Cutia automata smuceste la rece
  • #61
    Va salut,
    Am si eu problema la c250-ul meu an 2011 cutie 7g automatic, la rece cand trec in D cu piciorul pe frana masina cupleaza si da sa plece, doar la rece am aceasta problema.
    Ma poate ajuta cineva cu sfaturi?
    Si mai ales cl600 daca poate sa ma ajute? Cu o verificare mai amanuntita.
    multumesc!
    • #62
      Salut.
      Sunt detinatorul unui W204 facelift 2011 7 g tronic plus si am observat ca am aceeasi problema cand este frig afara.
      Mai exact, cand temperatura apei este pana in 50 grade, sau cand plec de pe loc cu masina rece, prima oara cand schimba din treapta a doua in a treia, se simte o smucitura care nu mai apare apoi.
      Din ce am citit pe forum inteleg ca trebuie reparat convertizorul si inlocuita/curatata valva/solenoidul Y3/6y6?
      Mentionez ca masina are efectuat schimbul de ulei si filtru acum 2000 km.
      Aveti idee daca se poate strica mai rau cutia in cazul in care se conduce asa masina, tinand cont ca atunci cand este uleiul cald cutia se comporta bine sau credeti ca trebuie pusa pe tester pentru a se vedea ce erori sunt?
      Am inteles de la alt coleg ca la el nu a iesit nicio eroare pe tester si din aceasta cauza nu stiu daca trebuie sa ma stresez sau pot sa mai merg asa cu masina.
      Multumesc mult.Sanatate
      • #63
        Hidarulica este o chestie interesanta si plina de mistere, nu ? In acelasi timp, este puternic influentata de variatiile de temperatura ale mediului in care isi desfasoara activitatea. La rece, fluidul hidarulic folosit este mai "tare" sau "gros", la cald este mai "moale" sau "subtire". Un lichid "subtire" intra mai pe furis (usor) in locuri inghesuite, fara sa tranteasca usa de la intrare (pistoaanele din blocul de supape), pe cand unul mai "gros" se comporta mai taraneste, fara a-ti da buna ziua inainte de a-ti intra in casa.
        Masina n-are nimic, cutia n-are nimic in situatii de acest fel. In schimb, daca in conditii de variatii mici de temperatura ambianta aceasta situatie se pastreaza si intre anumite trepte schimbarile se fac cu soc mai puternic decat intre alte trepte, atunci exista undeva o problema. Daca nu, nu.
        Dragos
        • #64
          Originally posted by gabrelC250 View Post
          Va salut,
          multumesc!
          Cum adica “da sa plece “ ?!
          • #65
            Originally posted by AlexuC220 View Post
            Salut.
            O testare cu Star ai facut ? Daca masina schimba un pic mai aspru cand afara sunt temperaturi sub 0 grade pana se incalzeste , iti recomand sa o lasi in pace .
            Daca masina are servisare corecta la cutie , e totul ok.
            E plin in service-uri de “specialisti” care vor sa schimbe solenoizi , cutii .
            Tampoanele sa nu fie imbatranite , sa nu aibe motorul erori intreruperi etc .
            Ps : asta cu reparat convertizor este un basm frumos.
            • #66
              Salut.
              Multumesc mult pentru sfaturi.
              O sa ma duc astazi sa ii fac o testare pe star la un service din Crangasi, pe str. Mehadia 39, am vazut ca este gratuita.
              Eventual sa verifice si starea tampoanelor.
              Nici eu nu as vrea sa ma duc la cineva care sa inceapa sa imi schimbe dupa ureche si sa imi bat joc de cutie.
              O zi frumoasa.
              • #67
                Salut B97dmt,
                Cand spun ca da sa plece cand pun in D sau R la rece are o miscare mai puternica, rotile nu se invart, am mers cu un alt MB de170 cp dar nu se sintea absolut nimic in momentul in care puneai cutia in D sau R, la mine dupa ce incalzeste nu mai se sinte decat foarte putin ca cupleaza.
                O alta mica chestie daca stie cineva, cand degelereaza usor undeva la 30km/h se simte ca un soc, in rest schimba perfect, posibil sa fie din tamponul de la cutie? Mi-au spus la reprezentanta sa il schimb
                multumesc
                • #68
                  Heavy D. multumesc pentru precizari.
                  Logica mea spunea la fel insa am citit pe forum ca se poate manifesta asa deoarece ar putea aparea ceva pilitura sau mizerie, de la uzura, pe valve sau pe nu stiu ce site si din aceasta cauza ar fi ingreunat traseul uleiului care este mai gros cand e rece, motiv pentru care la cald, cand uleiul e mai subtire, nu se mai simte acea smucitura.
                  De aceea eram stresat, deoarece nu voiam ca posibila mizerie datorata uzurii componentelor cutiei sa se imprastie in ulei si sa strice mai rau cutia.
                  • #69
                    Gabriel, eu sunt nou in exploatarea cutiilor automate , insa din ce am observat la mine, am impresia ca si la mine daca mut cutia in alta treapta dupa ce pornesc motorul prima oara, parca sunt niste mici vibratii care nu se simt cand motorul si cutia sunt deja incalzite dar cred ca sunt normale.
                    Mult succes in gasirea unei solutii.
                    • #70
                      la mine nu se simt vibratii sau altceva, la rece cand pun in D sau R pentru o secunda se simte ca si la o masina manuala cand dai sa pleci dar e frana de mana trasa.
                      Cat despre acel mic soc se simte si la rece si la cald, si doar la viteza mica cand incetinesc cam la 30km/h, daca franez puternic nu se simte.
                      • #71
                        Daca ai primit recomandari sa inlocuiesti tampon cutie , le schimbi pe toate .Dupe ce le inlocuiesti , vezi daca mai simti cand schimba treptele.
                        Este normal sa se simta ceva cand cupleaza din P in D. Eu o trec din P in N si dupa aia in D.
                        Asa fac cand dau cu spatele din D in N si dupa in R.
                        • #72
                          Multumim pentru recomandari b97dmt.
                          Imi poti spune daca tragi si frana de mana cand o lasi parcata? Eventual si pe timp de iarna?
                          Eu evit sa o las trasa iarna pentru ca mi-e frica sa nu se lipeasca placutele de discuri, mai ales ca eu nu o folosesc zilnic dar am auzit ca nu sunt probleme daca tragi si frana de mana.
                          De asemenea, e problema mare pentru cutie atunci cand se mai misca masina putin pana se opreste, dupa ce o bag in park? Ca si cum as lasa in viteza o masina cu manuala si se mai misca ea putin pana se blocheaza.
                          Multumesc.
                          • #73
                            Masinile se parcheaza impreuna cu frana de parcare trasa, fie ca e iarna sau nu. Abia dupa cuplarea franei, se ridica piciorul de pe pedala de frana - atunci masina nu se va mai misca putin pana sa se blocheze in pintenul 'P". Mai ales in panta...
                            La pornire, prima data piciorul pe frana, se aplica "D" sau 'R' se scoate frana de mana/picior si pleci.
                            Daca aveti chef, puteti incerca orice model actual cu frana de mana electrica, care se cupleaza si se decupleaza singura exact asa.
                            • #74
                              Mersi mult cl600.
                              Apropo, o sa fie nevoie sa schimb filtrele si uleiul la motor peste vreo 8000 km.
                              As vrea sa vin la tine daca se poate, eventual sa ma ajuti si cu schimbul de tampoane la motor si cutie , daca va fi cazul si de asemenea m-ar interesa sa imi spui si cum ti se pare ca ar functiona masina pe partea de distributie...nu scoate vreun sunet insa as vrea sa fiu sigur ca nu trebuie schimbat lantul sau intinzatorul deoarece masina are 180.000 km.
                              P.s Am incercat sa aflu date de contact sau un site insa nu am avut acces la informatii legate de tine, poate din cauza faptului ca sunt membru nou, asa ca te rog daca imi poti scrie in privat cum te pot gasi.
                              De asemenea as mai avea o nelamurire legata de cutie.I-am facut o resetare cum am vazut pe net, cu pedala de acceleratie calcata la maxim pt aproximativ 20 sec si vroiam sa stiu care este opinia ta.Ajuta cutia sa functioneze mai bine sau doar isi reseteaza parametrii la care schimba vitezele?
                              Multumesc.
                              • #75
                                Cutiile 7g nu se reseteaza, nici cu YouTube, nici cu tester, au o alta logica mult mai avansata.
                                Colegul Popeye, a preluat toți clienții noștri sub Euro6,
                                Dai click pe numele oricărui membru și apeși "About", astfel apar informațiile private, prăvălia, site-ul, etc.
