Probleme caldura
  • Probleme caldura
    Salut, am in Mercedes 190E, 1,8 din 1990 si am urmatoarele probleme:1. cand dau drumul la aeroterma pe aer cald,pe aeratoarele centrale baga numai aer rece, iar pe restul aer cald. Ce trebuie facut sa bage si pe acolo aer cald
    2. la ceasurile de la bord imi indica viteza cu care merg, dar cifrele de la kilometrii parcursi nu se misca.Care ar fi problema?Multumesc!
    Pe gurile centrale o sa-ti bage mereu aer rece, pentru ca asa e prevazut si nu ai ce sa-i faci, decat sa-i desfaci bordul si sa te apuci sa faci tziganii, tragand furtune de la cele laterale, daca o merge...
    Iar la kilometraj, iar nu ai ce sa-i faci, decat sa inlocuiesti ceasul de kilometraj, eventual ceasurile de bord cu totul, daca sunt acele ingalbenite si te costa in jur de 200 de lei toate ceasurile de bord.
    Si uite ca s-au rezolvat si problemele tale.
      ok....multumesc mult.Pe unde as putea gasi alte ceasuri?
        0723976474 Geo - Piata Chirigiu
        0722704816 Valerica - Eroii Revolutiei
        0722171330 Cosmin - Colentina
        Si la araboii de pe Mihai Bravu
        Cei trei se ocupa cu dezmembrari de Mercedesuri si este posibil sa gasesti la ei
          Ce ti-a spus Ionutz este 100% corect, nu prea sunt solutii pe pentru sistemul de pinioane de la kilometraj.
          Eu mai adaug cauza pentru care apare (in 99% din cazuri) simptomul descris: resetarea kilometrajului "mic" cu masina in miscare.
          Te sfatuiesc deci - dupa ce inlocuiesti ceasul cu "buba" sa nu resetezi decat cu masina pe loc (rotatie zero la cablul de kilometraj).
          Salutari maxime si un Craciun frumos si bun,
          MBS
            ok,multumesc MBS si Ionut, sarbatori fericite su voua va doresc, dar am intampinat o noua problema la caldura...am fost plecat din bucuresti, iar pe drum s-a fisurat un fagure de radiator. Fiind in provincie, solutia gasita a fost cu praful pt. radiatoare si putina pasta rosie de etansare.A mers cu radiatorul, dar nu mai am caldura in masina.Peste tot baga aer rece, cu toate ca aeroterma din interior frige.Am vazut ca are ceva pe baza de vacum pe acolo, dar mai mult nu ma descurc, probabil ca ceva nu mai deschide.Cine ma poate ajuta il rog sa ma contacteze, rog mult.Multumesc!
              Pana nu o sa rezolvi problema cu radiatorul nici nu o sa ai caldura, daca tot dai radiatorul jos recomand sa cumperi o solutie de curatit sistemul de racire si sa ii faci o curatire apoi cumperi antigel recomandat si nu o sa mai ai probleme. La masinile noastre fabricantul recomanda "Febi Bilstein nr 2374 (codul mercedes de service fiind nr 325.2 se prezinta la bidon de 1,5 l albastru capac alb (mai sunt si altele) dar la motoarele noastre asta este recomandat, iti intra 8l de lichid si trebuie sa pui 1l antigel + 1l apa demineralizata (gasesti la Metro) pentru o rezistenta anti inghet de -37 grade C si apoi nu o sa mai ai probleme cu sistemul de racire.
              Multa bafta si iti dau un telefon cand ajung in Bucale sa punem surorile una langa alta.
                Multumesc mult Andreas, am sa urmez sfatul tau, dar zi-mi si mie daca cu poxipol pot lipi radiatorul, fiind din aluminiu, deci nu se cositoreste ca cel de cupru.Iti doresc Sarbatori Fericite!
                  Mersi la fel! Nu cu poxipol, exista un mastic rezistent la 300 de grade C am cumparat eu, costa in jur de 10 euroi "Victor Reinz" parca, e un mastic special folosit ca ilocuitor de garnitura, eu am folosit la izolare pentru instalatia de GPL si in loc de garnitura la capacul de la termostat si nu a mai avut moarte... dupa sarbatori eu ajung in Bucale, lasa-mi nr tau de telefon si ti-l las pe al meu daca nu gasesti.
                    Sa ceara silicon Victor Reinz, ca mastic nu cred ca este
                      Bine sa ceri "mastic siliconic" Victor Reinz
                        Silicon, mastic...felatzie, o frecatzi atita... Radiatorul se repara cu lipitura calda sau prin inlocuire, nu cu tziganii de felul asta. Cine dracu' a mai auzit de ermetic la celulele radiatorului...
                          A cumparat careva niste zoaie 2plus2 si altele,de astupat pori,s-a creat o mizerie in circuit ce la unii a astupat ce era de astupat,si acum tot rominu'vrea comod si ieftinache,fara bani dati la vreun mos radiatorist....Fane explica-le celor ce au probleme cu caldura,NU ARE NIMENI VREO POTIUNE MAGICA,se ia si verifica fiecare component in parte,se stoarce dovleacul sa se priceapa cum functioneaza fiecare tip de climatizare,VARIANTE CU BUCILE IN FATA MONITORULUI NU EXISTA,din pacate
                            ... mai ales cind un radiator nou-noutz din magazin e 5 milioane ratate...
