Originally posted by SERVICEAUTO
Martori ABS-BAS aprinsi
Salut! Verifica in primul rand daca ai roti de aceleasi dimensiuni pe ambele punti ( daca o roata e diferita, e normal ce se intampla! ) ;daca totul e O.K., demonteaza/curata/verifica si eventual, schimba senzorul de ABS de pe diferentialul puntii spate.
Am incercat sa demontez senzorul ABS de pe diferential dar acesta nu a iesit din locas decat 2-3 mm si mi-a fost frica sa nu-l rup.
Ceea ce mi se pare ciudat este faptul ca martorul ABS se aprinde doar dupa ce rulez o distanta de aproximativ 50 km, si imi este frica sa nu fie vreo problema electrica.
Domnule fas85 astazi am pornit si eu masina dupa vreo saptamana ,m-am plimbat cu ea putin prin parcarea unde o tin si constat ca imi raman aprinse luminile de la stop pe frana.
Am demontat capacul de la pedale ,am scos shalterul dupa care am dat cu putin spray de contacte ,i-am reglat tija aceea culisanta si l-am montat ca sa constat ca nu s-a intamplat nimic,ba mai mult s-a aprins becul BAS-ESP.
L-am dat jos din nou si l-am demontat cu o surubelnita mica.
Inauntru am gasit un arc si trei contacte ,unul din contacte are in capat o pastila genul cum era la platina de la delcou.
Am curatat si am montat la loc si am rezolvat-o,s-a stins si BAS-ESP si s-au stins si luminile de la stop pe frana.
Sa vedem cat tine.
Eu am schimbat acel shalter cu unul nou, care nu este original, iar problema cu acei martori persista. Am mai observat o chestie, si anume faptul ca una dintre mufele shalter-ului actioneaza stopurile de frana, iar cealalta mufa are legatura cu sistemul ABS, respectiv daca aceasta mufa nu este pozitionata corespunzator sau daca nu este bagata deloc martorii ABS-BAS raman aprinsi.Originally posted by cristian sorin View PostDomnule fas85 astazi am pornit si eu masina dupa vreo saptamana ,m-am plimbat cu ea putin prin parcarea unde o tin si constat ca imi raman aprinse luminile de la stop pe frana.
Sa vedem cat tine.
Am mai citit si faptul ca problemele cu martorii ABS-BAS se pot datora unei baterii slab incarcate. Spun acest lucru pentru ca la mine, in momentul in care motorul este rece, masina nu porneste decat la a doua cheie. Ce ziceti se poate ca bateria sa dea semne de oboseala?! Am masurat-o acum cateva zile si la relanti, fara consumatori, arata 13.9 V.
Trebuia sa cumperi original,stii ca ti-a mai scris andrei_preoteasa la fel(sunt unele piese care chiar merita sa fie originale).
Acum ca ai unul nou desfa-l pe cel vechi si curata-l bine cu niste smirghel fin la contacte,curata-l si incearca poate iese ceva.
La mine a dat rezultat,am gasit unul din contacte impuscat si vad ca e totul bine pana acum .Last edited by cristian sorin; 03-24-2010, 10:54 AM.
Si eu am o problema asemanatoare dar cu un bonus in plus.
Nu imi merge vitezometru, kilometrajul si ABS-ul.
In bord se aprinde martorii de la ABS, frana de serviciu, placute frana.
Am pus-o pe tester,inafara de ceva probleme la contact , nimic
Am verificat rezistenta la fiecare senzor in parte .Toti sunt ok.
(apropo, este vorba de un C220 D din '96)
Avand in vedere ca nu imi merge nici vitezometru nu cred ca are rost sa verific acel shalter, problema venind de alt undeva.
Deasenea, cateodata la drum lung isi revine si totul este functional.
Ceva idei ?Last edited by BReal13; 03-28-2010, 21:20 PM.
lampã de avertizare pentru diagnosticarea motorului
Salut am un E200 K (w210) din anul 2000 acuma un timp mia cazut cheia de pe masa si nu mai funccioneaza , cred ca sa rup ceva in ea findca daca o scutur se aude ceva,se mai poate repara si daca da cum o pot face .......si inca ceva de 2 luni mi sa aprins in bord am fost cu ea la service si mi-au spus ca e totul ok si eu cred ca e asa findca masina merge bine si consumul nu a urcat ce e de facut
