Probleme cutie automata 190D
  • Probleme cutie automata 190D
    Vă salut!
    Am un 190D cu cutie automată la care am scimbat uleiul şi filtrul dar nu cuplează in a 3-a şi a 4-a. O perioadă de timp înainte, după ce parcurgeam în jur de 50 km cpla dar după ce opream maşina iarăşi nu mai cupla o perioadă de timp. Rog, dacă ştie cineva de unde ar putea să fie defectul să-mi spună şi mie.
    Vă mulţumesc!
    Cum simti ca nu cupleaza ? Merge turata si nu are viteza ? Ai umblat la vaccum sau la calblul care vine din cutie la acceleratie ? (acea sufa care vine cu o parghie la pompa) Ai pus masina in P si ai masurat nivelul la ulei cand motorul are 80 grade ? Verifica toate intrebarile de sus si poate reusesti sa dai de buba. Eu sincer am masina de 1 an si nu am schimbat niciodata uleiul sau filtrul la cutie, si este tot automata de w201. Nu schimb uleiul si filtrul de frica ..vad ca toata lumea dupa ce schimba ba nu merge ...ba sa vezi ca nu schimba ...asa ca il las asa si mai completez din cand in cand. Bafta
    now - bicicleta !
    0744 239 949
    WEB
      Originally posted by valist View Post
      Vă salut!
      Daca problema a intervenit imediat dupa schimb atunci una dintre cauzele cele mai frecvente este uleiul. Ce ulei ai bagat ? DII sau DIII ? Cunosc cazuri unde un Castrol ATF TQ DIII a facut cutia sa se comporte mai bine decat uleiul ATF original MB (DII), dar la fel de bine cunosc si cazuri in care a fost exact invers. Asta trebuie sa fie primul lucru pe care trebuie sa-l clarifici. Nivelul de ulei l-ai verificat corect ? A fost schimbat si uleiul din turumba, nu doar cel din cutie ? (Intreb, pentru ca exista si cazuri in care nenea mecanicul de lene schimba doar ce-i in cutie si nu mai goleste si turumba).
      ... si lasand gluma la o parte .... hai ca la motor se mai completeaza cate putin ... dar la cutie ?! Ai pierderi pe undeva ? Sau scoti si apoi completezi, ca sa ramana proaspat ?
        Am pierderi Orvo, pe undeva pe la gratarelul ala unde e convertizorul (turumba), prin acea zona. Mai pun 100 G pe la 500 de km. Am noroc ca sunt chisat si controlez la 2-3 zile mai mereu uleiul.
        now - bicicleta !
        0744 239 949
        WEB
          De fapt, m-am exprimat greşit: nu schimbă in viteza a 3-a şi a 4-a. Adică rămâne în viteza a 2-a şi nu mai schimbă.
          Referitor la ce ulei am folosit - ATF D.II dar l-am schimbat împreună cu filtrul după ce a apărut defecţiunea.
            Poate ai prajite ambreiajele...mai tii minte ce culoare avea uleiul vechi ? Daca era maro spre visiniu inchis asta era cauza culorii.
            now - bicicleta !
            0744 239 949
            WEB
              Sunt de acord că ar putea fi ambreajele dar dacă ar fi fost de aşa mă gândesc că atunci ar fi schimbat viteza in a 3-a, ambrejele ar fi patinat şi maşina nu s-ar mai deplasa. Cel puţin aşa vad eu logic.
                Neamtu nu o zis de prost sa nu se umble la cutiile automate,cel putin la noi in tara sunt 1 la mie care se pricepe la o asa cutie,altii o desfac se uita ca mata-n calendar si o inchid la loc ca-i depaseste problema,deci mai bine nu o desfaci sa vezi de ce merge...pana merge bine,problema cu uleiul la automata s-a dezbatut mult pe forum si nu stiu daca e unul care nu s-a plans dupa ce a schimbat uleiul ca nu-i schimba ceva sau nu-i curge pe undeva dupa aceasta operatiune,sunt foarte dichisite.In mare ca sa nu faca figuri trebuie exact acelasi ulei de care o fost si inainte si schimbat cu totul ,adica si din convertizor golit si spalata toata cutia,atunci nu ar avea ce sa mai faca pe ''grozava''.
                  Revin la problema cu cutia mea automată.
                  Am cumpărat altă cutie de viteze şi după ce am montat-o pe maşină în R merge foarte bine, iar când shimb în D se simte cum ar cupla (cum ar primi comanda pentru cuplare) dar maşina nu se deplasează - se turează motorul în gol, ca la o cutie de viteze manuală când patinează discul de ambreaj.
                    Cutia cumparata avea si convertizorul pe ea sau l-ai folosit tot pe al tau . Daca l-ai folosit pe al tau inseamna ca e dus convertizorul.
                      Am avut o problema asemanatoare la un isuzu cu cutie automata ,adica nu mai trecea de viteza a 2-a ,problema mea a fost senzorul de viteze (the speed sensor ) e un senzor atasat de cutie care contoleaza schimbatul vitezelor ,e simplu de gasit...Bafta
                        Am rezolvat problema.
                        Am montat cutie manuală cu 5 trepte, m-a costat 500E : cutie, timonerie, pedalier, cardan, cuplă elastică între cutie şi cardan nouă, pompă de ambreiaj nouă, + montat. Garanţie doi ani.
                        Sunt multumit.
                          Cel mai simplu ...cred ca o sa fac la fel la vara.
                          now - bicicleta !
                          0744 239 949
                          WEB
                            Vă salut!
                            Vă mulţumesc!
                            Salut .Ce motor ai la masina?
