Martori ABS-BAS aprinsi
  • #61
    Originally posted by fas85 View Post
    Am schimbat placutele de frana pe fata acum doua saptamani. Problema sta in felul urmator: am lasat senzorii vechi de la placutele de frana si am observat ca martorul de placutele de frana sta aprins. Nu am dat importanta crezand ca sunt placutele sunt noi si dupa cateva frane acel martor se va stinge. Dupa cateva zile acel martor a inceput sa se stinga cateodata, dar am observat ca in bord s-au aprins si martorii ABS-BAS. Nu stiu din ce cauza stau acesti martori aprinsi pentru ca in momentul cand opresc motorul si il pornesc din nou acei martori se sting. Se mai intampla uneori ca acei martori sa se aprinda imediat dupa ce pornesc masina, dar de cele mai multe ori se aprind in mers. Cu martorii aprinsi am frana clasica, fara ABS. Nu vreau sa ajung la tester decat daca este nevoie, asa ca, Help me !!!
    Salut..
    Nu am stat sa citesc totul, insa plec de la ceea ce ai spus tu....
    Tine minte un lucru cand se schimba ceva se schimba totul, nu vorbim de Dacia, vorbim de MERCEDES!!!
    Cand ai schimbat placutele trebuia sa schimbi si sensorii... apoi de obicei sunt deja in set, nu stiu de ce tu nu le ai!! (vorbim de cele pe fata, ca pe spate nu ai sensori!!)
    Bafta
    • #62
      Am schimbat joi senzorul de turatie de la puntea spate si problema s-a rezolvat. Am facut un drum de 100 km si nu s-a mai aprins.
      Acum poate veni iarna linistita.
      • #63
        martori aprinsi
        am si eu o problema stau aprinsi martori de la vasul cu apa pt parbriz si de la vasul cu apa pt racirea motorului apa este la nivel in ambele cazuri (probabil are ceva sonda sau senzor,este o problema electrica)
        • #64
          Ti s-au aprins cumva dupa ce ai spalat masina? Asa am patit eu si s-a rezolvat dupa ce s-a uscat apa de pe unde intrase (a durat cateva zile). Uite aici http://www.clubmercedes.ro/probleme-...re-t15218.html
          • #65
            am si eu o probelma cu ABS si anume :
            imi sta becul ABS aprins in bord am zis sai curat , pe fata am curatat ambii senzori si cind sa curatam si pe cei spate surpriza lipseau amandoi (gaura unde trebuia sa fie in spatele discului de frana era goala) ai voi cumpara si voi reveni .
            am o mica nelamurire unde ar veni mufat firul senzorilor ABS spate ???
            (dak aveam macar pe o parte vedeam traseul)
            Mercedes Sprinter 308d
            • #66
              Degeaba nu ti ia scos meseriasul.............
              Monteaza 2 senzori noi mergi la tester si vezi ce surpriza iti da. Sau este destul de posibil sa scapi numai cu senzorii.
              Oricum daca nui dai de cap ma anunti si o rezolvam.
              • #67
                La mine senzorul era montat in grup, fiind un abs de generatie mai veche. Nu stiu ce an este masina ta dar incearca si ce am spus eu. Bafta.
                • #68
                  am luat 1 senzor nou ATE urmeaza sal pun pe dreapta si mai caut inca 1 pt stanga .
                  • #69
                    surpriza ...masina mea are senzoru ABS spate pe grup , dar are si gauri in spatele al discuri care sint goale . am dus inapoi la magazin pala care il luasem
                    (la tester iesea ca senzoru dreapta spate nu functioneaza ),
                    nu stiu ce sa mai fac , sal curat senzoru ABS dupa grup ?
                    dati-mi o parere ceva .
                    • #70
                      Eu ti-am spus k este posibil sa-l ai in grup. Nu cred k o sa reusesti sa-l cureti pentru ca se va rupe. Poate ai noroc si reusesti sa-l scoti. Bafta.
                      • #71
                        ai avut dreptate FAS85 era pe grup
                        la tine pana la urma din senzoru din grup a fost beleaua ?
                        azi lam scos la-m curatat , intradevar a iesit greu e lung ,
                        dar degeaba ca tot nu merge nici curatat (tot aprins sta ABS) ,
                        cred ca trebuie sa mi iau si eu senzor ABS grup spate .
                        • #72
                          Pune masina intai pe un tester calumea si apoi sa te apuci sa schimbi senzorii. La mine testerul a spus ca am probleme cu senzorul spate ABS si din cauza asta l-am schimbat pe acela. Problema s-a rezolvat in acest fel.
                          • #73
                            shalterul de stop de frana are legatura cu sistemul ABS doar la w203 sau si la W202 ?
                            • #74
                              Si la w202 e la fel !
                              • #75
                                Am schimbat astazi switch-ul de stop de frana si degeaba tot aprins imi sta ABS ,urmeaza senzoru dupa grup nou .
