Problema releu semnal W210
  • Problema releu semnal W210
    Salutare
    Am si eu cateva mici probleme cu un W210 (E320) din '98.. poate s-a mai lovit cineva de ele..
    1. Semnalul e mai zurliu, cateodata clipeste mai des (nu conteaza stanga/dreapta), iar cateodata nu mai clipeste deloc, raman becurile aprinse. Toate becurile merg, iar pe avarii functioneaza normal.. Intrebare: unde-i releul de semnalizare?
    2. Cand pun contactul se aude un bazait din compartimentul motor, zona e inca neelucidata, cred ca vine de undeva de unde intra tubulatura admisiei de aer in motor, adica undeva pe mijloc, spre dreapta cum te uiti la motor.. pare ca un motoras blocat care nu se poate misca.. Exista ceva in genul asta pe acolo care cupleaza cand pui contactul?
    3. Nu-mi mai merge claxonul, am verificat toate sigurantele, sunt bune, dar nu ajunge curent la el.. Mai are vreun releu pe undeva?
    Bun! Sa incepem cu inceputul...
    -daca problema ta vine de la computerul de lumini, acesta e ala de unde dai drumul la pozitie si faza scurta (adica in stg volanului). Ala pare sa fie cel cu probleme in cazul tau;
    -se aude un suierat continuu de cand pui pozitia? Daca da, atunci zgomotul cred ca e de la ventilatorul ala mic de langa luminile de la plafon..In striatile din dreapta ai un ventilator micutz care cica duce aerul la un sensor care masoara temperature interioara (sper sa nu ma insel)... Daca chiar vine din compartimentul motor, atunci sunt electrovalvele...alea asa fac un bzzzzz.. asa si trebuie sa faca...
    -claxonul pare sa nu functioneze din cauza cablajului (panglica) de sub volan...Totusi, e o mare probabilitate ca si acesta sa mearga prin acel modul de lumini, si de aci problema.
    In concluzie, eu zic sa mergi la un electrician...s-ar putea sa fie stricate cele care ti le-am zis eu, dar la fel de bine poate sa fie si un fir de impamantare interrupt sau desfacut (deobicei sunt prinse de caroserie cu surube si firele sunt de culoare maro). Prima data cauta sa vezi firele de impamantare sa fie toate la locul lor (care le vezi)...dupa aia cauta un electrician.
    Bafta si sper sa iti fie de ajutor ce ti-am scris!
      Merci de raspunsuri..
      - tacanitul de semnal pare sa se auda de undeva din bord, din spatele ceasurilor.. ce trebuie sa demontez mai exact sa ajung la computerul / releul de care zici tu?
      - bazaitul nu se aude din habitaclu, se aude din compartimentul motor, din dreapta motorului cum te uiti la el..
      Da, cred ca-i mai simplu s-o duc la un electrician, credeam ca-i mai simplu de diagnosticat, schimbat un releu de semnal
        La unele mercedesuri releul de semnalizare e chiar butonul de avarii...
          Are dreptate colegul ediskan...intradevar, semnalizarea trece prin butonul de avarii... Eu nu sunt electrician de meserie, dar si eu am avut probleme cu modulul de lumini (nu se numeste computer.. ) , nu imi mergea faza lunga... si dupa ce 5 electricieni mi-au spus sa schimb maneta, al 6-lea mi-a zis ca vine semnal de la maneta...si modul e de vina....tocmai de aia tre sa mergi la un electrician...pentru ca asa doar ne dam cu presupusul... NU sunt sigur ca exista vreun releu pentru semnalizare, inafara de cel din modulul de lumini...
          In legatura cu zgomotul de sub capota, e de la electrovalve... E situat langa vasul de expansiune, sub un plastic cu forma similara cu cel de la vasul de expansiune si vine la el mai multe furtunase subtiri de vaccum. Ala controleaza vaccumul de la actuatorul turbinei...si fara el, masina ar functiona doar ca nu ar deschide fluxul de gaze de esapament catre turbina, deci ar merge doar motorul fara turbina...
          Bafta!
            Hmm, ce turbina? E benzina si e un bazait (asa-mi suna mie, a ceva electric) nu fasait ca un vacuum rupt..
              Imi cer scuze, credeam ca ai un CDI...nu am fost atent la semnatura ....
              Oricum, din cate stiu eu, inclusiv benzinarele au aceste electrovalve...
              Cam asa arata...
                Da, cred ca o sa ajung la electrician, e mai simplu... Un electrician bun in Bucuresti care sa se priceapa si la Mercedes stie cineva?
                  Sa nu fie cumva pompa suplimentara de apa, de pe lonjeron.
                    Aia nu porneste doar cand dai drumu la clima?
                      Mnu...aia porneste cand dai drumul la incalzire, sau incalzirea auxiliara (cea cu pornire de la butonul din scrumiera). La mine acuma ca a venit frigul, am pus pe incalzire si nu a pornit, decat dupa ce am lovit-o cu ciocanul... Acuma merge de rupe normele... Pacat ca nu am incalzire totusi din cauza duovalvelor..
                        Reinviu putin topicul asta, semnalul a decedat la un moment dat de tot, am gasit o siguranta arsa, am schimbat-o, acum vad ca merge.. Sa vad daca tine ca si inainte ba mergea, ba nu..
                        Iar la cealalta problema, am descoperit de unde vine bazaitul de la motor, mai exact din 'cutia' de sub clapeta de acceleratie..
                        Care-i treaba cu ea, ca e destul de greu accesibila, nu stiu cum o pot demonta?! Se poate da cu vreun spray pe acolo, are un motoras ceva care trage de clapeta?
                        Nu-mi dau seama dupa ce pornesc motorul daca mai bazaie ca atunci face si motorul zgomot..
