Xenon
  • #46
    far original xenon
    Originally posted by Dragos1978 View Post
    Salut. Referitor la instalatiile cu xenon exista pe piata romaneasa doua tipuri. Primul este cel aftermarket, care iti ofera becul, ridicatorul de tensiune si balastul. Montat pe un far care a fost proiectat pentru a functiona cu becuri pentru halogen, iti ofera o lumina puternica, orbitoare pentru participantii la trafic si nu iti ofera o proiectie adecvata pe asfalt ( practic nu prea vezi nimic si atunci cand vezi, fasciculul este proiectat imprastiat ). Al doilea tip, este cel original, in componenta caruia alaturi de cele de mai sus mai cuprinde si un far special proiectat sa functioneze pentru xenon. Farul pentru xenon are o oglinda speciala , o lupa speciala care iti ofera o lumina de intensitate omogena si o proiectie adecavata si uniforma pe asfalt ( adica vezi cum trebuie ). Ceea ce nu spun sau nu stiu vanzatorii de kituri aftermarket este faptul ca trebuie sa achizitonezi un far special proiectat pentru xenon, pentru a te bucura de facilitatile xenonului. In cazul xenonului, pe langa electronica un rol important il are si optica! Dar si in cazul farurilor au aparut replici , care nu au performante bune. In concluzie: daca vrei sa-ti pui xenon pe masina iti recomanda faruri originale. Apropos, am doua faruri originale cu xenon, impecabile de vanzare.
    salut. sunt interesat de farurile alea originale cu xenon in caz ca le mai ai. cum luam legatura?
    • #47
      Postarea la care faci referire este din 2008.
      In alta ordine de idei citeste regulamentul inainte de a posta!
      Regulament
      1. Reguli generale de postare
      1.1. Limba română
      Forumul se adresează vorbitorilor de limba română. Toate subiectele și mesajele trebuie să fie scrise în limba română și textul trebuie să fie cât mai îngrijit:
      Literă mare la început de propoziție. Semne de punctuație se folosesc de fiecare dată când este nevoie.
      Un singur spațiu după fiecare semn de punctuație (nu înainte).
      Fără prescurtări, cu excepția celor clasice: dvs., dl., șamd, etc.
      Folosirea diacriticelor nu este obligatorie, însă nu se acceptă înlocuirea lor cu alte grupuri de literă de genul sh în loc ș, tz în loc de ț sau alte combinații.
      Nu se acceptă scuze pentru nerespectarea acestor reguli. Nu contează cât ești de grăbit sau cât ești de obișnuit să scrii prescurtat.
      Până la urmă dorim să fim o comunitate a oamenilor posesori și/sau pasionați de Mercedes Benz, nu o adunătură de analfabeți.
      Echipa de moderatori încearcă să corecteze și să editeze pe cât posibil.
      • #48
        ..si io am vrut sa imi pun instalatie xenon pe un w203 2007 si am gasit un prieten care m-ia recomandat o instalatzie xenon care are un fel de chip sa nu dea eroare la bord exact ca becurile smd sau led se numeste "CAN BUS" Rolul acestui sistem este de a anula eventualele erori de "bec ars" din bordul masinii si de a evita aparitia "oscilatiilor" luminii produse de catre bec !!! si folosind o instalatie normala care oscileaza de la 90 - 200 lei am optat pe una la 300 lei fara sa mai risc sa stric calculatorul de lumini si apropo de spalator far nu trebuie neaparat sincer am mers si merg de 4 ani cu aceeasi masina de serviciu si are motorasu stricat la spalator si nui problem
        • #49
          Nici atentionarea cu rosu nu va ajuta poate sa scrieti ROMANESTE?
          Ca daca faci misto' de noi... Scuze.
          • #50
            Salut!Am si eu o problema cu un Mercedes clasa C.masina are xenon OEM si nu imi mai functioneaza becul pe partea stanga!Am schimbat becurile intre ele si degeaba!Dreapta functioneaza si stanga..nu!Am schimbat calculatoarele alea de sub faruri intre ele(au acelasi cod 1307329088) si daca il pun pe ala de pe stanga pe dreapta,nu mai merge nici un far!De aici am dedus ca ar fi ars calculatorul farului din stanga.Am comandat la dezmembrari un alt calculator,tot de mercedes dar cu terminatia ...072 la urma.L-am montat si nu imi merge,cu toate ca cica ar fi compatibile!Am verificat toate sigurantele si sunt bune!Stiti cumva daca trebuie setat/resetat ceva la masina dupa schimbarea calculatorului de la far?Imi puteti spune ce anume sa mai fac ca sa-mi rezolv problema?Va multumesc!
            • #51
              Incepeti cu prcizari privind datele masinii: tip complet, model, an de fabricatie, eventual cod VIN.
              • #52
                masina este mercedes clasa C,an fabricatie 2002,motor 2,2 CDI,berlina.
                • #53
                  Ai spus ca daca pui calculatorul din stanga pe farul dreapta nu mai merge. Daca tot o iei prin eliminare pune si calculatorul din dreapta pe stanga sa vezi daca asa se aprinde becul. Nu stiu cum este cu farurile dar eu stiam ca pe Oem droserul este in far.
                  • #54
                    am inversat calculatoarele intre ele si nu imi mai merge nici un far!droseruleste in far,dar calculatorul este sub far.un calculator nou este 2800ron,ceea ce mi se pare foarte mult ptr o piesa......
                    • #55
                      Litera mare, nu uita!
                      • #56
                        Deci tu ne spui ca ai o problema pe stanga. Pe dreapta se aprinde becul deci ai bec bun, droser bun, calculator bun.
                        Pe stanga banuiesti ca e calculatorul stricat. Nu crezi ca daca iei calculatorul din dreapta si il muti pe stanga ar trebui sa mearga?
                        Daca zici ca ai mutat calculatorul de pe dreapta pe stanga si tot nu se aprinde becul nu crezi ca logic ar fi sa fie becul sau droserul de pe stanga defect? Si nu calculatorul?!
                        • #57
                          Pai daca eu am pus calculatorul de pe stanga pe dreapta si nu se mai aprinde becul,nu este logic ca este calculatorul stricat?Intreb si eu...!Farul din dreapta are 3 mufe ce intra in el,pe cand cel din stanga are doar doua!Ma gandesc ca cel din dreapta il comanda cumva pe cel din stanga!
                          • #58
                            Am spus mai sus ca nu stiu exact cum e cu farurile. Nu am desfacut pe acolo.
                            Am banuit(gresit) ca sunt piese identice si pe stanga si pe dreapta.
                            Totusi eu zic ca nu e sigur ca e calculatorul defect.
                            Cauta un far de stanga care functioneaza si fa-i o proba.
                            • #59
                              Pai daca calculatoarele sunt identice,iar farul de pe dreapta functioneaza cu calculatorul lui pana il schimb cu cel de pe stanga?!Dupa ce il pun pe cel din stanga,nu mi se mai aprinde!Nu este calculatorul?!
                              • #60
                                Calculatoarele pot fi identice ca forma si serie si totusi sa aiba functii diferite.
                                E logic ce spui tu, dar la fel de logic este si atunci cand iei calculatorul din dreapta(care merge) si il muti pe stanga sa se aprinda stanga. Nu zic bine?
