Va rog, are cineva schema sigurantelor si releelor pentru un W210 din 1997, benzina, 1998 cm. Am o problema ciudata. Nu mi se mai lasa geamurile, semnalizarea functioneaza parca ar fi bec ars, lumina din interior spate (deasupra banchetei) nu se mai aprinde, iar daca deschid usa se aprinde plafoniera fata si nu se mai stinge, trebuie sa o sting manual. Multumesc anticipat.
Schema sigurante W210
Salutare Marian.
Eu nu cred ca ai ce sa faci pe la sigurante.
Mai degraba verifica modulul confort, este situat l in compartiment motor.
De acolo se distribuie draciile astea. Am avut si eu acum 2 sau 3 saptamani probleme de genul.
Eu am pe fiecare usa cate unul , tu ai unul singur la motor (compartiment motor)
stimaBanii nu aduc fericirea, dar e mai confortabil sa plangi intr-un mercedes decat pe o bicicleta...!!!
Astazi ma duc la diacnoza cu baba mea. Revin cu diacnosticul sau poate cu ia remediata. Eu stiu ca asta nu are modul confort ca nu se inchid geamurile si trapa din telecomanda.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
Eu am cautat prin dezmembbrari modulul asta si asa am descoperit ca la modelele 96 / 97 au acel modul si fiind doar 1 nu ca la mine 4.
Si sigur ai pentru ca atunci cand apesi odata pe butonul de la geam urca sau coboara fara sa ti apasat pe buton pana isi termina cursa.
Acelasi modul iti stinge lumina interior dupa cateva secunde etc..sper sa nu fie acel modul si sa iti repari babuta.
Ai dreptate ce spui, butoanele au doua faze, dar ce legatura are cu semnalizarea. Sub capota mororului am SAM-ul, niste relee cu sigurantele aferente, iar in partea opusa (dreapta) este calculatorul. Oare modelul asta sa aiva ceva din confort in calculator? Sau este din SAM. Astazi ma duc la mastermario71 sa o pun pe tester. Ma streseaza situatia. Semnalizarea merge ca si cum as avea bec ars (licare repede) Plus celelalte probleme, geamuri, iluminat habitaclu, stergatorul nu merge pe viteza mare (se opreste acolo unde am schimbat viteza) deschirerea portbagajului se face numai din cheie, de la consola nu mai vrea si ultima problema... Am martorul de la BAS-ASR care mi se aprinde cand actionez frana rapid. In concluzie necesita o testare amanuntina. Revin cu detalii si rezolvarea problemelor.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Chiar sunt curios ce poate fi .
Treaba cu BAS -ASR sa se aprinda la franare brusca am avut-o si eu (o singura data) dar spre fericirea mea a disparut dupa ce am oprit motorul si am pornit din nou
Am gasit ceva oxid, deocamdata este in lucru. Sa remediat numai o parte din problema, din pacate timpul nu nea mai permis sa continuam treaba. O sa revin cu finalul.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Problema perista in descrierile mele de mai sus. Am curatat cam tot ce se putea curata. Am inceput cu lampile de pe spate, intrerupatoare usi si calculatoare usi, bord si consola de la schimbatorul de viteze si cele de la avarie, bloc de lumini, blocul de sigurante si Sam, am desfacut pana cand si cutia de la calculator, scotand tot ce inseamna mufe, verificandu-le si curatandu-le. Nu stiu unde as putea sa mai verific. Dati-mi si mie niste idei. Am incerca sa caut releul de semnalizare, dar nu am gasit nimic in privinta asta, am inteles ca semnalizarea se realizeaza din Sam. Modulul confort unde ar putea fi? Am gasit ceva in spatele scrumierei de marimea unui pachet de tigari langa un modul de airbag, ala sa fie modulul confort? Orice informatie imi este de mare ajutor.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Multumesc de informatie colegu "gmihai24". Probema asta a aparut instantaneu, intr-o dimineata, semnalizarea are intermitenta unui bec ars, oglinzile nu se regeaza, geamuri nu coboara, iluminatul din habitaclu merge numai in fata si asta manual, ledurie din butoanele pafonierei nu se mai aprind. Fenomenul asta a disparut tinand masina vreo 3 ore in soare, dupa care a reaparut a doua zi dimineata si nu a mai disparut. Acum masina mea face plaja zilnic si nu dispare fenomenul.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Scoate plafoniera si verific-o bine, scoate modulul din spatele schimbatorului de viteze(intre schimbator si pasagerii spate in consola) si verifical bine.Verifica fire, contacte, comenzile verificale cu aparatul de masura.Nu stiu ce sa zic, dupa cum spui ca se manifesta pare a fi ceva contacte electrice sau fire care fac scurt sau care dau la masa.
In pragurile usilor fata/spate (pe partea soferului) exista mufa/e ce la unii colegi au facut probleme de contact sau chiar erau sparte.
Maine ma apuc de demontat ca sunt liber. Ma gandesc sa nu fie samul, dar pana acolo trebuie sa ma asigur ca nu este ceva pe traseul cablurilor. Plafoniera am demontat-o si este curata.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
incep sa imbatranesc si sa enervez lumea
