Unde ai gasit senzorul si cat ai dat pe el ? Mersi
Senzor temperatura exterioara
Senzorul pentru nivel ulei, l-am luat de pe un alt C clase. cost 50 lei
Cel pentru temperatura externa inca nu l-am facut rost, nu stiu cum de nimeni care dezmebreaza Mercedesuri nu are acel amarat de senzor.
-problema este ca mie mi-l trebuie cel cu cablu inclus nu cel cu mufa,
Daca aveti careva unul de vanzare, astept.
Toate cele bune.W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Salutare tuturor, am un c180 din 1994 1800cm as dori sa schimb panoul cu indicatoare de bord ,cel pe care-l am nu are indicator de temperatura exterioara as vrea sa pun unul care are ,stie cineva daca in afara de senzorul care este in bara mai trebuie si altceva ,daca exista cablaj pe caroserie sau trebuie sa duc fire separat ptr senzor.?????
salut nu gasesc senzorul temperatura aier nici firul nu exista si am pus pe tester si calculatorul arata ca este -42 de grade exterior si motorul nu merge bine cind dau talpa se opreste motorul. cine stie care este problema
Ai WARN, citeste regulamentul!Last edited by Zeus; 08-12-2013, 15:50 PM.
Va salut, intervin si eu cu o intrebare, legat de senzorul de temperatura exterior.
Pana ieri a functionat perfect, azi dimineata imi arta +55 grade.
Am verificat traseul senzorului, de la el in sine, pana sub tabloul de sigurante de sub capota, pare a fi in regula.
Am taiat firele de la capatul senzorului, si surpriza afisajul din bord nu mai arata nimic.
Am refacut cablajul si acuma indica +15 grade, o sa vad maine dimineata ce indica.
Intrebarea mea este, cum tot am citit pe forum despre senzorul asta, ca daca nu exista acel senzor deloc nu ar trebui sa indice -38-39 de grade? sau asta nu este o regula.
Oricum dupa anul nou maduc la un tester sa vad exact daca el este defect, dar sigur ala o sa fie.
Va doresc un An nou fericit, La multi ani!Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
