Oscilatii Turometru
  • #31
    Injectoarele, Ecu s-au inlocuit ?Masina e automata sau manuala?
    La tine , pot fi si tampoanele la motor si cutie.
    • #32
      Buna ziua , referitor la aceste oscilatii , un mecanic de la mercedez ma trimis la o supapa aflata in partea de sus a motorului , unde pe la langa injectoare , se zice ca ea se strica si de asta apar aceste oscilatii !!!
      • #33
        Regulatorul de presiune in rampa? Are test dedicat pe Star...
        • #34
          Salutare.Referitor la oscilatii am si eu ceva probleme cu ele cam dupa 10-15minute de mers cu masina prin oras si opresc la semafor ea fiind in a 3-a cand apas ambreajul si ajunge la relani imi oscileaza cam de 4-5ori sus/jos,iar daca merg cu ea cam cu 70-80km/h o scot la liber o las sa mearga asa daca franez mi se subtureaza pana la 600rotatii(cand tin apasata frana ca sa opresc pe loc).Am tot facut pe teste de ma doare capul fara nici un rezultat.Am inlocuit si acumulatorii crezand ca se subturaza din cauza lor dar nimica.
          Un sfat sau ceva mecanic din zona maramuresului.
          Va multumesc anticipat.E220 manuala 110kv 2005
          • #35
            Salutare tuturor! Am si eu porbleme cu oscilatia(cam 100-150 RPM) turatiei la un W211 E320 V6 cutie 7Gtronic.La relanti in P sta turat ca si cum ar fi clima pornita ,desi este oprita si toti consumatorii opriti iar bateria este noua iar baterie mica nu are.Cand sunt in mers treapta 1-2-3 clapeta de admisie din fata motorului se inchide si se deschide danad niste suturi de zici ca se ineaca si se aude ca un sforait ....asta la turatie mica pana la 1700-1800 turatii,apoi merge impecabil.La viteze mici prin oras merge sacadat si se aude acea clapeta cum se inchide si da acel zgomot de zici ca sforaie si mersul este in suturiClapeta sta deschisa total la relanti desi ar fi trebuit sa fie deschisa cam 10%.Cand o accelerez pe loc peste 3000RPM ,la revenire se aude acel sforait-galgait provocat de clapeta care se inchide total apoi se deschide iar.Consumul este 17%.Am schimbat acea clapeta si senzorul de presiune situat dupa clapeta spre motor.
            Pe tester da eroarea 2513 Canal admisie inchis-dispozitiv semnal defect-intermitent......nu aprinde becul ce CECK ENGINE.Aveti idee ce cauza ar fi pentru acest defect?
            VITEZA NU TE UCIDE,DAR OPRIREA BRUSCA......DA!
            • #36
              Astazi am constatat ca daca scot mufa de la senzorul de presiune montat pe filtrul de aer pe stanga masinii, masina merge mult mai bine....adica nu mai are acel sforait,dar este cam lenesa fata de cum era inainte.Relantiul marit este din cauza SBC-ului.L-am dezactivat din tester si sa redus relantiul !Am sa schimb lichidul de frana si revin cu informatii privind relantiul marit.Am comandat acea sonda de presiune de pe filtru si sa vad cum o mai face! Va tin la curent!
              • #37
                Si la mine a aparut o oscilatie micuta a turometrului,la mers constant
                Am schimbat convertorul de la cutie cu original de cateva zile si tot face
                Cand plec de pe loc,se pare ca trage in suturi,dar usor sesizabile....si uneori lungeste foarte putin pornirea..,cand am cumparat-o,pornea la sfert,nici o tura de volanta nu invartea cred
                In relanti nu oscileaza absolut deloc.
                Pun link sa vedeti
