Amestec carburant mare, W211. Cer sfat!
  • Amestec carburant mare, W211. Cer sfat!
    Buna sear tuturor,detin un w211,2004,1.8 kompressor,163 cp.,si am intampinat ceva probleme:
    -problema este la motor;nu mergea rotund si se aprindea martorul check. Am schimbat bujiile,la fel "balbaia";pe diagnoza a mi dadea "cylinder 3 misfire detected". Am crezut ca este o bobina asa ca le am schimbat intr e ele,la fel aceiasi eroare(cylinder 3 misfire detected"),am desfacut rampa cu injectoare si am schimbat injectoarele intr e ele,asa ca eroarea sa mutat la pistonul 4. Am cumparat injector,a disparut eroarea "misfire detected",dar acum a mi da consum imbogatit si merge neregulat. Mentionez ca pe gaz merge bine.Am facut readaptari la clapeta,la senzori. Rog daca sa lovit cineva de aceasta problema si ma poate ajuta cu un sfat. Multumesc anticipat.
    Am aCelasi motor ca si tine si aceeasi masina doar ca a mea e din 2003 si la fel ca si la tine am instalatie pe gaz pe care o folosesc si merge chiar bine.Mie imi sta check engine aprins si am urmatoarele erori:
    2029-001 Selfadaptation of mixture formation At rich stop (temdency of engine towards `lean`)
    201C-001 Selfadaptation of mixture formation , the mixture is too rich in the part load load range (P0172)
    Mentionez ca cele 2 sonde lambada sunt noi si oroginale la mine.Masina nu da suturi merge rotund si in relanti si in sarcina trage chiar foarte bine, iar daca ii sterg erorile becul sta stins pana o las prima data la relanti gen 2-3 minute...
      Bună dimineața
      Exact același erori a mi apar și mie,doar ca pe benzina merge întrerupt. Ma gândeam ca poate am un furtun de aer crăpat,spart,dar din cate știu dacă ar fi asa amestecul de combustibil ar fi mai sărac. Una dintre variante a fost și sonda lauda sau o supapa care face figuri. Mai aștept unele sfaturi și păreri, mulțumesc
        La mine elimin sondele sunt noi, injectoarele in parametri tuburi de vacum cam tot ce am vazut pe langa motor le--am schimbat si sunt noi, masina am luat--o la 150000 unic propietar direct din centru mercedes cu km certificati si carte de service.Acuma are 160000 din care 5500-6000 facuti pe benzina dar n--a dat un reteu n--a tremurat nu a avut nici o ezitare.Sa fie oare intercoolerul fisurat pe u deva sau tubul de la el chiar daca nu se aude zgomot?
          Bună ziua
          Am rezolvat problema. Furtunul de la kompressor,furtunele de la epurare(de sub galerie) și supapa erau rupte. Le am schimbat și acum merge impecabil. ÃŽn timpul intervenției am constatat ca aveam și suportul pentru motor de pe stânga, rupt. A fost și acesta schimbat,alte probleme nu am mai constatat. Urmează sa ai vopsesc părțile de sub bandouri,sunt de alta culoare. Toate cele bune.
            Ai vreo poza ceva?Numi dau seama care tuburi zici.La kompressor sa inteleg tubul ala mare care intra in el?Celelalte care ar de la epurator sunt tot din alea de vaccum?Multumesc anticipat.
              Cred ca m am exprimat greșit. Unul dintre furtune se mufează deasupra clapetei de accelerație (pentru asta trebuie sa dai filtrul de aer jos)și intra undeva lângă galerie. Furtunele de la epurarator sunt sub galerie(trebuie sa desfaci compresorul,galeria,rampa cu injectoare), sunt 2 furtune mici și o supapa. Am mai avut un C class cu același motor,dar nu aveam aceste simptome, în schimb în partea stânga a motorului aveam o scurgere de ulei. Sper ca ți am fost de ajutor.
                Multumesc!Demontez astazi sa vad cd reusesc sa gasesc pe acolo.
                  Am demontat dar tuburile erau in stare buna.Am schimbat si ultimul tub de vacum de la clapeta de acceleratie la acea supapa situata pe deasupra motorului.Cu ocazia asta am curatit si clapeta si tuburile de la kompressor.Se simt imbunatatiri in mers dar becul de check engine e tot aprins.
                    Poze cu tuburile de vaccum deja schimbate.Pe carcasa filtrului de aer este un senzor in care cred ca in el trebuia sa fie un tub ceva are si un oring pe el dar la mine e asa.Ce rol are el?
                      Buna seara
                      Acestea sunt furtunele si supapa care erau rupte.
                        Tu ai schimbat si supapa?O sa dau comanda pe original de ele dar as vrea sa stiu daca trebuie sa schimb supapa sau doar tuburile.Multumesc de amabilitate
                          De 2 zile becul sa stins.Acum sa vedem daca trebuie sa schimb sau nu supapa.
                            Salutare
                            Eu am schimbat toate furtunele,inclusiv cel care vine in clapeta de acceleratie si supapa. Parerea mea este ca daca tot ai muncit 2 ore sa ajungi acolo,ar trebui schimbat tot,nou;altfel antr un viitor apropiat de va crapa sau rupe supapa si vei mai munci o data. Mult spor.
                              De tubul din poza ta cu supapa nu am dat cei drept nam demontat galeria si nici compresorul.Cam in 2 zile tre sa trec la reprezentanta ca imi ajunge antigelul lam comandat sa il schimb nou tot si termostatul pentru ca de multe ori nu trece de 70 de grade.Ceea ce nu am inteles inca daca tu ai schimbat sau nu acea supapa asa cand merg sa imi iau alea dau comanda si de celelalte ca prefer sa pun originale.
