Senzor temperatura exterioara
  • Senzor temperatura exterioara
    Ieri mi-a cazut, nu stiu de unde si cum, senzorul. In sensul ca acum atarna la 2 degete de asfalt. L-am incolacit pe dupa proiector cumva temporar. Stie cineva exact unde vine asezat si daca e nevoie sa dau jos ceva sa-l pun acolo sau am acces direct?
    Mersi anticipat, baieti.
    Pai a cazut, dar cui ? Ca n-avem subiect...
    Cum o mai cheama pe mindra, in afara de Mercedes ?
      Ce om sunt si eu. Nu o prezint... C220CDI 2002.
        Daca ai scut trebuie sa il dai jos. Nu e greu, dar daca nu ai rampa trebe sa o ridici pe cric pt a putea intra sub ea sa lucrezi.
        Senzorul daca il rupi (firele pe acolo), iti va arata in bord -40 grade. Cat despre cum se pune pe pozitie, vei vedea singur, are un fel de clema.
        O sa vezi tu, te vei descurca! Spor la lucru!
          Tot legat de senzor, tot despre un W203 din 2002, este vorba.... Mie imi indica +85 de grade, iar cateodata -32, pana la -40. Care credeti ca ar fi problema?
            Contact intrerupt sau senzor defect.
              In mod sigur senzorul este defect. Daca il decuplezi va arata sigur -40.
              Asa sunt mai toate masinile astea cu termometru de exterior.
              Totusi daca nu te deranjeaza problema, poti sta linistit ca acea temperatura-aratata, nu influenteaza consumul, debitmetrul sau instalatia Webasto.
                Se pare ca senzorul are un orificiu in ornamentul din plastic din jurul proiectorului. Acolo s-a capsat si a potrivit perfect.
                Ma mir ca e expus direct la fluxul de aer, nu am intalnit asta la masinile care le-am avut pana acum.
                  Functionare senzor temp. externa
                  Imi cer scuze ca deschid un nou thread, dar restul in care se discuta despre asta sunt inchise.
                  Cum functioneza senzorul de temperatura externa la un W202, C200, benzina 100 KW, 1995, motor 111.941
                  In bord nu imi arata nimic in acel dispay pt temperatura
                  Intreb asta deoarece, senzor de la masina mea sa rupt, a ramas doar o parte mica in care intra cele 2 fire, A luat acea parte jos pentru a merge la un magazin, sa imi iau altul, nu am gasit nicaieri, senzor ca si cel pe care l-am avut eu,
                  Cand am scos capatul ala de senzor, am ramas mirat pentru ca cele 2 fie care au iesit din el nu aveu nici un fel de mufa, sunt doar invelite intrun caciuc transparent, si cu ceva pasta alba peste ele, cum as putea sa le pun la loc intr-un alt senzor daca o sa gasesc.
                  Sper ca ati inteles in mare parte ce am vrut sa zic si sa ma puteti ajuta
                  Senzorul pe care l-am gasit la magazinele de piese auto este FEBI BILSTEIN ,din pacate nu am o poza sa il vedeti cum arata,
                  In speranta ca se va gasi o solutie, Va salut si Va multumesc
                    Multumesc pentru mutarea facuta,
                    Astept totusi niste raspunsuri daca se poate
                      Cat ai dat pe senzor marele_alb?
                        La w202 cred ca ai acelasi senzor cu w124,w201,w168,etc.....costa vreo 90 euri ...
                          Eu mi-am comandat azi de aici :
                          Cred ca ajunge luni, va tin la curent.
                            Inca nu am luat senzor, pentru ca:
                            -cel original este 250 lei (inca nu am bugetul necesar)
                            -cel de care ziceam ca nu este ca si ala original este 50 lei dar nu m-am riscat sa il iau,si sa nu imi fie bun
                            O sa caut in ceva dezmembrari sperand sa gasesc acolo unul original la un pret rezonabil.
                            Totusi nu stiu cum functioneza,mai bine zis prin ce sistem/metoda se prinde senzorul de acel cablul(cu 2 fire)
                            O seara faina
                              Am rezolvat si cu senzorul ala amarat de temp. exterioara, imbinarea se face doar taind firele si innadindule intre ele.
                              Am si sonda de nivel ulei defecta, am desfacut-o sa vad care ii problema cu ea
                              -are in capatul plutitorului o mica tija(ca o sarmulitza) mie aia mi-e dusa
                              -am sa pun alta(sonda)
                              -fac rost de piese originale second
                              -o sa pun niste poze pentru cei care ii intereseaza,cu sonda de ulei, scuzati calitatea sunt facute cu telefonul.
                              Va multumesc tuturor care v-ati implicat,
                              O seara placuta
