LED-uri arse a treia lampa stop-frana!!
    Salut Cristi,
    Trebuie sa iti multumesc pentru informatia din acest post. Am urmat pasii dati de tine si am rezolvat o problema "complicata" extrem de simplu.
    Multumesc inca o data,
    Viorel
      Cu placere Viorel! Ma bucur ca te-am putut ajuta!
        interes....
        Originally posted by cristi_fulger View Post
        Iti dai seama ca nu de bani e problema dar nu exista in magazine asa ceva si nici nu poti face comanda...sunt facute special numai pt Mercedes. De asta am fost nevoit sa adaptez un led normal si dupa cum vezi in poze, a iesit perfect. Imi pare rau ca nu esti de undeva din apropiere ca veneai la mine si ti-o faceam.
        ...Imi spui si mie, te rog, unde locuiesti. Sunt din Bacau si am aceeasi problema cu a 3-a lampa stop-frana in ceea ce priveste ledurile.....
          Daca te uitai mai atent pe toate comentariile din acest post, cum ti-am sugerat, se vede clar in cele doua poze puse de mine numarul masinii si chiar in datele contului meu ca sunt din Galati....Lasa ca iti dau eu un add si vb mai mult pe mess.
            ...ok....scuze...m-am grabit si nu m-am uitat atent pe attachement-urile tale.....esti din Galatzi....as incerca sa remediez singur dupa explicatiile tale, dar la ce indemanare am, cred ca va iesi altceva.....am primit add-ul tau..mersi mult pt atentie!....papa!....
              Am un Avantgarde din 2004 si mi s-a ars un LED de pe a treia lampa de pe portbagaj. Peste tot unde am fost mi-au zis sa cumpar o lampa noua completa, adik vreo 3 mil. M-am suparat si am desfacut-o eu si cu un LED normal de 1 RON am rezolvat problema! LED-urile din ea sunt puse cate 4 in serie si daca se arde unul, nu se mai aprind nici celelalte 3. Chiar daca LED-urile originale au cate 4 picioruse( ulul + si trei -), punand un LED normal transparent( rosu cand se aprinde) de 3V cu 2 picioruse( + la + si - pe unul din cele trei de pe placutza), problema se rezolva imediat!! Sper sa va fie utila aceasta informatie avand in vedere ca am remarcat pe la semafoare mai multe E-uri cu aceeasi problema cum a fost si a mea. Daca aveti intrebari, va rog sa mi le adresati si va dau detalii!
              Stii cumva de cati mm sunt ledurile ca vreau si eu sa ma apuc sa le schimb pe toate, dar vream sa cumpar mai intai ledurile.Tu ai pus din cele rotunde sau cele patrate cu 2 picioruse??
                Revin cu o noutate sa zic asa. Mi s-a ars inca un LED si din intamplare am gasit pe internet urmatorul magazin on-line din Bucuresti care vinde exact tipul de LED-uri care ne trebuiesc noua: http://www.zexstar.com/product_info....---5-15mA.html Am comandat si le-am schimbat si pe cele inlocuite mai demult cu LED-uri normale iar acum totul e perfect cum era la inceput! Fiind acelasi tip de LED-uri, sunt si mai simplu de inlocuit.
                  Acesta este link-ul si poti sa te duci sa le iei chiar de la sediu fiindca vad ca esti din Bucuresti. Si inca ceva, nu este necesar cred sa le schimbi pe toate fiindca ele sunt cate patru in serie si iti lasa impresia ca sunt arse mai multe cand defapt e doar unul.
                    Cred ca problema la W211 este inchiderea portbagajului care se face prin trantire la majoritatea si in timp cedeaza conatctele alea de la leduri fiind pozitzionata lampa chiar in usa nu-i asa?
                      Nu cred ca asta este cauza fiindca filamentul este incastrat acolo in LED. Nu e liber ca intr-un bec normal. Defapt nici nu il pot numi filament avand in vedere ca un LED dinacela are 2-3 mm latime si 1-2 mm grosime. Si sa nu neglijam si faptul ca multe marci si modele au la fel aceasta lampa pe portbagaj si totusi la ele nu am observat chiar asa des aceasta problema. Nu stiu ce sa zic referitor la soc....dar s-ar putea totusi sa fie si aceasta una din cauze...
                        Nu este vorba de filament la LED, este solid state ca sa zic asa si vibratiile nu dauneaza ca la becuri. Problema este de la cablaj care se oxideaza trebuie refacut si ulterior schimbate led-urile. Unchiul meu a cumparat ledurile de la Zexstar cu gandu sa le schimbe la un service GSM , dar a gasit acolo niste baieti care stiau de problema ca mai reparasera si a avut stopul reparat in 24 ore. Momentan de vreo doua luni merge fara probleme. Din ce am vazut eu a fost tot montajul acoperit si cu un lac protector dar ma gandeam sa ii mai pun si eu un plastic cald sau un silicon sa fiu sigur ca nu se mai repeta. http://www.zexstar.com/Zexstar-Tunin...%20tuning.html La Mercedes la portofoliu gasiti chiar poza cu un stop.
                          Fac treaba buna cei de la Zextar si eu am fost la ei, cand am avut probleme cu orice led.In poza este stopul stanga de la masina mea si lampa de frana de pe mijloc, care nu se mai aprindea toata.
                            Salut! Vreau sa adaug cateva lucruri referitoare la LED-uri,daca imi permiteti.Aceste LED-uri nu se ard din cauza socurilor,vibratiilor provocate de trantirea portbagajului,ci din cauza tensiunii de alimentare.Sa luam totul de la inceput.Un LED functioneaza de la o tensiune de 3 volti si suporta o supratensiune de 0,15-0,20 volti,fara sa ii fie afectata durata de viata.In momentul stationarii tensiunea din bateria masinii are 12-12,5 volti.Dupa ce se porneste motorul,tensiunea creste,chiar si la 13,7 volti,asta insemnand ca fiecare dintre cele 4 LED-uri legate in serie,va mai suporta o supratensiune de 0,42 volti.Aici apare problema,iar dupa un timp unul din cele 4 LED-uri cedeaza.
                            Problema s-ar putea rezolva cu o stabilizare a tensiunii la exact 12 volti.
                              Cred ca s-au gandit si cei de la Mercedes la treaba asta ca am vazut ca sunt si alte componente pe placuta aia care probabil au rol de limitare a curentului, ca din cate stiu eu la LED curentul conteaza. Acu nu stiu ce sa zic e posibil sa fie si o eroare de proiectare.
                                Multumesc Cristi! Datorita tie am rezolvat si eu problema ledurilor.
                                CL 99 BAN W211 E270cdi
