Procedura curatare clapeta EGR Ml 320 Cdi
  • Procedura curatare clapeta EGR Ml 320 Cdi
    Pentru ca m-am lovit de problema asta cu EGR-ul am sa va descriu in cateva cuvinte si cum se face. Nu sunt de meserie si de aceea consider ca oricine poate face aceasta operatiune.
    1. Am achiitionat o tubulara torx de 10, un adaptor si o cheie cu crichet. Nu este cine stie ce cheltuiala, cred ca au fost toate 70 lei.
    2. Am folosit un spray degripant Wd 40 si am dat pe cele doua suruburi apoi pe langa flansa EGR-ului... asa mai fara economie.
    3. Mi-am aprins o tgara, am desfacut un suc si pregatindu-ma din greu pentru urmatoarea etapa asa ca am golit sticla rapid .
    4. Am bagat tubulara in adaptor si in cheia cu crichet, astfel incat am obtinut o lungime de 5-6 cm a ansamblului care m-a ajutat sa desfac usor iar cand roteam cheia trecea peste supapa EGR.
    5. Am am scos mufa din valva egr apoi am fixat cheia bine pe surub si am desfacut primul care a mers usor, apoi pe al doilea care la fel ca primul si totul a fost simplu pana aici.
    6. Am curatat si gresat cele doua surubele si le-am pus la adapost de mizerie
    7. Toate bune pana aici, dar partea dificila incepe acum pentru ca era destul de intepenita valva si dadea semne ca nu vrea sa iasa. Asa ca am tras din nou cateva jeturi de spray degresant si o noua pauza de tigata.
    8. Dupa 5 minute am revenit si am incercat rasuciri usoare stanga dreapta folosindu-ma si de o surubelnita mai sanatoasa. Pana la urma am reusit sa misc valva aproximativ 5mm stanga/dreapta si cu ajutorul unei surubelnite ascutite si late am "fortat" putin cele doua flanse de aluminiu dupa care a iesit supapa. Nu a fost extrem de greu pentru ca trebuie ridicat de valva aproximativ 3-4mm in sus si iese singurica. Acei milimetrii sunt toata partea "complicata".
    9. Curatirea a decurs simplu, am folosit un spray din comert de vreo 20lei special pentru EGR, o periuta de dinti de copii si binenteles o pereche de ochelari de protectie.
    A iesit binisor partea mecanica dar cred ca la mine altul e baiul si posibil in partea elecronica a EGR-ului unde nu pot face mare lucru.
    Cam asta a fost experienta mea, am sa pun cateva fotografii si filmulete cu operatiunea.
    Multumesc.
    Presupunem ca nu aveai la indemana un tester, acum daca nu l-ai montat la loc conecteaza-l electric si vezi daca deschide/inchide.
    Deasemenea poti incerca sa demontezi si teava din foto, daca tot ai prins experienta.
      Acum o sa incerc sa demontez si teava aceea dar pare ceva mai complicat. Apoi merg sa sterg eroarea care sigur e stocata. Cert este ca merge impecabil acum masina si egr-ul se comporta normal, dar din ce am observat inainte, problema aparea la aprox. 300km, urmand ca la 150 de km sa apara si mai nou ieri am sosit de la Oradea si dupa 37 km a aparut. Parca scade tot mai mult timpul in care isi face aparitia. Plec la drum acum sa vedem ce se intampla. La intoarcere am sa demontez si teava cu pricina. Multumesc mult pentru ajutor!
        cl600 prin conectare electrica si test te referi sa ii pui mufa si sa pornesti motorul cu el scos din motor? Ar trebui sa cupleze/decupleze si la relanti sau turatii usoare?
        Vreau sa fac testul asta cand il curat pe al meu.
        Multumesc,
          Da, exact. Se mișcă când pornești. Daca nu ai motiv clar, nu umbla la EGR. Cel puțin citește de la început postul ăsta.
          La V6 Euro4 se înfundă țeava de care vorbeam mai sus, iar la V6 Euro5 se strică electric EGR-ul, de obicei.
            Multumesc pentru info. Din pacate voi umbla pentru ca tot intra in Limp Mode si nu-i dau de cap. Nici la service nu au gasit nimic. Insa cu EGR decuplat(fara mufa in el) nu-mi mai intra in limp mode. O sa-l curat sa vad daca ulterior, cu el activat mai face probleme.
              Ce mașină ai?
                Salut. Am o problema asemanatoare la un Ml W164 320 CDI .Am urmatorul cod de eroare :2513 Inlet port shutoff positioner signals fault. Permanent. Masina e in limp mode, nu trage si martorul motor e aprins. E de la EGR problema, motorasul de la clapete sau ce ar putea fi ?
                  Salutare.Fa diagnoza cu un tester Star/Xentry dedicat Mercedes.Acela iti spune exact de unde este eroarea si ce pasi ai de urmat pentru rezolvarea ei.
                  Acea eroare prezentata de tine pare a fi clar de pe un tester multimarca cu care, iti spun sigur, o sa pierzi timp si cel mai sigur si bani pana o sa rezolvi problema. Stima.
