Rateuri aprindere cilindrul 4 (Misfire Cylinder)
  • Rateuri aprindere cilindrul 4 (Misfire Cylinder)
    Pe scurt: masina este un C200kompressor 2004 1.8L ,martor check engine aprins in bord, la tester mi-a aparut misfire cylinder 4. Am schimbat bujiile,eroarea inca apare,urmeaza sa schimb si bobina de inductie,ce alceva as mai putea lua in calcul? Si care este cilindrul respectiv,cum sunt numerotati?
    Vin cu niste completari:
    1. sunt oscilatii ale turatiei la relanti insotite de un usor tremur al motorului in primii 10-15km parcursi prin oras,
    2. martorul check engine din ce am observat se aprinde cu preponderenta la mersul prin oras si dispare in exterior dupa 100-200km
    3. am schimbat acum 2-3 saptamani bujiile si acum ma uitam ca una din ele este un pic cam uleioasa.
      Nu te apuca sa schimbi piese aiurea, e un proces cam costisitor.
      DAca ai misfire pe un cilindru poti muta bobina si fisa pe un alt cilindru, vezi daca se muta problema. Daca se muta ai probleme din aprindere.
      Mai verifica si cablurile.
      Totodata verifica vacuum, sa nu traga pe undeva aer fals, desi in cazul asta ai fi avut misfire si pe alti cilindri, nu doar pe unul singur.
      Daca tot acolo ramane vezi la injector, acceasi manevra. In caz ca se pot schimba injectoarele itnre ele.
      Daca tot acolo ramane e cam nasol, fiind din cilindru, supapa, etc.
      DAca bujia arata diferit clar ai o buba pe cilindrul ala, dar cum nu stii care este buba.
        Originally posted by trotix View Post
        Ai rezolvat problema?
          Si eu am aceeai problema , ai rezolvat-o ? Mulumesc frumos
            Ce problema ai mai exact? Ai un cod de eroare? Masina are si gpl?
              Nu am cod eroare
                Am îneles acum ca ar trebui schimbat distribuia
                  Ar cam fi srit de la punct
