Probleme cu relantiu....
  • Probleme cu relantiu....
    Va salut stimati colegi! Eu sunt nou pe acest forum si as avea nevoie de ajutor.
    Am doua Mercedes-Benz 190e (W201) cu probleme:
    Prima este fab. in 1987 este benzinar automatic 1997cc.
    Problema este ca indiferent de vreme atunci cand pornesc masina nu imi sta la relantiu si moare motoru, turometru este undeva la 500rpm iar dupa un timp (7-10min.) in care trebuie sa stau cu piciorul pe acceletratie si sa o tin undeva la 1000rpm se linisteste si nu mai moare dar relantiul este totusi mic dupa parerea mea (600-650rpm) asta dupa procedura de mai sus. Imi poate spune cineva ce este de facut. Tin sa mentionez ca de curand am facut revizia (ulei, filtre, bujii).
    A doua este fab. 1992 si tot benzinara dar are si GPL-cutie manuala 5+1 1997cc.
    La asta problema este ca nu vrea sa porneasca pe benzina. Eu asa am luat-o si fostul propietar mi-a zis ca nici el nu a reusit sa o foloseasca pe benzina. Asa ca masina a mers numai si numai pe gaz si culmea merge super bine. Pompa de benzina se aude dar cand dau la automat nu vrea neam sa porneasca. Imi poate da cineva sugestii de ce ar trebuii sa ma apuc sa verific?
    Va multumesc si astept cu nerabdare solutiile voastre.
    Mai bine sa fii vazut prost 5min. atunci cand pui o intrebare, decat sa ramai prost toata viata daca n-o faci....
    La aia cu GPL am rezolvat problema, este spart fundu de la carburator care este de cauciuc si trage aer fals...acum trebuie sa vad de unde fac rost de el...sper sa gasesc fara sa fiu nevoit sa iau carburatoru cu totu!
      Salutam!
      Se schimba cat de cat usor, daca nu ai cumva doua maini stangi. Va trebui data jos injectia.
      Codul de piesa ar fi acesta: 1021410990 Cred ca este doar pe original.
        Originally posted by tumar View Post
        Salutam!
        http://www.autohausaz.com/search/pro...ber=1021410990
        Multumesc mult pentru detalii, chiar nu stiam cum sa caut piesa. O sa vad cat este la Alpadrino la comanda, pe eBay am vazut ca este undeva la 49$. In legatura cu cealalta masina care am probleme cu relantiu imi puteti da niste sfaturi? Eu am incercat sa ii reglez relantiu de la surubu ala mic de pe carburator dar nu am rezultate bune...cand este rece motoru (indiferent de temperatura de afara) nu sta la relantiu mai mult de 500rpm si moare motorul, dupa ce se incalzeste este ok sta la 950rpm si cand o bag in D scade la 800rpm...problema este ca nu pot pleca cu ea imediat si trebuie sa stau in ea cu picioru pe acceleratie sa o tin la 1000rpm timp de 7-10min apromimativ ceea ce este foarte deranjant....
          Salut ,
          Fix aceeasi prolema o intampin si eu .Multa lume zice ca este motorasul de relanti care la mine este pozitionat undeva intre tevile de la galeria de admsie ,are fota de T s o mufa in el.
          Siner deabea astept sa-l gasesc si sa-l schimb.
            Salut! Rateuri iti da la cea pe gaz??..
