Senzor temperatura exterioara
  • #31
    Salut, senzorul de temperatura exterioara, trebuie sa fie prins pe grila de ornament din stanga, pe bara din fata.
    Firele de la senzor, duc direct in ceasurile din bord, si au culoarea maro, respectiv verde, daca ai aceste fire, si nu ai senzorul propriuzis, e normal sa indice valoarea respectiva.
    Sau mai poate fi senzorul defect.
    • #32
      Puteti sa imi spuneti si mie va rog unde am senzorul de temp exterioara la un w203 c220 din 2004?
      Imi arata tot timpul cu 2 grade in plus fata de realitate.Ma gandesc ca e murdar si as vrea sa il curat.
      • #33
        Cam asa arata pozitie senzor temperatura.
        • #34
          Mersi fain pentru poza. Am sa ma bag pe sub el, sa vad cum se prezinta senzorul.
          E nasol acum iarna, in conditiile in care e polei si nu stiu cate grade sunt pe afara.
          • #35
            Salutare,am si eu o problema similara la w202 C200,am cumparat de curind masina si se pare ca a fost bine botita,cred ca am gasit firele de la senzor dar nu am senzorul si pe bord nu-mi arata nimic,din discutiile voastre se pare ca tocmai lipsa senzorului e problema,am pus-o pe elevator si nu am gasit niciun senzor,ma poate indruma cineva la o persoana care are si se ocupa de astfel de masini?Am mai multe probleme dar sigur ma poate ajuta doar cineva care stie bine si poate chiar dezmembreaza asa ceva.
            Multumesc de sfaturi celor care le da
            • #36
              Si ca ai rezolvat problemele venind azi pana la mine poti da un calificativ""
              • #37
                DA,scuze ,am fost la atelierul colegului Liviu 40,tin sa-i multumesc pe aceasta cale pentru promptitudine si profesionalism dar si pentru preturile corecte,sigur il voi mai vizita si chiar va recomand cind aveti probleme,am rezolvat o gramada de probleme intr-un timp destul de scurt.
                • #38
                  Si eu am problema cu acest senzor, si anume a lipsit cu desavarsire, am pus altul nou dar tot -40 grade arata bordul. Intrebarea mea este pentru cei care au mai verificat integritatea acestui circuit: la un capat al firelor este senzorul , celalalt capat cam pe unde sa-l caut mai exact? Sunt notate in vreun fel firele, sau trebuie sa o iau "pe fir"? Multumesc!
                  • #39
                    Indicatia de -40*C arata ca ai un fir intrerupt. Cea de +85*C arata ca firele senzorului sunt in scurt. La tine presupun ca unul din cele doua fire este taiat, smuls, agatat, etc. Incearca sa mergi pe traseu si vezi ce gasesti. As insista in special pe dedesubt, unde poate fi agatat precum si in zona compartimentului motor. Daca nu ma insel, firele duc direct in instrument cluster, unde e putin probabil sa fie ceva in neregula. mai era un post cu problema asemanatoare care s-a rezolvat. Incearca sa cauti pe aici sa vezi cum a rezolvat-o.
                    • #40
                      Scoate mufa din senzor si vezi ce indica in bord , 2 pune un strap "pe mufa ce duce in bord si vezi ce indica . La colegul de pe forum ce i-am pus eu un senzor de temperatura ca era lipsa arata la prima montare tot la fel o temperatura eronata , dar dupa ce am scos borna de la baterie si repus a inceput sa citeasca corect temperatura.
                      • #41
                        Bunã seara, W 203 CDI 2005, 110 KW. Cine îmi spune și mie unde se aflã exact senzorul de temperaturã exterioarã, și cum ajung la el. Îmi aratã în bord cu 3 grade peste temperatura de afarã. Multumedc
                        • #42
                          Din cate stiu eu este in partea dreapta jos, langa proiectorul de ceata. Este o chestie de plastic alungita langa proiector.
                          • #43
                            Buna seara stie cineva sa mne spuna in instrument cluster la c180 w 202 benzina pe care mufa si care pini se conecteaza senzorul de temperatura exterioara,cu stima.
