Stie cineva daca pot monta anvelope 205/60/R16 pe jante 7,5 J ET 42 R 16?
Corespondenta J janta/ latime anvelopa
DA, poți, e la limita inferioară. J-ul n-are treabă cu ET-ul.Attached FilesLord W126 500SE -> 2.5D
Normal nu e problema, doar ca anvelopa nu va proteja suficient janta (balonul anvelopei va fi intr-un drept cu janta)...asa ca bordurile trebuiesc evitate!Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Buna ziua !
@LauLaur: afirmatie pe jumatate eronata.
Cifra asociata cu "J"-ul este latimea jantei intre flancuri, deci la interior, masurata in inch (toli), un inch echivaland cu 25.4mm. Mai jos ai o janta lata de 9 inch, adica J9 sau 9J.
Cifra asociata ET-ului da gradul de excentricitate al jantei raportat la planul ei de asezare pe masina, masurat in milimetri si putand fi pozitiv, negativ sau zero.
Forma bazei flancului are si ea anumite coduri, vezi mai jos:
A nu se confunda una cu alta, ca iti va da cu virgula la montaj...
Dragos
Salutam!
@HeavyD
Cu tot respectul, m-am referit strict la litera "J" dupa cum se poate observa:Cifra asociata cu "J"-ul este latimea jantei intre flancuri, deci la interior, masurata in inch (toli), un inch echivaland cu 25.4mm. Mai jos ai o janta lata de 9 inch, adica J9 sau 9J., care din cate stiu eu, reprezinta litera caracteristica pentru forma bordurii(buzei) jantei. "Cifra asociata" cu "J" stiu bine ce reprezinta."J" este tipul buzei jantei
Sincer, nu vad cu ce am indus in eroare, ce este eronat in afirmatia mea. Cat despre virgula, n-am avut niciodata rezultate de genul acesta
Toate cele bune!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Buna ziua !
@LauLaur:
Constructiv, buza unei jantei are o forma pe care stim cu totii. Asocierea acestei forme cu litera J este pur intamplatoare, dar omul are nevoie de termeni de comparatie pentru a descrie ceva. Forma buzei nu e marcata pe nici o janta, dealtfel, deci este irelevanta in acest caz.
Iar intrebarea pusa in nici un caz nu a fost despre forma buzei, ci despre ce inseamna marcajele regasite pe jante, care marcaje nu au nimic de-a face cu forma buzei.
Deci, ori n-ai inteles intrebarea colegului ediskan, ori tocmai incerci sa revii asupra raspunsului tau initial, incorect pe jumatate. Pentru ca marcajul "J" nu are de-a face cu buza jantei, ceea ce ar trebui sa intelegi.
Treaba cu virgula era de interes general, nu la adresa cuiva anume. Si daca pana acum nu ti-a dat cu virgula vreun rezultat, considera ca tocmai ai facut inceputul.
DragosLast edited by Heavy D.; 10-13-2013, 13:17 PM.
Am revenit cu informatii suplimentare.
Din datele furnizate de Standards Manual of the European Tyre and Rim Technical Organisation, sunt 64 de pagini care prescriu caracteristicile flancului si conturului unei jante in functie de aplicabilitatea sa:
Astfel, pe langa J, care nu e o forma, ci un cod care insumeaza un ansamblul de raze, unghiuri si dimensiuni, mai avem si altele:
- JJ
- K
- JK
- B
- P
- D
- L
- A
- S
- T
- V
- W
- E
- F
- G
- H
Pentru edificare, o janta cu marcajul "J", care e cel mai comun la autoturisme, trebuie sa intruneasca urmatorii parametri:
Ca idee generala, ca sa ne abureasca si mai mult la cap, cei cu standardele citati mai sus indica codurile "A" si "D" ca fiind destinate bicicletelor, scuterelor si motocicletelor, dar si vehiculelor industriale si motostivuitoarelor. Simplu, nu ?
Iar daca vorbim de baza flancului jantei, aia notata cu H2, de exemplu, nici acolo nu e vorba de forma, ci tot de un ansamblu de caracteristici tehnice. Si putem avea pe langa H2 si altceva:
- H
- FH
- FH2
- CH
- EH
- EH2
- EH2+
Un H clasic arata asa:
Iar descrierile pentru fiecare cod in parte sunt aici:
Acum, sper ca am lamurit-o cu jantele. Ca fapt divers, jantele de pe masina mea de weekend au gaurile de prezoane de forma unei piste de atletism, aia din jurul unui teren de fotbal. Deci nu rotunde. Cine ghiceste de ce au fost gandite asa si ce fel de piulite folosesc ?
Dragos
