Bord rosu cu baterie
Currently Active Users Viewing This Thread: 10 (0 members and 10 guests)
  • @papi. Multumesc de PDF imi este de mare ajutor Am sa verific inca odata voltajul bateriei deoarece eroarea pe care o am este: "Undervoltage Switch off consumers" conform documentatie, bateria nu are voltajul bun.
    Si da trebuie sa mentionez ca ambele baterii sunt romanesti Rombat, un an cea mica si 2 ani cea mare. Din cate am citit aici cam asta e durata de viata a celor rombat la modelul acesta... Dar nu inteleg insa de ce porneste fara probleme chiar si la -12 grade ? Am trecut iarna cu ea in starea asta dar n-a fost semn sa nu porneasca dimineata.
    • Pot fi nenumarate probleme legate de bateria rosie si eu am schimbat aproape jumate de masina pentru bateria aia si cand am ajuns sa schimb si bcm-ul problema era de la masa lui care este un subur prins direct pe caroserie si era corodat si mergea cand vroia el si de acolo erori dupa erori si rezolvarea a fost o perie de sarma si niste vaselina. Alta problema de baterie rosie firele de la alternator urcau intr-un manunchi in sus pe langa turbina, de la caldura probabil sa uscat si sfaramitat izolatia de pe ele si se atingeau si de acolo testere baterii schimbate si alte magarii fara folos ca pana la urma din greseala sa observ firele respective cand am schimbat actuatorul de la turbina. Deci parerea mea cauta posibilele defecte si dupa aceea verifica-le toate pe rand si nu neaparat cu tester ca nu vede el tot.
      • Am sa verific ce mi-ai spus, faza cu surubul de masa de la BMC nu o stiam si intr-adevar este posibil din moment ce masina este din 2002 deci are 12 deja.
        Multumesc de replay
        • Unde este amplasat BCM-ul? As vrea sa ii fac si eu o curatare si ungere preventiv. Merci!
          • Aici observi mai bine.
            • Ok, merci mult!
              • Eroare in bord
                Buna seara !!! Poate ma ajutati si pe mine cu ceva sfaturi.
                Totul a incepul cu descarcarea bateriei , pana la urma am constatat ca bateria era defecta .Am primit alta in schimb dar problema a inceput deoarece masina a stat vreo 2 zile fara baterie.
                Dupa ce am pus bateria noua pe masina aceasta arata pe bord ca nu are incarcare.Nu a mai mers semnalizare, inchidere, aer conditionat, radio doar a pornit motorul. Am fost cu ea la electrician si mi-a schimbat releul de la alternator si placa de diode.
                Incarcarea este buna dar erorile din bord acum au inceput.
                Am pus masina pe tester si astfel am ajuns sa schimb SAM-ul din spate , apoi am avut semnalizari si faruri , acum imi da eroare SBC-ul .pe acesta inca nu l-am achizitionat , dar problema este ca altceva nu merge inca pe masina.
                Oare ce s-a intamplat ? Nu exista o siguranta care sa fie in legatura cu toate calculatoarele ? A uitat tot calculatorul masinii si de asta imi da atatea erori ?
                • Buna ziua
                  Am probelema la un mercedes benz e220 imi da eroare de baterie in bord Electrical consumers switched off pe fond albastru, apoi pe fond rosu Visit workshop. Am gasit batarie de 12 V 8 A. merge pusa ?
                  • [QUOTE=Jsy;362605]Buna ziua
                    Am probelema la un mercedes benz e220 imi da eroare de baterie in bord Electrical consumers switched off pe fond albastru, apoi pe fond rosu Visit workshop. Nu stiu sigur daca este de la baterie sau de la altceva. Am masurat si este 12.2.
                    • Ce si cum ai masurat? Baterie de 12v 8A?
                      • Cea originala are 12v 12A. Dar nu te-ai uitat, inainte sa cumperi, ce scrie pe cea originala? Cred ca e ok si de 8A.
                        • Probleme Baterie
                          Pe cea originala scrie 12v 12 A , si am gasit una de 12v cu 14 A agp ...In bord am eroare ESP ,ABS ,SERVICE BRAKE! si MALAFUNCTION ELECTRICAL CONSUMERS ... Masina am achizitionato de curand si se afla de o saptamana in service deabia au gasit bateria zic ei ..Daca ar lipsi modulul BCM masina ar functiona ?
                          • baterie rosie
                            Salutare, de o saptamana mi-a ajuns pe mana un e220 cu problema <baterie rosie>, masina tatalui. Acum 2 ani a incercat sa rezolve problema, a schimbat ambele baterii, releul de sub parbriz, bcm, dar fara succes, si a lasat-o balta.
                            Ieri am zis sa verific bateriile, cea din spate ok, cea din fata 5,5v si cu masina pornita si cu masina oprita, deci nu incarca.Stiu ca nu e bateria, ca a fost schimbataaacum 2 ani si eroarea nu a disparut. Si a doua problema am gasit in portbagaj niste fire care nu am habar de unde vin sau la ce ar trebui sa fie conectate.Masina a fost taxiIMG_20150121_171152.jpg
                            • Din cate am inteles de la unele persoane ar veni de la o statie sau ceva de genu (daca masina afost pe taxi ).Probleme cu bateria am si eu si inca nu am rezolvato .
                              Cand pornesc masina imi apare bateria rosie si imi zice ca am opriti consumatori ,dupa ce merg aproximativ 2-3 km dispare eroare cu consumatori ,spune ca sunt din nou valabili si daca opresc masina si o repornesc numai da eroarea de bateria rosie .Dar daca o las cateva ore in parcare din nou aceasi chestie
                              • Originally posted by Jsy View Post
                                1. Ar fi bine sa faci o verificare la un centru specializat in vanzari-service baterii. De regula acestia au un aparat Bosch care face un test si verifica daca mai e buna bateria sau trebuie doar incarcata. Daca circuli doar distante scurte prin oras nu reuseste sa se incarce bateria si trebuie doar reincarcata.
                                Consumatorii ii decupleaza calculatorul de baterie(BCM) care exact pentru situatii de genul asta-baterie slaba, a fost proiectat si montat pe masina asta.
                                Daca trebuie inlocuita bateria iti recomand Varta silver 95A/830A
                                Noul E-Class 2017
