Amestec carburant mare, W211. Cer sfat!
  • #31
    Mie imi suna a aer fals, daca 1800 si 1801 sunt ceea ce cred.
    Ai prea mult aer la turatii mici, deci compensezi cu benzina in plus, dar la turatii mari aerul fals nu e destul deci mare nu e nevoie de adaptare.
    Mergi pe benzina, vezi daca se corecteaza.
    Daca pe benzina nu face, e clar harta de gaz. Va trebui sa dai un plus niste gaz in zona de turatii joase. Da-i 5% in plus la coeficient in zona de turatie partiala.
    E.g. daca ai coeficientul de 1.15 in zona 5ms-10ms, fa-l 1.20 si vezi de scade acest parametru.
    Evident am dat valorile din burta, pt ca nu stiu ce ai tu acolo.
    Putem discuta despre reglaj de gaz daca vrei, eu am reusit sa o reglez pe a mea mult mai bine dupa trimm-uri.
    La mine a fost musai o compensare cu turatia la aspirat cu admisie variabila, la tine cu compresor, in mod sigur e nevoie.
    Pune aici harta de GPL sa vedem.
    Repet, e doar daca am interpretat corect cele doua rubrici, 1800 si 1801.
    Nu cred ca e debitmetrul pt ca ar lua-o razna in toata gama.
    In rest..ce preturi, no comment.
    Cat a fost compresorul?
    • #32
      Amestec carburant mare,w211,cer sfat!
      Debitmetrul nu este problema, merge perfect 3,3 g/s.
      Ma gandesc ca poate sonda lambda de dupa catalizator ea masoara si genereaza in calculator codul de eroare P0172.
      Daca era aer fals cum a spus colegul Sharky mai sus trebuia sa ai cod de eroare P0171 cum am avut eu cu furtunasele si valva unisens dintre kompressor si motor.
      Ma mai gandesc totusi la cateva variante de verificat.
      Actuatorii axelor cu came cum sunt? Pierd ulei?
      Daca pierd ulei este obligatoriu, daca nu pierd ulei sau au pierdut in trectut, TREBUIE, verificate mufele sondelor lambda care sunt fixate pe baia de ulei daca au ulei in ele.
      La mine era o ligura de ulei in ele venita de la actuatori, si am avut chiar si in calculator. Le-am curatat la reprezentanta.
      Daca ai ulei in mufele sondelor lambda nu iti mai citeste voltajul real venit de la sonde pe care calculatorul le interpreteaza si face injectia corespunzator valorilor. Va citi un voltaj constant de exemplu 0,45V ceea ce este fals fata de valorile reale citite de sonde.
      Pe benzina daca mergi 300-400 de km consumul ramane la fel de ridicat?
      • #33
        Aseara am curatat clapeta din fata, dar am observat ca pe turbocompresor mai este una.
        Sondele sunt schimbate de 10.000 - 13.000 km pe bosch
        Valorile sunt de azi dimineaza si sunt luate cu motorul mergand pe benzina in relantiu.
        5000 euro adus acasa
        Postarea 63 si 64 .
        Pe benzina inca nu am mers, dar am un drum la targu mures dupa sarbatorile de paste si am sa ii fac un consum.
        Last edited by Florin_WES; 03-30-2018, 21:09 PM. Reason: Poți edita un post 10 minute și poți cita mai multe persoane într-un singur post.
        MERCEDES BENZ W211 BREAK 2003 1.8 KOMPRESOR - 163 CP + GPL
        • #34
          Dupa toate postarile ce este defect la masina ?
          Mie mi-a atras atentia air pump switchover valve si recirculated air flap angel.
          • #35
            La postarea '' 29 '' in ultima poza valorile cu negru nu se modifica deloc, nici in mers dar nici in relantiu de ce oare? Ieri m-am uitat la mufele de la sondele lambda si erau ok, am curata si clapeta de acceleratie iar mufa clapetei care vine la jumatatea tubocompresorului erau urme de ulei,am curtat-o si am puso la loc.
            • #36
              Pt că ultima poza de la postarea #29 se numește - valori în faza de încălzire - iar motorul tau este deja cald.
              • #37
                Azi dimineata am verificat valorile si sunt asa cum spui tu.
                Dar dupa celalate valori pot sa imi spui te rog unde ar fi o problema ?
                Multumesc !
                • #38
                  Daca ai schimbat garniturile atunci când ai demontat una alta, bujii, etc, atunci sfaturile colegilor de mai sus trebuie luate în calcul.
                  • #39
                    Sonda lambda nu se incadreaza in parametri si senzor air intake .
                    Sonda este schimbata anul trecut pe bosch.
                    • #40
                      Pt sonda lambda ai o procedură de verificare in Star, daca ai ales corect sonda schimbată.
                      Pentru senzorul de temperatura, iar urmărești motorul in faza de încălzire când ai deja 95 grade...
                      O diagnoza profesionala cred te poate ajuta mult.
                      • #41
                        Pt sonda lambda ai o procedurã de verificare in Star, daca ai ales corect sonda schimbatã.
                        Pentru senzorul de temperatura, iar urmãrești motorul in faza de încãlzire când ai deja 95 grade...
                        Imi poti spune mai exact unde in star gasesc procedura de verificare la sonda lambda ?
                        Si la senzorul de temperatura nu inteleg ce vrei sa spui.
                        • #42
                          Pai atunci, la postul #36 ai inteles?
                          • #43
                            Scuze, am citit mai bine si am inteles postul #36 .
                            Dar de sonda lambda ?
                            • #44
                              Nu stiu daca poti face diagnoza sau daca poti interpreta valori, atat timp cat masina si diagnoza sunt setate pt functionarea pe benzina.
                              Poti incerca sa citesti de la inceput din nou sfaturile colegilor cu experienta in GPL.
                              Sau poti izola partea neconforma si poti relua diagnoza in conditiile producatorului.
                              • #45
                                producatorului.
                                Am fost si la buzau acuma 2 luni pentru revizia la GPL, si mi-a zis sa o fac sa mearga bine pe benzina,adica sonda lambda 1 nu se incadreaza in parametri si de asta nu o poate regla bine pe GPL.
                                Aseara am facut resetare si adapare la amestec carburant ,clapeta acceleratie,clapeta recirculare aer cu diagnoza MB STAR si valorile sunt luate cu masina pe benzina , dupa 20 km cand am pus diagnoza si mi-a aparut eroare postata de mai sus.
                                Si sonda lambda 1 tot nu se incadreaza in parametri.
