Pierderi ulei senzori axe cu came - W203 C 180 Kompressor
  • #46
    220.000 KM are
    masina este in stare foarte buna.adica nu am avut probleme cu ea sau defectiuni pana la check engine-ul asta.azi dimineata iar s a innecat motorul la relanti aproape.
    poate fi catalizatorul infundat sau ceva de genul asta.este alta eroare pentru catalizator?
    eu eroarea asta o am si e singura.asta stiu sigur PO172.
    • #47
      tuburile de sub kompressor se pot accesa si de sub motor??
      • #48
        Nu.Dar daca nu au fost schimbate pana acum cu siguranta prind aer fals.Ca sa ajungi la ele vine demontat inclusiv kompressorul!
        • #49
          se poate inneca motorul?
          de la aer fals se poate opri motorul???patesc foarte rar si la viteza de 4-5 km/h la ora,usoara panta sa retur...
          REGULILE DE POSTARE!
          • #50
            Ai cutie automata cumva?Daca da poate sa fie din vina convertizorului problema.
            • #51
              Cand merge masina normal si motorul este incalzit, ai variatii ale turatiei la ralanti?
              Masina are instalatie Gpl?
              Cati kilometrii are?
              • #52
                masina are GPL.si cutie automata
                Dar ATENTIE- problema cu amestecul bogat a aparut cu mult inainte sa fie pus GPL.nu are legatura.am fost cu ea de mai multe ori la reglaje nu este sigur din vina GPL ului.
                • #53
                  variatiile la relanti sunt la pornire.dimineata....sau cand e rece motorul.
                  220000 km are masina
                  • #54
                    Pentru oprirea motorul cred ca vine de la cutie.Verifica tuburile alea (cred ca iti convine sa cumperi tot dinainte si cand desfaci schimbi tot).
                    • #55
                      Po172
                      Salut.Am fost astazi la reprezentanta cu masina si se pare ca s-a gasit problema erorii PO172-amestec bogat(aer fals).
                      Este vorba de o piesa de pe sistemul de INTAKE.Codul piesei este A 271 090 08 04
                      Era crapata si pierdea ulei pe acolo.Piesa am gasit o pe original.In jur de 350 lei.Astept sa vina,sa o montez si sper sa va dau vesti bune.
                      • #56
                        Ma bucur ca ai gasit problema si mai mult decat atat ca ai postat rezolvarea!
                        • #57
                          Ma bucur ca ai gasit cauza, desi este ciudat sa se strice / sparga air cleaner-ul. Este prima oara cand aud acest lucru.
                          Ai grija la manopera in reprezentanta ca este ceva de munca, trebuie desfacuta , admisia, kompressorul, carcasa filtrului de aer, etc. daca nu il pot scoate direct pe jos pe acolo. Bafta!
                          • #58
                            Originally posted by cosminflorea View Post
                            Da, vezi dac ai sau nu garnitura aia de metal, eu nu aveam i am pus o i tot am pierderi.
                            Salut!Ai rezolvat pana la urma cu scurgerea de ulei de la pompa de vacuum?Am demontat si eu pompa de insa la mine este doar o garnitura,cea de cauciuc.Spuneai ca tu ai montat-o si pe cea de metal.Se poate pune chiar daca pompa nu a avut aceasta garnitura metalica?Nu afecteaza strangerea suruburilor pompei de vacuum?
                            • #59
                              Nu am rezolvat, nu stiu ce sa-i fac. Am lasat doar garnitura normala. O sa desfac, o sa pun putina garnitura lichida sub aia de cauciuc si o sa urmaresc.
                              • #60
                                A schimbat in Bucuresti careva tuburile alea de sub kompressor? Daca da, care a fost pretul manoperei?
