LED-uri arse a treia lampa stop-frana!!
  • #46
    Multumiri pentru link, domnu' cristi_fulger… Am rezolvat si eu problema, cu led-uri de la zexar.
    Am luat mai multe si daca cineva din zona Timisoara are probleme cu led-urile, se poate rezolva.
    Originally posted by cristi_fulger View Post
    Ia de la Zexstar cu incredere. Eu initial am adaptat LED-uri normale cu doua picioruse de 3V. Au functionat fara probleme si alea. Apoi am aflat de Zexstar si le-am schimbat cu SMD-uri fara picioruse de la ei, cum sunt si cele originale ale masinii. Spor la treaba! Nu e greu!
    • #47
      Ghid pt a ajunge la lampa stop cu poze:
      • #48
        La mine nu mai merge deloc a treia lampa stop. De la ce poate fi?
        Am desfacut-o si lampa aia rosie este lipita si nu pot sa ajung la leduri.
        Am un MB Vito din 2004
        • #49
          sal! se pot schimba becurile din triplele spate w211 - 2003, si ce model de bec ar trebui. sunt arse cateva si da erori in bord
          • #50
            Salut. Eu personal nu am gasit bec separat. Se schimba toata plansa de becuri si costa aproximativ 180 ron. Poate o sa gasesti mai ieftin ca e ceva timp de cand am schimbat eu. Dupa aceea o sa poti schimba din cele care iti raman dupa placa ce o dai jos, dar trebuie la cineva care se pricepe cat de cat. Numai bine!
            Diagnoza STAR, INCARCARE FREON, REPARATII. 0769296544
            • #51
              Am un Avantgarde din 2004 si mi s-a ars un LED de pe a treia lampa de pe portbagaj. Peste tot unde am fost mi-au zis sa cumpar o lampa noua completa, adik vreo 3 mil. M-am suparat si am desfacut-o eu si cu un LED normal de 1 RON am rezolvat problema! LED-urile din ea sunt puse cate 4 in serie si daca se arde unul, nu se mai aprind nici celelalte 3. Chiar daca LED-urile originale au cate 4 picioruse( ulul + si trei -), punand un LED normal transparent( rosu cand se aprinde) de 3V cu 2 picioruse( + la + si - pe unul din cele trei de pe placutza), problema se rezolva imediat!! Sper sa va fie utila aceasta informatie avand in vedere ca am remarcat pe la semafoare mai multe E-uri cu aceeasi problema cum a fost si a mea. Daca aveti intrebari, va rog sa mi le adresati si va dau detalii!
              Bravo pt initiativa si as face o lista cu persoanele ca tine care rezolva aceste nimicuri .
              Cu 100 euro + manopera te plimbi juma de luna cu masina.
              Pt un led de 3 roni si putina pricepere ar trebui sa dam 100 euro ca sa rezolvam problema !
              • #52
                Problema cu lampa o am si eu, m-am apucat de treaba am dat jos lampa si era praf si pubere acolo si am inlocuit toate ledurile cu leduri normale puse in paralel si o rezistenta la capat inate de mufa ... rezultat, la apasarea franei sta aprins 2 secunde si se stinge, dupa inca 4-5 secunde iar se aprinde 2 secunde si tot asa ... de unde vine problema ma intreb... si in bord imi arata ca ii arsa lampa ...
                • #53
                  Salut! eu am schimbat lampa frana cu unele smd led http://www.dealextreme.com/p/48x5050...m-length-41560 si merge perfect fara erorii si foarte ieftin trebuie sa desfaci tot si o schimbi ai doar plus si minus itzi mai trebuie niste silicon pentru ca garnitura aia o sa se rupa dupa ce o schimbi si nu uita smd leduri rosi bft si spor la treaba.
                  • #54
                    Am rezolvat si eu problema la cele 20 de leduri legate in paralel am pus o rezistenta in serie de 55 ohmi si a disparut si eroarea din bord si lampa merge perfect.
                    • #55
                      Salut, cine doreste sa schimbe ledurile de la lampi cunosc un baiat care face aceasta operatiune in Bucuresti. Alex 0722257838
                      • #56
                        Ciao,am cumparat deja 10buc smd 3528 rosii cele cu patru picioruse 1900mcd 130° 40mA 2v sper sa fie ca cele originale daca nu gresesc sunt inseriate 4 buc cu rez. de limit. a curentului la mine fiind arse 2 serii sau cel putin cate unul din seriile respective am observat o oxidare profunda a lipiturilor cred ca trebuiesc protejate cu ceva protectiv dupa ilocuire.Ciao
                        mercedes e classe 220cdi w211
                        • #57
                          Problema rezolvata scimbat 5 led-uri durata operatiei aprox. 90min.Pt verificare led este nevoie de multim digital pe scala diode fara a extrage led-ul de pe cabaj cu masa testerului pe minus led si celalalt cablu pe plus led-ul trebuie sa se aprinda in cateva secunde se pot verifica cele 20 smd-uri.Atasez cateva foto sper sa fie de ajutor.Ciao
                          • #58
                            Ma confrunt pentru a doua oara cu problema lampii stop, am demontat-o si am dus-o iar la reparat. Dupa demontare mi se aprinde ESP-ul, iar din diagnoza pe ESP imi arata doar eroarea cu third stop lamp . Are vreo legatura sistemul de ESP cu lampa de stop?
                            Mail : emi@koket.org
                            Tel : 0757 233 231
                            Reparatii electrice auto Iasi
                            Electrical Center Iasi
                            • #59
                              O cunostinta a avut o problema asemanatoare da era problema cu stopul stanga si dupa vreun an o rezolvat numai si problema era de fapt switchu de la pedala de frana, nu stiu daca si la tine ar fi la fel.
                              • #60
                                La mine s-a aprins dupa ce am scos a 3-a lampa stop. Gasesc pe undeva vreo schema a lampii? pentru a o reconstrui?
                                Tel : 0757 233 231
