Salutare! Oricat m-am chinuit sa gasesc pe forumuri, atat in tara cat si afara nu am gasit nimic referitor la problema mea. Si anume: am avut motorul dat jos de pe masina, astfel si bateria deconectata cam 6 luni. Cand am montat motorul si am cuplat bateria comand aps ntg2-ul meu a pornit fara probleme. L-am oprit eu din buton pentru a asculta motorul si de atunci mort este. Nu se aprinde, nu face nimic. Alimentat pe masa de lucru are momente cand da sa primeasca un CD momente cand nu, dar de aprins nu se aprinde neam. Mentionez ca este pe un w203 din 2005. Rog pe oricine care are cea mai mica idee despre ce eate vb sa ma ajute sa rezolv problema. Stau de aproximativ 3 saptamani cu o mare gaura in panoul central fara comand pt ca l-am dat jos. Multumesc anticipat!!!!
Problema comand aps ntg2
Pune-l inapoi pe masina si vezi daca raspunde la o diagnoza.Originally posted by razvan1985 View PostSalutare! Oricat m-am chinuit sa gasesc pe forumuri, atat in tara cat si afara nu am gasit nimic referitor la problema mea. Si anume: am avut motorul dat jos de pe masina, astfel si bateria deconectata cam 6 luni. Cand am montat motorul si am cuplat bateria comand aps ntg2-ul meu a pornit fara probleme. L-am oprit eu din buton pentru a asculta motorul si de atunci mort este. Nu se aprinde, nu face nimic. Alimentat pe masa de lucru are momente cand da sa primeasca un CD momente cand nu, dar de aprins nu se aprinde neam. Mentionez ca este pe un w203 din 2005. Rog pe oricine care are cea mai mica idee despre ce eate vb sa ma ajute sa rezolv problema. Stau de aproximativ 3 saptamani cu o mare gaura in panoul central fara comand pt ca l-am dat jos. Multumesc anticipat!!!!http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Pe STAR imi da ceva de genu ca inelul fibrei optice este intrerupt, DAR am inteles de la tipul care mi-a pus testerul ca este posibil sa zica acest lucru tocmai datorita faptului ca doar intra ci nu si iese semnalul la fibra prin el tocmai pt ca nu porneste.Originally posted by cl600 View PostPune-l inapoi pe masina si vezi daca raspunde la o diagnoza.
Pai asta se verifica foarte simplu! Scoti conectorul optic din mufa si urmaresti daca pulseaza luminita rosie la fundul comand-ului. Daca lumineaza, atunci el transmite si urmatorul modul trebuie sa receptioneze...Originally posted by razvan1985 View PostPe STAR imi da ceva de genu ca inelul fibrei optice este intrerupt, DAR am inteles de la tipul care mi-a pus testerul ca este posibil sa zica acest lucru tocmai datorita faptului ca doar intra ci nu si iese semnalul la fibra prin el tocmai pt ca nu porneste.http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
[QUOTE=cl600;220792]Pai asta se verifica foarte simplu! Scoti conectorul optic din mufa si urmaresti daca pulseaza luminita rosie la fundul comand-ului. Daca lumineaza, atunci el transmite si urmatorul modul trebuie sa receptioneze...[/QU
Pulseaza luminita rosie in mufa care trebuie sa intre in comand, doar una din cele doua mufe de optica( banuiesc ca asa si trebuie, cea care pulseaza da semnal casetofonul ar tre sa o citeasca si sa o dea inapoi pe cea de jos) nu ma pricep la electronica dar banuiesc ca asta e principiul de functionare. Mai este o treaba.Eu nu inteleg la ce foloseste fibra optica de pe masina mea, nu am magazie de cd in portbagaj si nici in torpedou, are doar tel in cotiera.
Salut
[QUOTE=razvan1985;220794]Cauta pe net schema de la comand. Eu am gasit odata pe un forum de afara. Daca ai fibrs inseamna ca ai sistem 5+1 sau macar statie amplificare. Statia daca ai este pe fibra. Verifica si prin portbagaj cablajele. Stiu ca problema e complexa. Tre sa verifici toate cablurile, mufele, difuzoarele etc. Mai stiu ca din star se reseteaza, reprogrameaza cumva tot sistemul( asta am citit pe forumuri).Originally posted by cl600 View PostPai asta se verifica foarte simplu! Scoti conectorul optic din mufa si urmaresti daca pulseaza luminita rosie la fundul comand-ului. Daca lumineaza, atunci el transmite si urmatorul modul trebuie sa receptioneze...[/QU
Uite ce gaura am eu
fibra optica e doar pnt sunet...nu face acel bazait la schimbarea melodiei si filtreaza bazaiturile de la radio...asta e rolul ei...putine aparate electronice folosesc fibra optica...chiar si acu in 2011...Eu as pune pe al meu un MP3 din ala de pe la chineji,dar chestia este ca nu are fibra optica...deci raman la original...Pe al meu l-am pus pe ebay http://www.ebay.it/itm/300626431215?...ht_3854wt_1265
Oricum stiu si eu ca se reprogrameaza,dar nu stiu cum
Stie careva ce diferenta este intre COMAND 2.0 E si COMAND 2.0 DX ?si cum pot verifica dupa codul produsului daca este unul dintre ultimele esite din fabrica ?
Multumesc mult
Originally posted by Portofel View Postfibra optica e doar pnt sunet...nu face acel bazait la schimbarea melodiei si filtreaza bazaiturile de la radio...asta e rolul ei...putine aparate electronice folosesc fibra optica...chiar si acu in 2011...Eu as pune pe al meu un MP3 din ala de pe la chineji,dar chestia este ca nu are fibra optica...deci raman la original...Pe al meu l-am pus pe ebay http://www.ebay.it/itm/300626431215?...ht_3854wt_1265
Multumesc mult
Fibra optica in tot filmu asta nu are nici o legatura...fibra optica este un conector intre Command sau CD-Player (Radio Cd la modelele fara Command) si magazia de Cd-uri a masinii sau Car-Kit (dupa caz) putine modele au acel cablu de fibra optica, se gaseste in special pe masinile care au radiocassette si care au magazie de cd-uri in torpedo sau daca magazia lipseste are un Car-Kit iar daca nici asta nu este cablu de fibra nu este prezent.
Cablu de fibra nu este doar pentru sunet ci un cablu de legatura intre aparate in cazul magaziei el foloseste ca IESIRE din magazie a sunetului (OUT) si INTRARE in Command (IN) iar Commandu il amplifica si il reda in boxe; iar in cazul Car-Kitului transferul de date si conexiunea dintre telefon si Command.
Chiar daca scoti cablu de fibra din Command acesta functioneaza perfect si fara el doar ca intrerupi legatura dintre magazie sau Car-Kit si Command insa Commandul functioneaza fara probleme si fara fibra optica...
Cablu de fibra il verifici daca deodata nu mai reda magazia, sau Car-Kitu nu mai functioneaza prima data il verifici din Command din meniul acestuia ii dai un "test" apoi incepi sa desfaci Commandu sau magazia etc...Dar in cazul de fata fibra nu are treaba.
Poti pune si casetofon "de la chinezi" insa nu ai aceiasi fiabilitate in sunet, comenzi pe volan nu mai ai, iti trebuiesc niste rame adaptoare pentru incadrare, plus ca se pierde aspectul masinii...
Am atasat si niste poze pentru a vedea mai bine despre ce este vorba cu legatura dintre Command si magazie sau Car-Kit legatura facuta prin fibra.
Salut
Macar acum nu o sa mai ai probleme cu hotii. Poti sa o lasi si deschisa :-))Originally posted by Portofel View PostUite ce gaura am eu
Multumesc mult
Eu am renuntat la cd-ul ei original si am pus un Pioneer.
Am vazut aici pe forum la vanzari un sistem care imita comandul pe la 24mil.
Salut
Si linkul pt mai jos http://www.clubmercedes.ro/adaugare-...03-t16378.htmlOriginally posted by ZNA View PostFibra optica in tot filmu asta nu are nici o legatura...fibra optica este un conector intre Command sau CD-Player (Radio Cd la modelele fara Command) si magazia de Cd-uri a masinii sau Car-Kit (dupa caz) putine modele au acel cablu de fibra optica, se gaseste in special pe masinile care au radiocassette si care au magazie de cd-uri in torpedo sau daca magazia lipseste are un Car-Kit iar daca nici asta nu este cablu de fibra nu este prezent.
Eu am avut pe masina cd20 si nu command dar iti pot spune cu siguranta ca la telefon iti vin doar fire si antena si nu fibra. Fibra este cablul portocaliu(sunt doua).
Ele merg din fata de la cd(comand) prin pragurile din dreapta pana in portbagaj laun calculator( ce o fi el nu stiu). Mai stiu ca fibra mai poate sa mearga tot in portbagaj la un amplificat( se desface tapiteria din dreapta portbagaj).
Sper sa.l ajute pe coleg cu ceva informatiile astea.Last edited by dialiv; 11-21-2011, 17:01 PM.
La mufa C1 ce intra ?Originally posted by ZNA View PostFibra optica in tot filmu asta nu are nici o legatura...fibra optica este un conector intre Command sau CD-Player (Radio Cd la modelele fara Command) si magazia de Cd-uri a masinii sau Car-Kit (dupa caz) putine modele au acel cablu de fibra optica, se gaseste in special pe masinile care au radiocassette si care au magazie de cd-uri in torpedo sau daca magazia lipseste are un Car-Kit iar daca nici asta nu este cablu de fibra nu este prezent.
Salut
Poti face resetare la comand aps si fara tester,ti apasat butoanele 3.5.7 deodata timp de 10 secunde aparatul trebuie sa fie inchis in momentul resetari si cheia in contact sa fie pe treapta 1.
Dupa cele 10 secunde daca totul a decurs bine aparatul va porni fara sa mai apesi pe nimica.
Am avut aceasi problema si la mine a mers.
Sa ne anunti si pe noi daca a mers si la tine.
[QUOTE=dialiv;220806]In portbagaj nu am decat modulul pt navigatie si nu ajunge fibra acolo. Ceea ce mi se pare ciudat este ca daca era sa fie ceva de la vreun fir sau fibra banuiesc ca trebuia sa faca niste figuri inainte. Ea nici macar nu s-a oprit singura. am oprit-o eu si nu a mai pornit.Originally posted by razvan1985 View Post
La mine in portbagaj sub presul propriu-zis, se afla o aparatoare de plastic dupa roata de rezerva. Acolo daca o scot sunt mai multe chestii cu fire si etc. S-a uitat un cunoscator si mi-a spus ca nu are treaba fibra optica cu ce este acolo. Ca acolo sunt doar toate cele pentru navigatie. la mine fibra pleaca din consola unde trebuie bagat comandul si se duce undeva in jos sub consola cu schimbatorul de viteze si de acolo, pa, ca cine sa o mai urmareasca. Eu NU am magazie de cd pe masina. Doar car-Kit dar in nici un caz fibra nu duce la car-Kit. Si daca ar duce sa presupunem, de ce nu merge comandul cu totul.Originally posted by dialiv View PostSi linkul pt mai jos http://www.clubmercedes.ro/adaugare-...03-t16378.html
Trebuie sa recunosc ca a mea gaura e mai "estetica" decat a ta.Originally posted by Portofel View PostUite ce gaura am eu
Multumesc mult
