti verifica tija daca nu e blocata, stramba, etc.
          Tija nu e blocata, insa e ruginita si nu se mai poate regla. Poate imi poti spune codul ei OEM.
          De asemenea as vrea sa schimb si arcurile spate, un cod m-ar ajuta.
          Multumesc!
            Un arc original, nou costa 285 lei, doar ca trebuie determinat cumva nr de puncta si culoarea lor.
            Tija ( reperul 140 A2103203189 ) costa 142 lei.
              Caz in care il rogi pe toarashu John Tikala de la nenea de sta cu Laurette pe plaja sa-ti determine corect codul, pe baza VIN. N-as risca la vreun pianist de la piese auto din colt... Mult mai simplu ar fi sa verifici codurile de culoare pe elevator, daca ai arcurile originale si daca pastelurile se mai disting. Ar mai fi optiunea "nu vrei un cdi ieftin"? )
                Multumesc, le-am descarcat.
                Azi am facut proba, 5 persoane, bagaje, suspensia functioneaza, pastreaza acelasi nivel, masurat de la axul rotii la arcul aripii, indiferent de incarcatura.
                Problema este ca sta mai jos spatele cu 3 cm fata de bot, nu conteaza de sunt 5 persoane sau doar una.
                Nu stiu cat este de normal, nu mai gasesc specificatiile de fabrica, stiu ca oricum sta mai sus de bot, insa 3 cm?
                Orice sugestie sau idee este de folos, nu as umbla la suspensie daca nu este cazul...
                Inca ceva, masina este foarte stabila, deci sferele sunt ok...
                Eu ma gandesc la doua lucruri,
                - arcuri spate prea moi si lasate - ma gandesc ca pe arcuri sta, nu in aer,
                - dereglat reglajul de la valva, din cvarimotive - se poate ridica din reglaj, insa ma gandesc sa nu devina instabila masina...
                Nu-i problema, ma uit eu la arcuri, insa nu stiu daca alea-s problema...
                Mie mi-e frica de tot ce se hraneste cu motorina, zumzaie, pufaie, se infunda... si eu nush ce sa le fac, plus ca ma enervez repede
                  Salut pot sa intru si eu pe fir? Am si eu E class w210 220cdi model ca in poza mai sus
                  Si eu am o problema sau doua
                  1 este lasata jos
                  2 bate chiar telescopul se aude fier pe fier în telescop se poate sa fie asa ceva? Sau e impresie a mea? ca am verificat credeam sa fie o bucsa dar bucsele sunt ok
                  De curs nu curge e uscat. Si nu se aude bataia la toate gropile mai mult la denivelari pentru reducerea vitezei
                  Am vazut ca sunt ft scumpe in Anglia ajung la 420 LIRE
                  Poate fi altceva ce sa-r putea remedia vzând costul as vrea sa mai stiu sa nu schimb degeaba multumesc
                  Sau poate un pret prin Romania
                  Sent from my E6533 using Tapatalk
                    Eu cred ca tu ai un arc rupt, sau chiar amandoua, uita-te bine la ele.
                    "Amortizoarele" alea sunt doar niste cricuri hidraulice, nu prea are ce sa bata la ele. Si daca nu curg, lasa-le in pace deocamdata.
                    Cat de lasata sta masina? Daca o incarci ramane tot asa, sau se lasa mai rau? In viraje e barca, sau sta bine pe strada?
                      Ms de raspuns.
                      La viraje sta bine
                      De lasata nu asa de mult caroseria este deasupra anvelopelor dar o sa fac si o poza un pic mai tarziu.
                      Si eu ma gandeam ca fiind hidraulice ce ar putea sa provoace bataile alea deranjante
                      Dar cred ca o sa verific arcurile demontand bratul
                        Revin i cu poza
                          Mie nu mi se pare lasata...
                            Asa ca ma pot scuti de o cheltuiala inutila!?
                            O sa verific mai cu atentie de unde ar veni bataia multumesc de sfat
                              Buna seara.
                              Cand aceasta masini a fost a mea nu am avut niciodat probleme cu suspensia pe spate si spatele a stat tot timpul asa cum se vede in pozele de mai sus.
                              Va doresc o seara plcuta.
