Probleme ciudate la pornire
  • Probleme ciudate la pornire
    Am un GLK220 cdi 4matik din 2010 care face niste figuri la pornire, care se repeta in aceeasi ordine. Prima data imi facea doar dimineata, si nu in fiecare zi, apoi mi s-a intimplat si de 2 ori pe zi, si motorul chiar nu era rece. Cam asa face: prima data porneste "la sfert", merge cam 5 sec, apoi se opreste. A doua oara porneste la o cheie lunga. buuun...pina aici . Dar vine a treia figura, dupa ce am plecat de pe loc, la prima intersectie, semafor, cind calc frina sa opresc, se opreste motorul. Si credeti-ma aceste ciudatenii se repeta intocmai. Deja m-am invatat: dupa ce s-a oprit prima data vine pornirea la cheie lunga, apoi se va opri la o intersectie. Am pus testerul pe el dar nu a dat nimic, si nimeni nu are nici o explicatie. Ce zice ti?
    In cazul in care ai de facut revizia in curand, poti incerca un filtru de motorina de calitate.
      Pune conatctul de 5-6 ori fara sa pornesti motorul si apoi vezi daca se mai opreste.Daca nu se mai opreste prinde aer pe undeva sau pompa nu mai amorseaza suficient(sau contact imperfect la mufa de alimentare).
        Facea la fel si inainte si dupa ce am schimbat filtrul de motorina. Am incercat si cu contactul pus , dar numai de 2-3 ori, si tot se oprea.
          Pai ar cam fi de verificat presiunea in instalatia de alimentare,pompa de alimentare(mi se pare ca ai si o pompa low pressure), egr-ul.E putin complicat sa dam un raspuns corect aici pe forum.Trebuie verificata atat vizual cat si mecanic.Testerul musai trebuie sa fie Star diag ca altfel citeste eronat sau deloc problemele.A se diagnostica atat pe loc cat si in mers(deplasare) cu testerul pe ea.Bafta si costuri minime.
          PS Verifica senzorul de turatie(pt turometru), de obicei de aici pleaca problema.
            Posteaza VIN sau roaga pe cineva de la orice reprezentanta sa verifice inca odata daca nu cumva masina ta se incadreaza pt inlocuire injectoare, ECU, etc.
              Wdc2049841f502748
                Defectul apartine senzorului de turatie axa came.
                A6519050100 28Euro+TVA - il schimbi si nu mai ai probleme.
                Trimite email sau suna-ma pt detalii legate de schimbarea injectoarelor.
                  Pentru CL600...nu ai fost prea elegant spunand intr-un post ca diagnoza la tine este gratuita si m-am trezit taxat...si nici ca ai uitat sa mai dai un semn de viata pentru inlocuirea unei piese defecte la mecanismul de prindere a centurii de siguranta, ca doar operatiunea sa facea contracost. Ramasese sa-mi comanzi piesa si sa ma suni cand o ai. Cand te-am sunat dupa vreo 2 sapt, uitasei sa si dai comanda si mi-ai spus ca o vei face. Asta se intampla acum ceva luni bune.
                  Scuze de off-topic.
                    Ieri am schimbat senzorul. Citeva zile o voi tine sub observatie sa vad daca mai apare problema.
                      Cred ca am observat-o destul. In toata aceasta perioada nu mi-a mai aparut defectul. Este alta senzatie sa stii ca dai la cheie si sa nu se mai opreasca! Multumiri pentru sfat, CL600!
                        glk 320cdi
                        salutare ! Rugaminte ! imi puteti spune daca pentru seria de sasiu WDC2049831F280818 daca trebuie schimbate injectoarele. La pornire , sa zicem dimineata are un mers neregulat motorul cam 15 secunde.Multumesc !
                          E simplu cu schimbarea injectoarelor ridici capacul de la motor iar pe cutia in stânga cum te uiți din fata daca scrie delphi piezo sunt injectoare vechi daca scrie delphi solenoid înseamnã ca injectoarele au fost înlocuite pentru exemplificare trimit pozedaca e nevoie
                            Pentru clarificare,se scoate si capacul de protectie(plastic) de deasupra motorului,iar cutia este in stanga rampei de injectoare cu capac metal si are o eticheta alba pe ea.
                            Ale mele au fost schimbate si scrie delphi solenoid.
