Va salut, am probleme cu motorul, (e200 kompressor 137 kw din 1999), în sensul cã: de curând am gãsit cele douã bobine fisurate, îmi mergea în 3, le-am comandat la dezmembrari cu tot cu fise, mâine le montez, o altã problemã ar fi consumul de ulei(mobil 10w40), 1l la 1000 km(am si Gpl), mã gândeam sã schimb motorul, am gãsit cu 400 Euro un motor de pe un c200K din 2002, dar din cate stiu pe c200 de anul ãsta e un alt tip de motor. Se poate omologa? Cum e mai bine? Sa repar motorul meu sau sã îl schimb? Aștept sfaturile voastre, va mulțumesc!
schimb motor?
M111 este motorul. Am înlocuit bobinele si fisele, pornește mai bine, se tureaza bine pe loc dar în mers parcã merge întrerupt, se gâtuie si nu trage, sã fie sonda lambda, debitmetrul sau altceva? La debitmetru am scos mufa si parca merge mai rãu, parcã o micã îmbunãtãțire ar fi cu mufa scoasã de la senzorul de temperatura lichid de rãcire dar nu sunt sigur, în schimb când e aceastã mufa scoasã îmi merge tot timpul termocupla. Ce sa fac?Last edited by marius81; 07-11-2016, 12:02 PM.
schimb motor?
Cand ai inlocuit fisele si bobinele de inductie, te-ai uitat la bujii? Aveau ulei in jurul lor? Trebuie sa pui testerul star sau daca nu este nici unul prin zona ta macar un tester Bosch Kts.
M-am uitat, erau în regulã. Azi am schimbat sonda lambda cu una de la dezmembrari, tot rãu îmi merge mașina, în sensul cã se tureaza greu, trage greu, parcã e gratuit motorul, mã gandesc sã nu fie catalizatoarele, în urma cu aproape 2 ani am obturat unul, la sfatul unui specialist pentru cã nu îmi ieșeau noxele la rar, atunci nu s-au simțit nimic la mersul mașinii, as fi pus-o pe tester dar nu am tester star în tgj, pe un tester universal mi-a apãrut ca eroare doar rateuri in admisie.
[QUOTE=marius81;404981]M-am uitat, erau în regulã. Azi am schimbat sonda lambda cu una de la dezmembrari, tot rãu îmi merge mașina, în sensul cã se tureaza greu, trage greu, parcã e gratuit motorul, mã gandesc sã nu fie catalizatoarele, în urma cu aproape 2 ani am obturat unul, la sfatul unui specialist pentru cã nu îmi ieșeau noxele la rar, atunci nu s-au simțit nimic la mersul mașinii, as fi pus-o pe tester dar nu am tester star în tgj, pe un tester universal mi-a apãrut ca eroare doar rateuri in admisie. O mica îmbunãtãțire simt cu mufa de la temperatura antigel scoasã.
schimb motor?
Problema ta poate avea multe cauze destul de diferite. Inteleg ca nu iti aprinte in bord becul de Check engine, doar merge gatuit motorul si nu are putere. O alta intrebare este merge la fel pe benzina si pe gpl?
Cand o pornesti dimineata, masina porneste inecat?
Nu cred cã am bec de check engineering, e din 1999, i-am scos si mufa de la sonda lambda, merge la fel,. U mufa de la debitmetru scoasã merge mai rãu, dimineața pornește relativ usur dar merge urat cu ceva rateuri pânã se stabilizeaza si da, merge rãu și pe benzina si pe Gpl, pe loc se tureaza pânã în 4500 rpm, dar în mers când o turez e groaznic!
Ma gandesc sa nu scape gaz in benzina membranele de la vaporizatorul instalatiei Gpl. Acestea au durata de viata cam 70.000-80.000 de km. Din aceasta cauza cand pornesti motorul, porneste usor dar merge relativ inecat sau merge ca si cum ar avea o bujie care intrerupe cand accelerzi pana in 2000 - 2500 rpm. Acele membrane nu mai etanseaza complet in vaporizator si scapa gaz gpl in benzina, iar la pormire care se face pe benzina merge prost. Sa inlocuiesti si filtrele de benzina si gpl daca nu au fost inlocuite de mult ma gandesc.
Daca bujia este uda ,ai probleme cu debitul de benzina de la injector,cam asa stiu eu,poate or mai fi si vreo supapa care nu inchide bine,supapa de admisie de la pistonul respectiv, fisa intrerupta sau capac delcou uzat -de la el as pleca prima data pina sa ajung la supape sau injector ,inclusiv verificat fisa respectiva ,recomand sa le cumperi noi si Bosch sau Beru,stiu ca sint scumpele dar asta e, la a mea am dat vreo 450 lei parca pe ambele,dar stiu ca cel putin 3 ani nu mai umblu acolo.Este posibil sa ai si o intrerupere de curent pe rampa de injectoare sa dea curent intrerupt,in principiu verifica intii partea electrica si dupa aceea cea mecanica,dar nu acasa , la un mecanic mai de incredere,stiu ce spun.Eu sint electromecanic auto la baza(inginer m am facut dupa,dar inca mai surubaresc la masinile mele), n am umblat intr un astfel de motor, nu prea am profesat in ultimii 15 ani decit pe acaretele mele ,nici eu nu prea ma duc la mecanic decit daca nu ma pricep la problema ,iar aici cauzele pot fi multiple sau doar un fir slabit,rupt,contact imperfect samd. Deci nu te apuca sa schimbi motorul , evita arabii care se dau experti in mercedes , a incercat unul sa ma faca dar l am indepartat repede , si el imi sugera tot felul de prostii in favoarea lui bineinteles si pe bani multi.
