Nu te supara pe mine,dar nu mai incerca sa ma ajuti!Incerci sa-mi explici exact ce ti-am spus eu pana acum!Pai daca ar avea functii diferite,de ce ar merge cel din dreapta pe stanga si invers nu?!
Xenon
Nu ma supar
Poti sa nu iei in considerare ce spun eu(in cazul de fata imi dau cu parerea).
Ai spus ca ai mai comandat un calculator de la dezmembrari. Daca il pui pe acela pe dreapta se mai aprinde becul?
Poate ne ajuta Mihai cu o schema ceva.
Originally posted by cosminwon View PostSalut!Am si eu o problema cu un Mercedes clasa C.masina are xenon OEM si nu imi mai functioneaza becul pe partea stanga!Am schimbat becurile intre ele si degeaba!Dreapta functioneaza si stanga..nu!Am schimbat calculatoarele alea de sub faruri intre ele(au acelasi cod 1307329088) si daca il pun pe ala de pe stanga pe dreapta,nu mai merge nici un far!De aici am dedus ca ar fi ars calculatorul farului din stanga.Am comandat la dezmembrari un alt calculator,tot de mercedes dar cu terminatia ...072 la urma.L-am montat si nu imi merge,cu toate ca cica ar fi compatibile!Am verificat toate sigurantele si sunt bune!....
In cazul de fata nu vad alta explicatie decat probleme in instalatie, daca pe o parte functioneaza si in momentul cand il schimbi pe partea cealalta nu mai functioneaza.....e clar ca ai probleme pe instalatie.
stimaBanii nu aduc fericirea, dar e mai confortabil sa plangi intr-un mercedes decat pe o bicicleta...!!!
Gata. S-a elucidat. M-am uitat pe schema. O sa incerc sa o urc aici.
Calculatoarele sunt diferite sau mufele. Oricum cel de pe dreapta il comanda pe cel din stanga sau are mai multe functii. Din calculatorul din dreapta ies mai multe fire oricum. Din dreapta se comanda levelingul pentru amandoua farurile.
Deci le schimbi intre ele degeaba.
Postez din telefon. Nu stiu daca o sa se vada clar.
Din pacate nu ma lasa forumul(cred) sa urc poza la dimensiunea reala.
Cand ajung acasa le urc.
Oricum acum poti sa ajungi si la concluzia ca nu neaparat sa fie calculatorul dus.
Nu stiu farul cum este la mufe, dar daca ai cumva posibilitatea fa rost de un far functional de stanga si inlocuieste cu al tau.
Daca nu, nu ai decat sa iei droserul si becul din farul dreapta si sa le muti pe farul stang( nu iti recomand asta- nu prea e indicat sa mesteresti pe la xenon).
Si daca nici asa nu vezi unde este problema trebuie sa masori fir cu fir.
Am pus calculatorul de la dezmembrari pe dreapta si mi se aprinde farul!L-am luat pe ala dupa dreapta si l-am pus pe stanga si tot nu mi se aprinde farul!Sigurantele ptr far se afla la motor si sunt nr 62 si 63,si sunt de 5A.Am dreptate?Mai are alte sigurante pentru faruri?
Nu sunt sigurante diferentiate pentru stanga dreapta.
Ai F50 de 5A pentru swich lumini si F51 de 7.5A pentru cele doua calculatoare.
Mai ai din schema releul R7- terminal 15 sasiu.
Toate sunt in compartimentul motor.
Poate calculatorul care l-ai comandat era tot de dreapta?
Nu poti sa legi farul stanga pe mufele din dreapta?
Spune-mi si mie ce ai m-ai facut cu farul ca eu am aceasi problema,difera doar partea la mine e pe stangaOriginally posted by cosminwon View PostAm pus calculatorul de la dezmembrari pe dreapta si mi se aprinde farul!L-am luat pe ala dupa dreapta si l-am pus pe stanga si tot nu mi se aprinde farul!Sigurantele ptr far se afla la motor si sunt nr 62 si 63,si sunt de 5A.Am dreptate?Mai are alte sigurante pentru faruri?
Buna ziua !
Vad ca nu s-a mai postat nimic din 2013. Sunt un nou posesor de C-class din 2004 si nu sunt multumit de vizibilitatea data de faruri desi am montat H7 Osram-Night breaker. Am parcurs toate posturile din aceasta sectiune si cred ca dupa 2013, au mai fost incercari cu kituri xenon pe tipul de far clar fara lupa. Doresc sa-mi montez un kit xenon si astept ceva recomandari deoarece acum in 2018 exista zeci de modele de kituri xenon. Va multumesc !
