Probleme Coolant si Washer Level dupa spalare
  • Probleme Coolant si Washer Level dupa spalare
    dupa o spalare mai sanatoasa se pare ca "i-a cam intrat apa in urechi" si imi tot da alarma "coolant - check level si washer fluid", desi amandoua rezervoarele sunt ok vizual, ba chiar la antigel i-am mai adaugat ceva. Pe rezervorul de antigel nu am vazut nici un semn de minim si maxim, iar cand am desfacut busonul se vedea in interior un soi de tija metalica parca, aceea fiind descoperita. Am completat cu antigel pana peste ea, dar tot nu a disparut eroarea. Masina este C200 cdi W203 din 2000. Am verificat mufele dar sunt uscate (cea de sub rezervorul de antigel in partea lui dreapta si cea de pe lichidul de parbriz) Ceva idei de verificat in plus? Multumesc mult.
    Va salut, si eu aveam o problema de genul asta, imi tot ramanea aprins martorul in bord de la apa. Problema era de la senzorul de la lichidul de spalare parbriz.
    L-am inlocuit si a disparut eroarea.
    Bafta la rezolvarea problemei.
      Nu era din senzor... Concomitent cu cele de mai sus, am uitat sa specific si ca temperatura exterioara imi arata -40*C, si au aparut toate 3 problemele imediat dupa spalare. Oricum, acum tocmai ce m-am intors de la un drum mai lung si vad ca si-a revenit. Probabil din cauza curentului de aer din timpul mersului s-a evaporat apa care facea probleme. Ar fi fost totusi interesant de stiut ce anume s-a udat...ce punct comun exista intre cei 3 senzori.
        Se pare ca m-am cam grabit sa zic ca s-a rezolvat...problema mai apare oarecum aleatoriu. Stie cineva ce as putea sa verific?
          Nici o idee? Deja a trecut ceva timp si inca mai apar concomitent problemele de mai sus din cand in cand.
            Pune VIN, cine stie!
              Wdb2030041f058612
                S-a rezolvat...a mai aparut intre timp de cateva ori, dar dupa mai multe drumuri cred ca pot spune ca a disparut. Aveti grija cum spalati partea din fata...dati-i mai cu mila.
                  Salut
                  Salut aceeasi problema am si eu.. dar la mine nu dispare. Sa incerc sa schimb senzorii? Mie mi-a aparut aceasta problema dupa ce mi s-a rupt cureaura de distributie din cauza unui intinzator facut in TAIWAN..(vorba vine) LUATI PIESE ORIGINALE.. ((
                    Revin cu problema de coolant level si washer level
                    Dupa ultima postare... tot nu am reusit sa rezolv problema. Am schimbat senzorii am verificat firele.. am fost la 10 testari..si tot nu se pot sterge erorile de coolant level si washer level. Stau cu erorile astea in bord de 1 an si ceva.. mentionez ca am un c200 cdi caroserie w203 din 2001.va rog ajutati.!!
                      Nu stie nimeni?? Astept raspuns
                        Inclin sa cred ca la tine este un scurt circuit undeva. Ai reusit sa o pui pe star sa vezi ce da?
                          Si mie mi-a aparut "ANZEIGE DEFEKT" cred ca tot ce e si la voi,m-am interesat si cica ar fi senzorul de la vasul de expansiune.
                            Sincer nu stiu in Ploiesti unde pot gasi un Star. Vad ca si tu esti din Ploiesti.. sti pe cineva cu tester? As avea mai multe de rezolvat la ea...:-s
                              Stiam pe cineva dar nu il mai are. Acum singurul Star pe care il cunosc e la Autoklass, la intrarea in oras dinspre Bucov, pe centura catre Blejoi. Poti cere acolo o diagnoza si raportul printat. Pentru pret si programare da-le un telefon.
