Originally posted by haddess
Problema comand aps ntg2
Ca cele 2 componente nu comunica intre ele am inteles, insa nu inteleg altceva...si anume: ce treaba are comunicarea dintre cele doua componente cu "open ring". Adica, daca ele sunt un "tot" ca sa zic asa, ca asta am inteles de la tine. AGW si HU sunt de fapt amandoua combinate in COMAND nu? ele nu comunica prin fibra optica.Sa aibe de fapt o problema la intrarea fibrei in comandu? ACOLO sa fie "buba'?
Nu confunda faptul ca sunt in aceeasi carcasa cu faptul ca sunt un tot. Ele raman doua componente diferite care fac parte din inelul MOST. Cred ca pur si simplu s-a bushit comandul (HU-ul) iar AGW-ul nemaiputand sa comunice cu el da eroarea respectiva. Daca e bushit ala, automat cucu sunet si display. In linkul ala spune clar ca cele doua componente sunt legate intre ele printr-un "electrical MOST" (nu prin fibra) care si el poate da open ring. In fond MOST vine de la Media Oriented System Transport care spune clar la inceput ca este o evolutie a sistemului de fibra optica si reteaua de ELECTRICAL WAKE-UP dintre componente, deci nu scrie nicaieri ca este format doar din fibra optica asa cum si eu am avut impresia. Invatam cu totii din mers.
Last edited by haddess; 11-29-2011, 15:01 PM.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
Pai si prin ce fel de fire sa comunice cu AGW? Ai cumva o schema cu pinii de la comand cum sunt fiecare, pentru ce? Si totodata daca ai idee unde este amplasat acest AGW?Originally posted by haddess View PostNu confunda faptul ca sunt in aceeasi carcasa cu faptul ca sunt un tot. Ele raman doua componente diferite care fac parte din inelul MOST. Cred ca pur si simplu s-a bushit comandul (HU-ul) iar AGW-ul nemaiputand sa comunice cu el da eroarea respectiva. Daca e bushit ala, automat cucu sunet si display. In linkul ala spune clar ca cele doua componente sunt legate intre ele printr-un "electrical MOST" (nu prin fibra) care si el poate da open ring. In fond MOST vine de la Media Oriented System Transport care spune clar la inceput ca este o evolutie a sistemului de fibra optica si reteaua de ELECTRICAL WAKE-UP dintre componente, deci nu scrie nicaieri ca este format doar din fibra optica asa cum si eu am avut impresia. Invatam cu totii din mers.
Omule, tu te-ai uitat macar la paginile alea pe care ti le-am recomandat? Macar din curiozitate citeste documentul ala si o sa iti lamureasca multe chestii despre comand. La NTG2 AGW-ul este in aceeasi carcasa cu HU. Imi mentin opinia ca problema ta se rezolva la electronist.Originally posted by razvan1985 View Post
HADDESS LAMURESTE-MA ca sunt in mare ceata. Am discutat cu cineva de pe un forum de afara si cica eu pe comand ntg 2 NU AM AGW.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
Iti dai seama ca am citit absolut tot, dar nu am inteles partea asta cu agw in HU. adica eu am desfacut hu si sincer mi se pare destul de "simplu" in interior, Din versiunile anterioare de AGW am vazut ca acestea sunt la fel de mari ca si o magazie de cd de exemplu si nu intelegeam cum sa fie integrata in HU. in fine am mai inteles cate ceva acum.Originally posted by haddess View PostOmule, tu te-ai uitat macar la paginile alea pe care ti le-am recomandat? Macar din curiozitate citeste documentul ala si o sa iti lamureasca multe chestii despre comand. La NTG2 AGW-ul este in aceeasi carcasa cu HU. Imi mentin opinia ca problema ta se rezolva la electronist.
Vis-a-vis de electronist am fost cu HU la un electronist super bun, om care repara borduri de avioane, nici el nu vede o problema in aparat in sine.
Problema mea s-a rezolvat in final prin achizitionarea unui COMMAND din acelasi an ca si masina mea. Am facut mici modificari cu niste piese din comandul meu si mutate pe cel nou si astfel totul merge perfect acum. La Commandul meu am inteles ca se prajise o placa de baza( a fost varsata cafea sau cola in service, dar nimeni nu recunoaste nimic).Multumesc tuturor celor care m-au sfatuit si indrumat.
Se poate inchide.
Sa numai deschid alt topicOriginally posted by ZNA View PostAici este lista cu ce intra si cu ce iese din command.
Connector A ( tine de alimentare Command )
Pin 01 GAL (non-CAN speed signal)
Pin 02 K (diagnostics connector under hood)
Pin 03 Telephone Mute
Pin 04 Kl. 30 (+12V battery)
Pin 05 +12V switched output (for automatic antenna)
Pin 06 Kl. 58d (illumination)
Pin 07 Kl. 15R (iginition)
Pin 08 Kl. 31 (ground)
Connector B ( boxele masinii )
Pin 01 LS rear right +
Pin 02 LS rear right -
Pin 03 LS front right +
Pin 04 LS front right -
Pin 05 LS front left +
Pin 06 LS front left -
Pin 07 LS rear left +
Pin 08 LS rear left –
Connector C1 (Intrare TV si alimentare magazie cd-uri )
Pin 01 TV Red
Pin 02 TV Green
Pin 03 TV Blue
Pin 04
Pin 05 - power CD changer
Pin 06 + power CD changer
Pin 07
Pin 08
Connector C2 ( tine de sunet tv, intrare auxiliar, comenzi volan, activarea cablului de fibra )
Pin 01 Wake up (Robert-Bosch CAN)
Pin 02 sound TV right
Pin 03 sound TV GND
Pin 04 aux in right
Pin 05 aux in GND (right)
Pin 06 speedsensor (non-CAN)
Pin 07 interior CAN shield
Pin 08 interior CAN Lo (buttons on steering wheel, etc)
Pin 09 interior CAN Hi (buttons on steering wheel, etc)
Pin 10 D2B Wake up
Pin 11 sound TV left
Pin 12 sound TV Shield
Pin 13 aux in left
Pin 14 aux in shield (or aux in GND left)
Pin 15 reverse signal
Pin 16 Robert-Bosch CAN Shield
Pin 17 Robert-Bosch CAN Lo
Pin 18 Robert-Bosch CAN Hi
redeschid asta cu o intrebare banala,dar pe care nui stiu raspunsul...De la conectorul C1 unde duc cablurile pnt TV si Magazie ? unde ar trebui sa gasesc celelalte capete ?
Pe mufa C1 ai semnal pentru TV si alimentarea pentru magazia de Cd-uri, iar pentru a functiona si magazia si TV mai trebuiesc trase si din C2 niste fire, dar intrebarea este ca unde duc aceste fire....aceste fire duc evident la modulu' pentru TV care trebuie sa fie prin portbagaj unde sunt si celelalte module (car-kit,gps etc "daca masina are car-kit si navi") si la magazia de cd-uri care trebuie sa fie in torpedo sau tot in portbagaj, dar daca masina nu are magazie de cd-uri si TV nu functioneaza nu ai sa gasesti celelalte capete...
Pai eu nu am acel modul de TV si nici magazie de cd-uri,de asta intreb pnt ca eu din comand am exact toate mufele ocupate,deci C1 si C2 sunt in comand,presupun ca daca sunt deja trase pe masina a fost si modulul TV si MAGAZIA,dar cine mea vanduto a scos de pe ea,presupun....Deci in concluzie eu daca cumpar acel modul TV sau Magazia...ar trebui doar sa le adaug in portbagaj sau unde se afla celelalte capete...Eu pe masina si pe comand am exact tot,ma refer si la telefonul masinii....Originally posted by ZNA View PostPe mufa C1 ai semnal pentru TV si alimentarea pentru magazia de Cd-uri, iar pentru a functiona si magazia si TV mai trebuiesc trase si din C2 niste fire, dar intrebarea este ca unde duc aceste fire....aceste fire duc evident la modulu' pentru TV care trebuie sa fie prin portbagaj unde sunt si celelalte module (car-kit,gps etc "daca masina are car-kit si navi") si la magazia de cd-uri care trebuie sa fie in torpedo sau tot in portbagaj, dar daca masina nu are magazie de cd-uri si TV nu functioneaza nu ai sa gasesti celelalte capete...
Multumesc pnt raspuns
In torpedo presupun ca nu ai nici o mufa ma refer la cea pentru magazia de cd-uri trebuie sa fie o mufa cu 3 pini si cablu de fibra,daca in torpedo nu ai nimic sau nici macar vreo gaura pe acolo pe unde ar fi putut fi trase cablurile, da jos mocheta din portbagaj si in spate de tot langa bancheta este un plastic negru cat tine portbagaju pe orizontal, desfa alea doua suruburi dal la o parte si vezi ce ai pe acolo vreo mufa ramasa libera sau ce ai si ce nu ai, aici ma refer la alte module (car-kit,tv,gps etc) pentru ca magazia de cd-uri nu o gasesti acolo chiar daca e in portbagaj la unele masini, este pusa la vedere pentru a putea schimba cd-urile. Uitete daca ai si cablu de fibra.Originally posted by Portofel View PostPai eu nu am acel modul de TV si nici magazie de cd-uri,de asta intreb pnt ca eu din comand am exact toate mufele ocupate,deci C1 si C2 sunt in comand,presupun ca daca sunt deja trase pe masina a fost si modulul TV si MAGAZIA,dar cine mea vanduto a scos de pe ea,presupun....Deci in concluzie eu daca cumpar acel modul TV sau Magazia...ar trebui doar sa le adaug in portbagaj sau unde se afla celelalte capete...Eu pe masina si pe comand am exact tot,ma refer si la telefonul masinii....
Va salut!Am avut si eu o problema asemanatoare datorata magaziei de cd-uri.Dupa demontare,sistemul functioneaza perfect,dar acum navigatia nu mai are semnal gps(nu gaseste satelitii).Am incercat un reset prin apasarea tastelor 5+3+7(informatie de pe un forum de afara),dar fara succes.Ma poate ajuta cineva in acest sens?Multumesc!(Masina este un ML w164 cu ntg2)
