W210 E220CDI : Cutie Automatã
  • W210 E220CDI : Cutie Automatã
    Azi am fãcut diagnozã la W210-le Englezesc, pentru a-i rezolva in final problemele . Am atașat poze cu erorile stocate.
    Apelez la cunoscatori pentru un verdict in privința logurilor gãsite.
    Mulțumesc anticipat.
    Mașina este un E220CDI din 2001 (143cp) volan dreapta.
    Mail : emi@koket.org
    Tel : 0757 233 231
    Reparatii electrice auto Iasi
    Electrical Center Iasi
    P1481-002 - Ai bujia de la cilindrul 2 defectã/arsã. Ar fi bine sã le schimbi pe toate
    P0100-064 - Cred cã se referã la debitmetru - începe sã dea erori
    P1187-032 - Senzorul de presiune în rampã. Dacã e dus/pe ducã îți fluctueazã și turația la ralanti și pornește greu
    C1504-009 - E o eroare de inițializare ESP. Trebuie (sau trebuia) sã iei volan maxim stânga dreapta sã disparã.
    În rest nu mai recunosc mare lucru. Doar cã ai probleme cu tensiunea (baterie slabã sau cine știe) care îți poate cauza și erorile de comunicare pe CAN care le ai.
      Mersi mult Luxian!
      Am avut probleme la baterie , am luat una nouã.
      Am schimbat toate 4 bujii , rãmâne sa schimb și releul.
      Ciudat debitmetrul e nou , are 3-4 luni.
      În legãtura cu Senzorul de presiune în rampã, nu-mi face probleme de genul. Am pãțit totuși ca dupã mulți KM, la o forțare( ex: la 120 mers constant sa fac depãșire rapidã și sã acționez kick-down-ul ) sã moarã motorul cu eroarea de ECU în bord. Dupã 2 chei la automat în care nu pornește sã fie totul ok. Ar trebui schimbat senzorul ?
      Despre erorile la cutie știți ceva?
      Mulțumesc încã odatã!
      Tel : 0757 233 231
        Originally posted by thekoket View Post
        Mersi mult Luxian!
        Eroarea la debitmetru fac pariu ca o da din cauza galeriei care trebuie curatata/reparata...De regula problemele de respiro sunt cu bataie lunga trebuie sa le iei pe bibilite,pe la toti senzorii(verifica mufele senzorilor de pe furtunul ce intra in EGR),EGR,clapete/motoras galerie de admisie...
        Incearca sa pui erorile cu raportul de transmisie si patinarea de la cutie si pe sticky-ul cu cutiile de viteza automate sa isi dea si baietii cu parerea sa vedem ce zici si dl Cristi....
        Bafta!
        ....Imi place genu' de masină cu prezenţă scenică...dramatică...enigmatică...singuratică.... animalică...
          P1470-016 n-are nici o treaba cu bujiile, mai degraba turbo.
            Da, corect, mã refeream la P1841-002
              La prima vedere dupa cite se vede in imaginile tale, ai ceva probleme : injector, Baterie, Contact. Celelate se pot trece cu vederea daca nu vrei sa le repari/ nu influenteaza negativ.
              Insa nu ai specificat daca aceste erori sint doar stocate sau active, ca sa stim pe unde batem cimpii.
                Erorile sunt stocate. Activ ramane doar de la releul de bujii.
                Dar P1187-032 -senzorul de presiune in rampa e pe duca si el.
                Tel : 0757 233 231
                  Intradevar 1470 este o problema de turbo si nu numai.
                  Mai exact ECU nu este deacord cu presiunea de pe galerie aspiratie, de unde tot ECU trece motorul in regim de avarie limitat la 3000 de ture.
                  Problema ar putea fie depunere pe paletii evacuare la turbina fie probleme la geometria turbinei, fie o garnitura care nu mai etansaza la tubulatura de aer, fie vreo fisura la tubulatura sau intercooler, fie un senzor decalibrat care citeste aiurea si induce ECU in erroare, fie esapament infundat. EGR cu probleme. Iar in ultimul caz ar putea fi chiar ECU.
                  Sint multe de verificat la fata locului pina sa tragi o concluzie.
                  Cert este ca dupa cod de defect furnizat defectul este de natura dinamica care apare la motor de la 2100 ture in sus, in mers.
                  Daca masina ar fi fost la BORDEIUL meu as fi depistat rapid defectul fiindca am inclusiv ECU de rezerva ca sai fac proba.
                  Pun pariu ca diferenta de presiune in tubulatura este intre 0,7-04bari.
                  Daca ar fi fost o drujba de VW-Audi 2000-2004. As fi put sa elimin treba asta printr-o simpla programare, iar motorul nu mai intra in limp-mode.
                  Insa la Mercedes este cu totul altfel: daca o virgula nu corespunde iti da peste cap multe. Fiindca programul are o gramada de protectii.
                    Multumesc pentru raspuns. Inca nu am rezolvat cu furtunul care pleaca din turbo in intercooler. Am cumparat unu ( de 220cdi versiunea veche ) si e mai scurt , si acum am luat de la cineva care dezmembreaza tot 2.2cdi cu 143cai(exact ca al meu si aceeasi poveste).
                    Zilele astea am fost destul de ocupat cu facultatea si am neglijat total masina. Ajung in weekend acasa si dau jos tot pentru curatare(EGR/Galerie/Furtune).
                    Tel : 0757 233 231
                      Pentru piese poți încerca sã dai și de colegul Cristian C. de pe forum. El știu cã se ocupa și cu piese SH. Dã-i un telefon sã vezi dacã are furtunul care îți trebuie. Îl gãsești la 0749 562 999.
                      De asemenea te poate ajuta și cu reparația/diagnoza dacã e nevoie.
                        Am luat de la el furtun dar nu se potrivea , l-am taiat si "adaptat romaneste" dar nu functioneaza. Consuma 10-15%, fum din belsug...
                        O sa comand nou , doar ca nu gasesc codul de produs.
                        Tel : 0757 233 231
                          Pune cod-ul VIN și o sã-ncerc sã-ți caut eu codul. Sau cautã codul pe cel vechi (pe cel dintre intercooler și EGR e scris). Cred cã o sã te coste vreo 350 lei...
                            Nu era pe cel vechi nici un cod
                            WDB2100062B314656 e VIN-ul.
                            Tel : 0757 233 231
                              Ok, am încercat sã caut și am gãsit urmãtoarele, nu-mi dau seama exact de care ai nevoie:
                              A2105282682 (poziția 29 din schema de mai jos)
                              HOSE - CHARGING AIR INTERCOOLER RIGHT BOTTOM
                              Ar mai fi și 44 asemãnãtor, dar zice cã nu e valid pentru ce ai tu.
                              Și acum devine complicat puțin. În schema de mai jos ai furtunele de lângã turbinã:
                              Aici s-ar putea sã te intereseze:
                              #65 - cu codul vechi A6110980483
                              Între timp se pare cã a fost înlocuitã cu
                              1 × #65 - cu cod nou A6110980583
                              2 × #86 - coliere cu cod A0069972690
                              Sper sã-ți fie de folos. Dacã nu, zi-mi ce nu e bine și mai cãutãm. Trebuie sã dãm de cod
