Alarma rosie - baterie
  • Alarma rosie - baterie
    Buna ziua,
    E220CDI/2004/W211
    De o cateva zile imi apare avertizarea rosie “baterie/visit workshop” si avertizarea alba “battery protection: conveniences functions temporarily unavailable”.
    Cum se intampla: cand pornesc masina dimineata totul e in regula (No malfunction). Pornesc masina si dupa 5-10 min. de mers apare avertizarea rosie. Avertizarea alba apare si dispare in timpul mersului. Daca opresc masina o vreme si o repornesc se reia totul: initial nimic, apoi rosu si alb (intermitent).
    La avertizarea alba am observat ca nu functioneaza lumini interioare, bricheta, dezaburire parbriz, dezaburire luneta, parctronic, incalzire scaune si functioneaza radio si ventilatorul la treapta mica (alterneaza cu functionare si la trepte mai mari).
    Azi dimineata am facut urmatoarele masuratori:
    Bateria Mare (noua; verificata-ok): 1)12.4V … 2)14.3V … 3)14.3V
    Bateria mica (2 ani; neverificata) : 1)12.8V … 2)12.8V … 3)12.8V
    Valorile sunt pentru: 1) masina nepornita … 2)relanti … 3)2500rot/min si consumatorii mari porniti.
    Am observat ca cei 14.3V nu sunt constanti, mai apar caderi la 14.0V.
    Sunt tentat sa inlocuiesc bateria mica.
    Am citit pe forum ca poate fi vorba de un fir de comanda la releul de incarcare, care se intrerupe fizic. Stie cineva unde se afla acest fir.
    Opinii, sfaturi?
    Viorel Andrei
    Aproape sigur nu e vina bateriei mici. Cand iti taie functiile electrice suplimentare e din cauza bateriei mari. Chiar si asa, vad ca la masurare a iesit ok, ceea ce duce spre probleme de alternator/incarcare.
      Acumulatorul mare este OK. Cel mic in curs de cadere.
      Urmariti firele de la alternator. Urmeaza cutia cu redresorul si plecarile de acolo. Curatati contactele gasite pe traseu. Refaceti verificarile si dati-ne de stire. Nu va ambalati la cumparat ceva nou deocamdata.
        Multumesc pentru raspunsuri.
        Nu am umblat niciodata pe la aceste piese. Pe unde se afla alternatorul si redresorul (w211/E220/CDI/2004)? Se ajunge usor sau trebuie sa desfac multe in jur?
        Mersi
        Viorel Andrei
          Alternatorul se afla in partea dreapta sub turbina din cate stiu de sub masina se ajunge mai usor la el.
            Am avut aceeasi problema la un 211 care nu a fost pornita de 2 luni,a pornit,dar imi aparea acelasi mesaj si mi-a taiat unele din functii,primul lucru am vericat bateria(an fabr.2004)si nu avea strop de apa distilata,incarcarea arata normal dar chiar si dupa aceea raminea bateria rosie pe bord.A disparut dupa un drum mai lung(300 km)si porneste si in momentul de fata la -20.
              De aceea am recomandat sa nu se arunce colegul la cumparaturi.
              La general, exista o problema tehnica si una terminologica.
              Bateriile fiind uscate, in momentul incercarii de reincarcare, gazele dezvoltate duc la o mica explozie.
              Ca urmare se pun ACUMULATORI acolo unde este un consum mare si mobilitatea/portabilitatea este esentiala.
              Discutii despre acumulatori si incarcarea acestora au fost deja o multime pe aici (inclusiv despre densitatea acidului).
              O data cu aparitia acumulatorilor capsulati - fara intretinere - nu mai este cazul sa verificam si densitatea / concentratia acidului.
              Trebuie doar urmarim media "sfertului de cheie" la pornire.
              O data cu cresterea sigurantei functionarii calculatorului/calculatoarelor de bord, s-a prevazut un acumulator dedicat. Capsulat.
              Prezentarea datelor de catre coleg referitoare la cel mic indica destul de clar ca nu mai reactionaza la incarcare. Deci este pe duca.
                Pentru baterie rosie poate fi din multe motive fii sigur ca il gasesti pe cel bun sa nu schimbi jumate din masina si dupa aceea sa descoperi 2 fire fara izolatie ca si mine.
                  Cam din acest motiv am pus intrebarea.
                  Credeti ca cea mai corecta abordare ar fi o diagnoza si apoi schimbat de piese?
                  Mersi
                    Prima oara este bine sa faci o diacnoza, dupa... vezi despre ce este vorba, daca necesita schimbare.
                    Tel. 0736375626 Marian
                      De preferabil ar fi diagnoza dar din proprie experienta iti spun ca nu se vede tot timpul defectul daca ai un electrician mai rasarit ar fi bine sa apelezi la el.
